> Завоздушивание системы
Kremcheev
сообщение 10.2.2019, 17:18
Пользователь №: 331473
Добрый день дорогие друзья! Прошу помочь советом и разобраться в следующей проблеме. Прошу дочитать до конца
Имеем частный дом , где проектировали и монтировали 2 года назад систему отопления на базе теплового насоса Zubadan, теплообменника фреон-вода Alfa Laval ACH, теплоаккумулятора Haidu AQ PT 500C, бойлер и теплые полы по дому. Позвонила клиентка, говорит что стало плохо работать отопление, гудят насосы и так далее. Приехали, выгнали весь воздух из системы, при спуске воздуха обратили внимание на то, что вода выходит кристально чистая, а не как обычно ржавая с примесями окалины. Проверили расширительные баки все в норме, но спустя сутки система снова завоздушивается, воздуха огромное количество. Пришли к выводу, что пробит теплообменник фреон-вода Alfa Lava и в систему поступает фреон, который завоздушивает систему. В итоге теплообменник временно срезали и впаяли заглушки, снова выгнали воздух и установили давление 1,5 атм. Сегодня звонит клиентка и говорит, что в системе снова воздух и давление поднялось до 2,2 атм. Ладно давление поднялось - это может быть по разным причинам, но откуда появляется воздух???
Есть несколько версий:
1) Происходит какая-то химическая реакция в теплоаккумуляторе или в трубах, при которой образуется газ (в системе ХВС стоит колба для обезжелезивания воды, УФ лампа и механический фильтр 100 мкрн.).
2) Возможно масло для кондиционера вступает в реакцию с окалиной или ржавчиной и образуется какой-либо газ. (химию особо не знаю, гугл ничего не дал)
3) В системе гуляет жидкий фреон, который либо растворился либо смешался с водой и сейчас постепенно превращается в газ. (при спуске воды из системы она как будто выходит воздушная, как из смесителя с аэратором).
4) Возможно стоят слишком мощные насосы и на всасывании есть какое-либо отверстие, через которое всасывается воздух (но течи при этом никакой нет).
Написал сюда, потому что больше склоняюсь к тому, что склоняюсь к версии с попаданием фреона в систему, либо к хим. реакции. Прошу помочь разобраться с вопросом, так как у самого уже идей больше нет. Жду комментариев по поводу изложенных мной версий, надеюсь кто-то уже сталкивался с такой проблемой. Приложу также проект котельной, чтобы было понятнее.
П.С. Теплообменник пока не опрессовывали, скорее всего завтра получится это сделать.
Заранее всех благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:07
