> Изменения НПА по "энергоэффективности"
Melkiades
сообщение 6.6.2022, 20:14
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Ой, что деется с этой "энергоэффектианостью"... Последнее время наблюдается "административный восторг, переходящий в оргазм".
1. 15 декабря 2021 утвердили изменение 2 к СП 50 с вводом в действие с 16.01.2022. И что придумали, демоны:
а) Пункт 10.1. Таблица 14. Строка 2. Заголовок. Изложить в новой редакции:
"2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6".
Это значит, что теперь и всю "промку" надо делать с удельными характеристиками расхода на отопление и вентиляцию, как для общественных зданий. Это при том, что расходы на вентиляцию гораздо больше чем в общественных и зависят от видов производств.
И, как пишут пользователи нашей программы, экспертизы уже начали требовать характеристики для промзданий.
б)В таблице 3 теперь заголовок не просто "Стен", а "Стен, включая стены в грунте". Т.е. стены подвалов теплоизолировать так же, как наружные стены.
А пятая графа теперь "Перекрытий чердачных, перекрытий над неотапливаемыми подпольями и подвалами, полов по грунту". Т.е. полы по грунту теперь требуют также обязательно утеплять.
в) Да еще придумана Инженерная методика расчета теплопотерь через ограждающие конструкции (стены и пол) в грунте. На чью-то диссертацию тянет. Я две недели потратил только чтобы в программе эту "инженерную методику" учесть.
2. Появился Проект ID 02/08/03-22/00125926 от 22.03.2022 г. Приказа Минстроя Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Он должен заменить пока действующий приказ № 1550/пр. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. А там:
а) Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых домов и общественных зданий намного более жесткие.
б) Вместо повышения требований в процентах (20, 40, 50) в зависимости от года теперь устанавливаются минимальные классы по годам. Ну, это вроде как логичней.
в) Количество классов добавлено (А++, А+, А, В, С, D, E, F, G )
г) Наконец-то внятно написали: 14. Базовый уровень удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, а также удельного годового расхода энергетических ресурсов для производственных зданий и сооружений не устанавливается. Признались, что так и не выполнили поручение Правительства.
3. Добрались и до Постановления 87. Сначала 22.04.2022 внесли ряд изменений, но они "энергоэффективности" не коснулись.
Но потом появилось изменение П87 от 27.05.2022, с вводом в действие с 1 сентября 2022 г. Там изменений очень много, но в части "энергоэффективности" такие:
а) Вообще исключили раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов".
Это уже намечалось несколько раз.
Однако то безумное количество "описаний и обоснований", которые были в этом разделе, раскидали по всем другим разделам. Да еще везде со сравнением с нормируемыми показателями (а они ведь только по ограждающим конструкциям есть).
И, конечно, не подумали, а кто и как это будет реализовывать. Например в Пояснительной записке надо будет приводить Сведения о классе энергетической эффективности (раньше не было).
А кто же класс будет определять, если раньше он рассчитывался в ликвидированном разделе 10(1), а никакие другие разделы эту работу не "унаследовали"?
На а теперь и СП 50 заново "актуализировать" надо. Хотя НИИСФ, похоже, наплевать на то, что в правительственных документах пишут. "Чукча не читатель, чукча писатель" (С)
А может так и задумано - второй раз за год деньги на изменение срубить.
- Melkiades   Изменения НПА по "энергоэффективности"   6.6.2022, 20:14
- - Николай Л.   ЦитатаИ, как пишут пользователи нашей программы, э...   1.7.2022, 7:32
- - Melkiades   ЦитатаВведен новый термин "энергетический пас...   1.7.2022, 10:24
- - Николай Л.   ЦитатаГде это Вы такой термин нашли? СП50 изм1 уже...   1.7.2022, 11:25
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 1.7.2022, 11:25) СП50...   1.7.2022, 13:11
- - Николай Л.   ЦитатаТ.е. стены подвалов теплоизолировать так же,...   2.7.2022, 8:01
