> "Теплый чердак" в школе
memphisss12
сообщение 14.4.2021, 14:14
Пользователь №: 18315
Добрый день, коллеги!
Проектируется школа. Кровля будет выполнена скатная с большим уклоном, единой поверхностью. В связи с чем Заказчик хочет минимизировать количество шахт на кровле, в идеале полностью исключить.
Для систем с механическим побуждением есть варианты устройства венткамер в техническом пространстве и выброса на фасад.
Но
СП 118.13330.2012
8.6 Удаление воздуха из учебных помещений школ следует предусматривать через рекреационные помещения и санитарные узлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление с учетом требований СП 60.13330.
При приточной вентиляции с механическим побуждением или децентрализованным притоком в учебных помещениях следует предусматривать естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более воздухообмена в 1 ч.
При воздушном отоплении вытяжные каналы из учебных помещений не предусматриваются.
Для этого потребуется множество вытяжных каналов, которые не вписываются в концепцию кровли от Заказчика.
Кто-нибудь сталкивался с проектированием аналога "теплого чердака" в жилых зданиях, только для общественных зданий, в частности для школы. Имеется ввиду собрать все вытяжки от классов в единое пространство под кровлей, выполнить 3-4 вытяжных шахты из этого пространства. Стоит ли так делать?
Или варианта только 2 - воздушное отопление или менять кровлю?
- memphisss12   "Теплый чердак" в школе   14.4.2021, 14:14
- - abыrvalg   естественная вытяжка и в нормальном исполнении на ...   14.4.2021, 17:48
|- - trubo4ist   Цитата(abыrvalg @ 14.4.2021, 17:48) естес...   15.4.2021, 7:48
|- - abыrvalg   Цитата(trubo4ist @ 15.4.2021, 7:48) Интер...   15.4.2021, 8:07
||- - trubo4ist   Цитата(abыrvalg @ 15.4.2021, 8:07) замеры...   15.4.2021, 8:24
|- - abыrvalg   Цитата(trubo4ist @ 15.4.2021, 7:48) Кстат...   15.4.2021, 8:25
||- - trubo4ist   Цитата(abыrvalg @ 15.4.2021, 8:25) Лучше ...   15.4.2021, 8:27
||- - abыrvalg   Цитата(trubo4ist @ 15.4.2021, 8:27) А вот...   15.4.2021, 8:36
||- - trubo4ist   Цитата(abыrvalg @ 15.4.2021, 8:36) спорит...   15.4.2021, 22:06
|- - Composter   Цитата(trubo4ist @ 15.4.2021, 7:48) Кстат...   15.4.2021, 14:07
|- - cpt   Цитата(Composter @ 15.4.2021, 18:07) кста...   15.4.2021, 16:02
|- - инж323   Цитата(cpt @ 15.4.2021, 16:02) На "2...   15.4.2021, 16:10
- - keaton   Цитата(trubo4ist @ 15.4.2021, 8:48) Эти ж...   15.4.2021, 7:59
|- - trubo4ist   Цитата(keaton @ 15.4.2021, 7:59) По этим ...   15.4.2021, 8:01
- - ИОВ   Цитата(trubo4ist @ 15.4.2021, 7:48) Ежедн...   15.4.2021, 10:12
|- - trubo4ist   Цитата(ИОВ @ 15.4.2021, 10:12) У меня воп...   15.4.2021, 22:25
- - cpt   А как в такой конструкции обеспечивается воздушный...   15.4.2021, 13:48
|- - инж323   Цитата(cpt @ 15.4.2021, 13:48) А как в та...   15.4.2021, 15:30
|- - trubo4ist   Цитата(cpt @ 15.4.2021, 13:48) А как в та...   15.4.2021, 22:52
|- - cpt   Цитата(trubo4ist @ 16.4.2021, 2:52) Никак...   16.4.2021, 2:53
||- - trubo4ist   Цитата(cpt @ 16.4.2021, 2:53) Я не про пр...   16.4.2021, 8:10
||- - инж323   Цитата(trubo4ist @ 16.4.2021, 8:10) Первы...   16.4.2021, 8:49
||- - trubo4ist   Цитата(инж323 @ 16.4.2021, 8:49) Там с ни...   19.4.2021, 22:37
||- - инж323   Цитата(trubo4ist @ 19.4.2021, 22:37) Пере...   21.4.2021, 12:09
|||- - trubo4ist   Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 12:09) Ну в 4 ...   21.4.2021, 23:34
||- - инж323   дел.   21.4.2021, 12:53
|- - инж323   Цитата(trubo4ist @ 15.4.2021, 22:52) Смир...   16.4.2021, 7:21
- - cpt   Просто даже в рекомендациях приведенных выше нет в...   15.4.2021, 16:16
|- - инж323   Цитата(cpt @ 15.4.2021, 16:16) Просто даж...   15.4.2021, 16:33
- - cpt   В рекомендациях указан оголовок 600 мм, на тех теп...   15.4.2021, 16:57
- - keaton   Цитата(cpt @ 15.4.2021, 17:02) На "2...   15.4.2021, 17:00
|- - cpt   Цитата(keaton @ 15.4.2021, 21:00) Спасиб...   15.4.2021, 17:16
- - memphisss12   Добрый день, коллеги. Спасибо, что откликнулись. ...   16.4.2021, 1:10
- - trubo4ist   Цитата(memphisss12 @ 16.4.2021, 1:10) Под...   16.4.2021, 8:27
- - Filini74   Цитата(memphisss12 @ 16.4.2021, 2:10) Доб...   21.4.2021, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:18
