> ПИД регулирования на Овен трм 101 для ГВС
Андре3377
сообщение 29.8.2020, 10:02
Пользователь №: 366769
Добрый день коллеги.Скажу сразу пока не занимался настройкой пид регулятора не доводилось.Сначала хочу собрать модель на столе утюг+датчик температуры+ рег трм101 на этом примере хочу более детально разобраться как работает автонастройка и как можно подобрать коэффициенты вручную что бы корректно работал регулятор.
Вопрос вот в чем, у нас есть ЦТП мы подаем только гвс на квартал, у нас стоят две горелки Weishaupt G40/1-B, оператор прибавляет температуру путем переводом переключателя в положения в право на + замыкается промежуточное реле и газовая дроссельная заслонка медленно открывается тем самым увеличивая мощность нагрева и температура увеличивается.Если температура стала большой оператор переводит переключатель в - замыкается второе промежуточное реле которое посылает сигнал на газ дроссельную заслонку и температура убавляется.Так вот у нас в щите стоит трм 101 он просто показывает температуру.Я хотел бы организовать пид регулирования температуры.Так как объект у нас динамичный то есть расход всегда меняется то больше то меньше.Вот и думаю успеет ли регулятор дискретного типа отработать падения или повышение температуры?И вообще если использовать автонастройку это целесообразно?Или лучше в ручную подобрать коэффициенты?Я так понимаю П-выставляем значения а И-0 Д-0 потом их постепенно корректируем добиваясь стабильности температуры верно?Как мне посоветовали в тех поддержки овен нужно сначала датчик температуры подкл в трм101 и при комнатной температуре вкл автонастройку пид рег а потом уже подключать его к системе не понял зачем это.
- Андре3377   ПИД регулирования на Овен трм 101 для ГВС   29.8.2020, 10:02
- - Kotlovoy   Для управления мощностью горелки ТРМ101 не подходи...   29.8.2020, 11:51
|- - Андре3377   Цитата(Kotlovoy @ 29.8.2020, 11:51) Для у...   29.8.2020, 12:39
- - Kotlovoy   Потому что на его настройку у наладчика уходит гор...   29.8.2020, 13:01
- - tiptop   Цитата(Андре3377 @ 29.8.2020, 10:02) у на...   29.8.2020, 13:42
|- - Андре3377   Цитата(tiptop @ 29.8.2020, 13:42) Приколь...   29.8.2020, 18:21
|- - kosmos440o   Цитата(tiptop @ 29.8.2020, 13:42) Приколь...   29.8.2020, 19:08
|- - Андре3377   Цитата(tiptop @ 29.8.2020, 13:42) Приколь...   29.8.2020, 21:18
- - Kotlovoy   Неужели вы не видите, что у первого один дискретны...   29.8.2020, 21:57
|- - Андре3377   Цитата(Kotlovoy @ 29.8.2020, 21:57) Неуже...   30.8.2020, 10:59
- - Kotlovoy   Второй выход у трм101 аварийный, срабатывает при в...   30.8.2020, 12:13
|- - Андре3377   Цитата(Kotlovoy @ 30.8.2020, 12:13) Второ...   30.8.2020, 13:19
- - Kotlovoy   На функциональной схеме видно, что у ПИДа один лис...   30.8.2020, 13:29
|- - Андре3377   Цитата(Kotlovoy @ 30.8.2020, 13:29) На фу...   30.8.2020, 14:22
- - Kotlovoy   Я не знаю, что такое универсальный выход. Нужен ПИ...   30.8.2020, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:59