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 2.7.2022, 8:01) Раньш...   4.7.2022, 9:14
- - FonViZZin   Здравствуйте. А вот у меня как раз вопрос по этой ...   8.7.2022, 11:47
- - FonViZZin   И ещё - Весь облазил этот СП 230, но удельные пот...   8.7.2022, 12:11
|- - Николай Л.   Цитата(FonViZZin @ 8.7.2022, 16:11) И ещё...   11.7.2022, 5:36
- - Николай Л.   ЦитатаСчитаем пол. Разбиваем по зонам, как показан...   8.7.2022, 14:22
|- - FonViZZin   Цитата(Николай Л. @ 8.7.2022, 18:22) Карт...   11.7.2022, 6:51
|- - Melkiades   Цитата(FonViZZin @ 11.7.2022, 7:51) Все р...   11.7.2022, 10:42
- - FonViZZin   Тогда мое предположение, высказанное в посте #8, в...   11.7.2022, 11:11
|- - Николай Л.   Цитата(FonViZZin @ 11.7.2022, 15:11) Тогд...   11.7.2022, 11:36
|- - FonViZZin   Цитата(Николай Л. @ 11.7.2022, 15:36) Это...   12.7.2022, 4:48
|- - Melkiades   Цитата(FonViZZin @ 12.7.2022, 4:48) Помим...   12.7.2022, 6:09
- - Melkiades   Еще ведь теперь и теплопотери надо будет считать н...   11.7.2022, 13:24
|- - FonViZZin   Цитата(Melkiades @ 11.7.2022, 17:24) Еще ...   11.7.2022, 13:28
- - Николай Л.   ЦитатаЕще ведь теперь и теплопотери надо будет счи...   11.7.2022, 19:21
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 11.7.2022, 19:21) Это...   11.7.2022, 20:46
- - Николай Л.   ЦитатаСлегка по-другому - это как? Судя по методик...   12.7.2022, 11:05
|- - cgr_ov   Цитата(Николай Л. @ 12.7.2022, 12:05) Я и...   14.7.2022, 10:29
- - FonViZZin   ЦитатаНу если делать, то логичней делать расчет по...   12.7.2022, 11:22
- - Николай Л.   Искал причину введения методики. Нашел. Кому интер...   12.7.2022, 11:23
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 12.7.2022, 11:23) Иск...   12.7.2022, 14:06
- - cgr_ov   Вот как быть с конкретными примерами? На первом р...   14.7.2022, 11:09
- - Melkiades   ЦитатаВот как быть с конкретными примерами? Если ...   14.7.2022, 14:15
- - Николай Л.   Так правильней.   15.7.2022, 8:19
|- - cgr_ov   Цитата(Николай Л. @ 15.7.2022, 9:19) Так ...   21.7.2022, 14:24
- - FonViZZin   cgr_ov, Да   22.7.2022, 8:04
- - cgr_ov   Спасибо всем за помощь.   25.7.2022, 10:34
- - Lelel   Коллеги, добрый день. Вопрос по обновленному 87 П...   7.8.2022, 14:47
- - Melkiades   Цитатаэлектрики считают годовые расходы Электрики ...   8.8.2022, 9:46
- - Lelel   Melkiades, спасибо за ответ. ЦитатаЭлектрики не с...   8.8.2022, 11:43
- - Melkiades   ЦитатаВ их таблице расчета электрических нагрузок ...   8.8.2022, 13:28
- - Lelel   ЦитатаА это пример вредительства в СП Да, это мрак...   8.8.2022, 14:12
|- - Melkiades   Цитата(Lelel @ 8.8.2022, 14:12) Да, это м...   8.8.2022, 15:38
- - Lelel   И вот еще вопрос (осваивая новый приказ...) В про...   8.8.2022, 15:58
- - Melkiades   ЦитатаТак устанавливается или нет? В СП50 Изм.2 он...   8.8.2022, 18:20
|- - Николай Л.   Цитата(Melkiades @ 8.8.2022, 22:20) А ста...   9.8.2022, 6:51
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 9.8.2022, 6:51) Стату...   9.8.2022, 10:31
|- - Николай Л.   Цитата(Melkiades @ 9.8.2022, 14:31) Не фа...   9.8.2022, 18:40
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 9.8.2022, 19:40) Я чт...   9.8.2022, 20:59
|- - Николай Л.   ЦитатаНикакого "энергетического паспорта прое...   10.8.2022, 11:31
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 10.8.2022, 11:31) 261...   10.8.2022, 14:25
|- - Николай Л.   Цитата(Melkiades @ 10.8.2022, 18:25) Колл...   11.8.2022, 11:24
- - Lelel   Спасибо, тогда еще жить можно... ЦитатаКонечно, р...   8.8.2022, 18:29
- - Melkiades   ЦитатаИли я невнимательный и что-то пропустил? Вы...   11.8.2022, 14:15
|- - Николай Л.   Цитата(Melkiades @ 11.8.2022, 18:15) Вы п...   12.8.2022, 7:31
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 12.8.2022, 7:31) Види...   12.8.2022, 8:03
|- - Николай Л.   Цитата(Melkiades @ 12.8.2022, 12:03) Вы-т...   17.8.2022, 5:36
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 17.8.2022, 5:36) Выше...   17.8.2022, 7:14
