> ГВС, Гидравлический расчет ГВС
Abai1997
сообщение 26.2.2023, 11:45
Пользователь №: 412229
Добрый день. Подскажите пожалуйста как выполнить гидравлический расчет ГВС с циркуляцией на два режима. Ситуация такая, 6 этажное здание 150 метров длиной. В одной стороне стоит ИТП в другой баки резервного ГВС между ними 150м соответственно. Магистрали ГВС и ХВС проходят под потолком подвала. Диаметры магистрали постоянны В1-65мм, Т3-50мм, Т4-40мм. Магистрали не заужаются из за того что ИТП и баки находятся в разных сторонах здания. На стояках Т4 стоят балансировочные клапана. Вопрос как сделать гидравлический расчет на два режима от ИТП и при аварии от баков ГВС. И будет ли циркулировать ГВС если балансировать стояки Т4. Примерную принципиалку приложил. Спасибо!!!
Прикрепленный файл  принципиалка.pdf ( 39,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
- Abai1997   ГВС   26.2.2023, 11:45
- - tiptop   Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 11:45) . При...   26.2.2023, 12:09
|- - Abai1997   Цитата(tiptop @ 26.2.2023, 12:09) Там у о...   26.2.2023, 12:19
|- - tiptop   Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 12:19) И там...   26.2.2023, 12:34
|- - Abai1997   Цитата(tiptop @ 26.2.2023, 12:34) Да, это...   26.2.2023, 12:40
- - tiptop   Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 11:45) баки ...   26.2.2023, 18:54
|- - Abai1997   Цитата(tiptop @ 26.2.2023, 18:54) Какое у...   26.2.2023, 19:32
|- - tiptop   Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 19:32) 2 нап...   26.2.2023, 19:57
|- - Abai1997   Цитата(tiptop @ 26.2.2023, 19:57) То есть...   27.2.2023, 10:03
- - Aerl   Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 11:45) Добры...   27.2.2023, 11:46
- - svoroponov   Исходя из схемы, вам при переключении ГВС от ИТП н...   27.2.2023, 11:50
|- - Abai1997   Цитата(svoroponov @ 27.2.2023, 11:50) Исх...   27.2.2023, 16:04
- - shooma4   Посмотрите эту тему как раз по вашему вопросу о нс...   1.3.2023, 12:17
|- - Abai1997   Цитата(shooma4 @ 1.3.2023, 12:17) Посмотр...   1.3.2023, 18:18
|- - GreyBrain   Цитата(Abai1997 @ 1.3.2023, 19:18) Да сде...   2.3.2023, 7:42
|- - Abai1997   Цитата(GreyBrain @ 2.3.2023, 7:42) Возмож...   6.3.2023, 14:13
- - svoroponov   Знаете что. Возьмите найдите бесплатную программу...   1.3.2023, 15:05
|- - GreyBrain   Цитата(svoroponov @ 1.3.2023, 16:05) Знае...   1.3.2023, 15:30
- - svoroponov   Да , вы можете посчитать схему как надо , но при в...   1.3.2023, 16:34
- - Aerl   Цитата(Abai1997 @ 1.3.2023, 18:18) Да сде...   2.3.2023, 16:09
|- - Abai1997   Цитата(Aerl @ 2.3.2023, 16:09) Почитайте ...   6.3.2023, 14:37
- - shooma4   Цитата(Abai1997 @ 1.3.2023, 18:18) Да сде...   3.3.2023, 9:43
|- - GreyBrain   Цитата(shooma4 @ 3.3.2023, 10:43) Что име...   3.3.2023, 9:58
- - shooma4   Цитата(GreyBrain @ 3.3.2023, 9:58) Какая-...   3.3.2023, 10:46
- - GreyBrain   Настройка клапана и соответствующей этой настройке...   6.3.2023, 14:33
- - GreyBrain   Пересчет скорости в м/с на соответствующий диаметр...   6.3.2023, 14:54
|- - Abai1997   Цитата(GreyBrain @ 6.3.2023, 14:54) Перес...   6.3.2023, 14:56
- - GreyBrain   https://www.tlv.com/global/RU/calculator/wa...ugh-...   6.3.2023, 15:02
|- - Abai1997   Цитата(GreyBrain @ 6.3.2023, 15:02) https...   6.3.2023, 15:05
- - пользователь   Здравствуйте. Дабы не множить темы, задам здесь св...   31.5.2023, 10:11
|- - alexandrpjatkov   Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 12:11) З...   31.5.2023, 10:20
- - пользователь   Вот. И тут возникает вопрос : таблицы Шевелева вед...   31.5.2023, 11:34
|- - tiptop   Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 11:34) В...   31.5.2023, 11:49
|- - alexandrpjatkov   Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 13:34) В...   31.5.2023, 11:53
|- - tiptop   Цитата(alexandrpjatkov @ 31.5.2023, 11:53...   31.5.2023, 12:12
|- - alexandrpjatkov   Цитата(tiptop @ 31.5.2023, 14:12) Улыбает...   31.5.2023, 12:25
- - пользователь   Я подозреваю, в ГВС может иметь место какая-нибудь...   31.5.2023, 12:43
|- - alexandrpjatkov   Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 14:43) Я...   31.5.2023, 12:57
|- - aminopower   Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 12:43) Я...   31.5.2023, 13:10
- - пользователь   aminopower, благодарю за разъяснение. а вот ссылк...   31.5.2023, 14:53
|- - aminopower   Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 14:53) Н...   31.5.2023, 16:26
- - ВКшник   Здравствуйте. Здесь поищите ответ @vknvkchat   31.5.2023, 15:04
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ВКшник @ 31.5.2023, 17:04) Здравст...   31.5.2023, 15:27
- - Aerl   Цитата(aminopower @ 31.5.2023, 13:10) В Г...   1.6.2023, 22:23
- - пользователь   Наконец нашла источник информации. Таблицу, из ко...   19.6.2023, 12:41
|- - GreyBrain   Цитата(пользователь @ 19.6.2023, 13:41) Н...   20.6.2023, 10:43
- - Aerl   Цитата(пользователь @ 19.6.2023, 12:41) Н...   20.6.2023, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:38
