> Тахометр вентилятора EBM и счётный вход на TXM1.8U, Как подружить вход Tach на вент.EBM и вход CI на контр.PXC
PuzanZero
сообщение 15.10.2021, 17:24
Пользователь №: 256733
Уважаемые знатоки. Помогите пожалуйста решить задачу.
У нас есть вентилятор EBM K3G190-RC05-03 и универсальный вход на контроллере Siemens PXC, настроенный как счётный вход.
При этом вход контроллера выдаёт 24 вольта, а при замыкании его на GND через него течёт ток 1.0 mA:
При коротком замыкании (как на рисунке справа) контроллер PXC регистрирует импульс.
При этом сопротивление между GND и Tach вентилятора равно 820 Ом:
Однако, если подключить на этот вход контроллера, тахометр нашего вентилятора по такой схеме:
То амперметр, как это ни странно, выдаёт около 6 mA, при срабатывании (замыкании) тахометра и 0 mA при размыкании. Но при этом контроллер не регистрирует импульсы, и стало быть, не определяет частоту вращения вентилятора.
Я пробовал его подключить по такой схеме:
(Сопротивление подстроил таким образом, чтобы миллиамперметр выдавал 1 mA при срабатывании Тахометра), но всё безрезультатно. Контроллер по-прежнему не регистрирует импульсы.
Потом попробовал подключить таким образом:
Сопротивление подобрал так, чтобы при разомкнутом тахометре было 1mA (при замкнутом получилось где-то 0.6 mA (или наоборот), но суть та же – контроллер не регистрирует импульсы с тахометра.
Может быть вы сталкивались с подобным и знаете как их можно согласовать?
Сообщение отредактировал PuzanZero - 15.10.2021, 17:24
- PuzanZero   Тахометр вентилятора EBM и счётный вход на TXM1.8U   15.10.2021, 17:24
- - LordN   Самое простое сделать мастырку из оптрона рс817 и ...   16.10.2021, 12:29
|- - PuzanZero   Цитата(LordN @ 16.10.2021, 14:29) Самое п...   20.10.2021, 10:47
|- - Kotlovoy   Цитата(PuzanZero @ 20.10.2021, 10:47) Мож...   20.10.2021, 11:53
- - Neowise   Цитата(PuzanZero @ 15.10.2021, 19:24) Ува...   16.10.2021, 13:24
- - Kotlovoy   Ваши измерения противоречат друг другу и закону Ом...   16.10.2021, 18:33
- - LordN   Там ОК подтянут к +10в или к +12в Если он там вооб...   16.10.2021, 23:11
- - yozik   Бредовое решение. Сильно на грани. У вентилятора 1...   17.10.2021, 18:49
- - Banned   ЦитатаВыход напряжения 10 В пост. тока, 1,1 мА, га...   17.10.2021, 21:00
|- - yozik   Цитата(Banned @ 17.10.2021, 21:00) Охрени...   17.10.2021, 22:30
|- - Banned   Цитата(yozik @ 17.10.2021, 22:30) в зерк...   18.10.2021, 9:24
- - Vandr   А какое, простите, напряжение может выдавать оптот...   18.10.2021, 11:21
|- - PuzanZero   Цитата(Vandr @ 18.10.2021, 13:21) А какое...   18.10.2021, 15:49
- - Vandr   В кратком руководстве есть цифра 200 Ом - это нижн...   18.10.2021, 17:02
- - yozik   Закон Ома физика школьный курс. Дано максимальный ...   18.10.2021, 20:24
|- - Kotlovoy   Цитата(yozik @ 18.10.2021, 20:24) А вы ме...   18.10.2021, 21:37
- - svintus   К c.pCO mini как подключали?   20.10.2021, 11:00
|- - PuzanZero   Цитата(svintus @ 20.10.2021, 13:00) К c.p...   20.10.2021, 11:49
|- - yozik   Цитата(PuzanZero @ 20.10.2021, 11:49) К c...   20.10.2021, 12:24
- - Vandr   А увидит ли контроллер импульсы? Ведь сопротивлени...   20.10.2021, 13:44
- - Vandr   В даташите оптрона график напряжения коллектор - э...   20.10.2021, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:56