- - ANDR712   Нашел ссылку на СП 50.13330 и на все его основные ...   13.9.2022, 15:27
|- - Melkiades   Цитата(ANDR712 @ 13.9.2022, 15:27) Нашел ...   13.9.2022, 16:19
|- - Николай Л.   Цитата(ANDR712 @ 13.9.2022, 19:27) Да и в...   19.9.2022, 6:34
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 19.9.2022, 6:34) В ка...   19.9.2022, 9:42
|- - Николай Л.   Цитата(Melkiades @ 19.9.2022, 13:42) Так ...   20.9.2022, 4:39
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 20.9.2022, 5:39) Прик...   20.9.2022, 6:44
|- - Николай Л.   Цитата(Melkiades @ 20.9.2022, 10:44) Вы т...   20.9.2022, 9:47
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 20.9.2022, 10:47) Вы ...   20.9.2022, 10:59
|- - fishuk1979   Цитата(Melkiades @ 20.9.2022, 10:59) Изви...   25.11.2022, 17:55
|- - Melkiades   Цитата(fishuk1979 @ 25.11.2022, 17:55) По...   25.11.2022, 18:59
- - Николай Л.   Цитата(Melkiades @ 20.9.2022, 14:59) В со...   21.9.2022, 12:23
- - Composter   подскажите ,а как правильно считать Rотр для окон?...   12.10.2022, 1:14
- - FonViZZin   Composter, просто интерполируете значения в графе ...   12.10.2022, 4:04
- - Composter   ок. я так и делал. но на всякий случай убедиться. ...   12.10.2022, 10:43
- - FonViZZin   Подойдут любые окна с сопротивлением теплопередаче...   12.10.2022, 13:01
|- - Composter   Цитата(FonViZZin @ 12.10.2022, 13:01) Под...   12.10.2022, 13:13
- - FonViZZin   ЛЮБЫЕ. В том числе и с теплоотражающим покрытием, ...   12.10.2022, 13:17
- - Composter   добрый день. получил замечание "Представить с...   8.11.2022, 14:14
|- - Melkiades   Цитата(Composter @ 8.11.2022, 15:14) добр...   8.11.2022, 16:03
- - Composter   спасибо за ответ. Посмотрел в проекте приказа те ж...   8.11.2022, 16:30
|- - Melkiades   Цитата(Composter @ 8.11.2022, 16:30) спас...   9.11.2022, 11:21
- - Composter   спасибо за разъяснения . буду разбираться . Скольк...   10.11.2022, 12:09
|- - Melkiades   Цитата(Composter @ 10.11.2022, 12:09) спа...   10.11.2022, 14:14
- - Composter   нашел даже 2 проекта ,оба объекта в Москве. причем...   10.11.2022, 15:54
- - Composter   ну и накидал экселку по этому делу. желтым выделен...   10.11.2022, 19:06
- - Melkiades   Вообще-то даже только теплотехнические расчеты, св...   10.11.2022, 19:47
- - Николай Л.   ЦитатаИ это не мое личное мнение, таким образом на...   28.11.2022, 7:09
|- - Melkiades   Цитата(Николай Л. @ 28.11.2022, 8:09) Это...   28.11.2022, 8:43
|- - Николай Л.   Цитата(Melkiades @ 28.11.2022, 12:43) Про...   29.11.2022, 19:12
- - gedeon   Цитата(Николай Л. @ 29.11.2022, 19:12) Ко...   11.1.2023, 9:59
- - gedeon   Вероятно никто не в курсе )   12.1.2023, 6:44
|- - Melkiades   Цитата(gedeon @ 12.1.2023, 6:44) Вероятно...   12.1.2023, 8:31
- - gedeon   приветствую! По приказу, на который вы ссылает...   13.1.2023, 8:58
|- - Melkiades   Цитата(gedeon @ 13.1.2023, 9:58) По СП 50...   13.1.2023, 9:46
||- - gedeon   Цитата(Melkiades @ 13.1.2023, 9:46) Руков...   13.1.2023, 10:46
|- - инж323   Цитата(gedeon @ 13.1.2023, 8:58) . Но шко...   1.3.2023, 12:21
- - Lelel   Ребята, с 1м днем весны))) Предлагаю свериться - ...   1.3.2023, 11:56
|- - Melkiades   Цитата(Lelel @ 1.3.2023, 11:56) Ребята, с...   1.3.2023, 16:23
|- - Sweetnighter   Цитата(Melkiades @ 1.3.2023, 16:23) Так ч...   27.3.2023, 13:50
- - инж323   4 этажная школа, где один корпус трехэтажный, а вт...   1.3.2023, 17:00
|- - Melkiades   Цитата(инж323 @ 1.3.2023, 17:00) Колво сс...   1.3.2023, 19:33
- - Melkiades   Эксперт превышает свои полномочия. В СП 50 (изм 2)...   27.3.2023, 14:44
|- - Sweetnighter   Цитата(Melkiades @ 27.3.2023, 14:44) Эксп...   27.3.2023, 18:22
|- - Melkiades   Цитата(Sweetnighter @ 27.3.2023, 19:22) П...   28.3.2023, 8:05
- - Lelel   Коллеги, добрый день. Как вы считаете, для здания...   31.3.2023, 15:49
- - Melkiades   Здания, имеющие фрагменты, отличающиеся друг от др...   31.3.2023, 17:12
- - Lelel   Melkiades Спасибо. Да, точно как вы написали и ка...   1.4.2023, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 10:54
