> Дымоудаление через окна
IvanovTA
сообщение 5.12.2018, 11:44
Пользователь №: 201737
По желанию заказчика в производственном помещении необходимо выполнить дымоудаление через автоматически открываемые створки окон. Возникли вопросы по расчету площади открываемых створок по формуле 92 МР. Откуда можно взять коэффициет аэродинамического сопротивления фрамуг? После расчета мы получаем площадь всей фрамуги или только площадь живого сечения при полном открытии окна?
Для компенсации удаляемых продуктов горения нужно установить клапаны в наружных стенах. На сколько я понял расход на этих клапанах будет равен массовому расходу удаляемых продуктов горения. Но не понятно какую скорость принять в приточных клапанах (м.б. скорость равную скорости в открываемых окнах?). Также не ясно каким образом учитывать потери давления в приточных клапанах. По уму нужно каким то образом это учесть при расчете площади открываемых окон по формуле 92, но там есть только коэффициент сопротивления. На какой высоте можно устанавливать клапана в наружных стенах? По СП 60 приемные отверстия наружного воздуха должны быть установлены не ниже 2 м от уровня земли. Действует ли это правило для клапанов компенсации дымоудаления?
Сообщение отредактировал IvanovTA - 5.12.2018, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:15
