> Расчет ВПВ при применении перекрывных столов РСП-50
Grunger
сообщение 5.3.2021, 12:52
Пользователь №: 46482
Здравствуйте, коллеги.
Для обычных стволов РС-50 в СП 10 приведены значения давления перед ПК и расходы в зависимости от диаметра спрыска 13, 16, 19 мм.
Здесь всё понятно.
А что делать если нужно применить перекрывной ствол, например РСП-50 у которого диаметр спрыска - 12 мм.
В паспорте на этот ствол указан расход сплошной струи - 2,7 л/с при давлении 0,4 МПа.
Для обычных стволов при расходе 2,6 л/с требуется свободное давление 10 м. А тут получается в 4 раза больше давление нужно.
Кто сталкивался с применением перекрывных стволов, подскажите. Мне нужен расход из ПК - не менее 2,5 л/с. Неужели действительно , чтобы получить этот расход нужно держать давление в 4 раза больше чем для обычных стволов? Как посчитать требуемое давление в этом случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:56
