> Количество теплообменников ГВС в ИТП, Консультация
MacuMo
сообщение 4.8.2020, 12:07
Пользователь №: 211725
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите пожалуйста. Больница. Здание 1 категории теплоснабжения. 2 ввода ТС. Нагрузка на ГВС 0,6 Гкал/час.
По СП 41-101-95 п. 4.8 Число паро-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.
То есть по 2 теплообменника на каждую ступень. Итого 4 шт.
По СанПин 2.1.3.1375-03 п.5.4. Для вновь строящихся и реконструируемых лечебных учреждений на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение.
Ставят электрический водонагреватель.
Итого в ИТП для ГВС, помимо общего резервного ввода тепловой сети, необходимо предусмотреть по 2 ТО по 50% на каждую ступень и электрические водонагреватели на всю нагрузку.
Вопрос: Сколько ТО на ГВС нужно? При резервном вводе нужны ли электрические баки? Какое наполнение корректное ? Что бы не было потом проблем.
На руках имеются несколько согласованных проектов и даже введенных в эксплуатацию ИТП в одних устанавливается 4 ТО на ГВС, в других 2 ТО. Где в итоге истина ? Спасибо!
- MacuMo   Количество теплообменников ГВС в ИТП   4.8.2020, 12:07
- - MacuMo   В СП 124.13330.2012 Тепловые сети 14.12 Минимальн...   4.8.2020, 12:32
- - Хоттабыч   А резерв (емкостные электро водонагреватели) центр...   5.8.2020, 3:08
|- - alex54294   Цитата(Хоттабыч @ 5.8.2020, 4:08) А резер...   5.9.2020, 20:06
- - MacuMo   Вопрос не совсем про это. Сначала нужно понять что...   5.8.2020, 8:00
- - Хоттабыч   Не не нее, как раз про это. Нагреватели ГВС у нас ...   5.8.2020, 8:56
- - MacuMo   Если у нас два ввода, тогда смысл в установке элек...   5.8.2020, 9:10
- - Хоттабыч   И с экономической точки зрения моё предложение деш...   5.8.2020, 9:16
- - MacuMo   Так если резерв осуществляется по второму вводу и ...   5.8.2020, 9:20
- - Хоттабыч   Дык два ввода ТС это только на случай АВАРИИ на ТС...   5.8.2020, 9:21
- - MacuMo   1 категория ТС запитывается от двух разных источни...   5.8.2020, 9:23
- - Хоттабыч   Накопительные электронагреватели - по-любому стави...   5.8.2020, 9:23
- - MacuMo   так смысл этих электрических водонагревателей ? ка...   5.8.2020, 9:26
- - Хоттабыч   Ну вообще-то, если следовать духу и букве СанПиНа,...   5.8.2020, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 18:15
