> Не хватает выделенной мощности для дома, Как при этом обеспечить бесперебойное питание оборудования
Antkiller_Dimson
сообщение 20.1.2019, 23:08
Из: москва
Пользователь №: 284552
Доброе время суток!
Столкнулся с такой ситуацией:
У клиента выделена мощность около 20 кВт, сеть 380 V. Также есть дизель генератор. При всем этом в доме большое количество мощного установленного эл. оборудования.
В данный момент система построена так: Все электрооборудование за исключением сауны и хамама, питается от внешней сети (линия 1 основная) при отключении общей сети, через авр. соответственно отрабатывает генератор и питает эл. оборудование дома пока не появиться сеть.
При этом система построена так что если есть наличие общей сети, можно путем включения определенного автомат запустить генератор и он будет питать сауну или хамам (вторая дополнительная линия)
Неудобство в чем, что при нормальном режиме работы, если клиент захочет использовать сауну то ему необходимо будет спуститься в подвал (установлен ВРУ и генератор) и в ручном режиме запустить генератор путем включения автомата. Далее будет необходимо будет подняться подойти к рабочей панели сауны (которая управляет сауной) и включить выбранную программу нагрева. После использования сауны ему необходимо повторить все эти операции только уже по отключению.
Примечание: когда генератор выключен панель сауны также не работает.
Пытались также сауну питать от основной сети, в итоге через пару минут отрабатывает автоматика из того что идет превышение по выделенной мощности.
Возникло пару идей: 1) запитать сауну от основной сети и установить реле приоритета нагрузок (отключение других нагрузок чтобы не превышать выделенных мощностей), но не хочется жертвовать вентеляцией и другими важными системами.
2) запитать сауну от основной сети, при включении ее начнется повышаться мощность, соответственно токи. И тут мы установили бы реле тока. При превышении допустимых норм запускался бы генератор и переводил бы несколько мощных потребителей с основной сети на себя. Как токи приходят в норму он соответственно отключался бы. Но беспокоит одно что при переключении с основной сети на сеть от генератора будет кратковременный скачок и настройки включенного оборудования собьются.
Можно ли достичь того чтобы скачков не произошло (во время переключения оборудование запитывалось от сети и генератора одновременно, затем через небольшой промежуток сеть на время работы генератора отключалась )????????
Если есть какие то еще идей как организовать бесперебойное питание потребителей, а также не так заворачиваясь включать сауну(генератор), как уже есть по факту!????????????
- Antkiller_Dimson   Не хватает выделенной мощности для дома   20.1.2019, 23:08
- - Илья1966   Почему бы не сделать дистанционный запуск генерато...   20.1.2019, 23:17
|- - Antkiller_Dimson   Цитата(Илья1966 @ 20.1.2019, 23:17) Почем...   20.1.2019, 23:28
|- - Илья1966   Цитата(Antkiller_Dimson @ 20.1.2019, 23:2...   20.1.2019, 23:48
|- - Antkiller_Dimson   Цитата(Илья1966 @ 20.1.2019, 23:48) Можно...   21.1.2019, 1:27
- - инж323   если есть газ магистральной, то еще еще расклады. ...   21.1.2019, 1:33
- - straus   Для начала запросить увеличение выделенной мощност...   21.1.2019, 13:46
- - Аспект   Если лень лазить в подвал, можно на автомат постав...   21.1.2019, 21:04
- - инж323   но эта допемкость аккума нужно что б могла заряжат...   21.1.2019, 23:35
- - Аспект   Цитата(инж323 @ 22.1.2019, 0:35) но эта д...   22.1.2019, 13:09
- - Energy2018   Запросить техусловие на увеличение мощности. По но...   27.1.2019, 12:50
- - инж323   А реквизиты это "нового законодательства...   27.1.2019, 15:53
- - manjey73   С ценника на каждый дополнительный кВт не опупейте...   28.1.2019, 11:17
- - diman910   https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_por...   28.1.2019, 13:05
- - PutnikAda   Цитата(Antkiller_Dimson @ 21.1.2019, 0:08...   28.1.2019, 14:52
- - manjey73   ИБП здесь не нужен совсем, ибо ценник автора не об...   29.1.2019, 9:21
- - Аспект   Цитата(manjey73 @ 29.1.2019, 9:21) Одновр...   29.1.2019, 18:25
- - manjey73   Аспект а генератор при отключении сети тут же от н...   31.1.2019, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:30
