> Насос в замкнутом контуре
GraNiNi
сообщение 21.9.2023, 15:03
Пользователь №: 248987
Вопрос теоретический.
Имеется замкнутый горизонтальный контур (труба с водой) с врезанным циркуляционным насосом.
С двух сторон насоса (вход и выход) имеются манометры. Пусть начальное давление в контуре при неработающем насосе 1 бар (избыточное).
Как изменятся показания манометров после включения насоса?
То, что показания манометра на подаче возрастут - очевидно.
Но как изменятся показания на стороне всасывания?
Казалось бы они должны уменьшится, так как насос создает разрежение на линии всасывания.
Но в то же время насос создает скачек давления на выходе, которое изменит давление (повысит его) во всем контуре - вплоть до патрубка всасывания насоса.
Вопрос в том, сможет ли повышение давления на выходе скомпенсировать разряжение на входе насоса и даже перекрыть его?
Можно ли это как-то рассчитать?
Параметры насоса можно взять любые, гидравлическое сопротивление контура -тоже.
- GraNiNi   Насос в замкнутом контуре   21.9.2023, 15:03
- - AI 155   Будет меньше или равно. В случае сферического кон...   21.9.2023, 15:21
- - jota   Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 15:03) Вопрос...   21.9.2023, 15:47
|- - инж323   Цитата(jota @ 21.9.2023, 15:47) При работ...   21.9.2023, 15:53
||- - jota   Цитата(инж323 @ 21.9.2023, 15:53) За так ...   22.9.2023, 0:02
|||- - инж323   Цитата(jota @ 22.9.2023, 0:02) В разных и...   22.9.2023, 0:24
||- - Ратман   Цитата(инж323 @ 21.9.2023, 14:53) За так ...   21.11.2023, 16:54
||- - инж323   Цитата(Ратман @ 21.11.2023, 16:54) А у на...   21.11.2023, 20:53
|- - GraNiNi   Цитата(jota @ 21.9.2023, 15:47) При работ...   21.9.2023, 15:55
- - инж323   статика- 1 бар. насос - напор 4 метра. Включаем в ...   21.9.2023, 16:15
|- - GraNiNi   Цитата(инж323 @ 21.9.2023, 16:15) статика...   21.9.2023, 16:55
|- - инж323   Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 16:55) Спасиб...   21.9.2023, 17:02
|- - GraNiNi   Цитата(инж323 @ 21.9.2023, 17:02) ... нич...   21.9.2023, 17:16
- - tiptop   Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 15:03) Но как...   21.9.2023, 16:19
- - инж323   Наверное стоит добавить. Для теоретического понима...   21.9.2023, 17:30
|- - GraNiNi   Цитата(инж323 @ 21.9.2023, 17:30) Сперва ...   21.9.2023, 17:41
|- - инж323   Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 17:41) Кто бы...   21.9.2023, 18:18
||- - GraNiNi   Цитата(инж323 @ 21.9.2023, 18:18) Стрелоч...   21.9.2023, 19:39
||- - инж323   Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 19:39) Мы же ...   21.9.2023, 20:05
|- - AI 155   Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 19:41) Кто бы...   21.9.2023, 20:48
|- - T-rex   Цитата(AI 155 @ 21.9.2023, 20:48) Если со...   21.9.2023, 20:58
|- - инж323   Цитата(AI 155 @ 21.9.2023, 20:48) Если со...   21.9.2023, 22:55
||- - GraNiNi   Цитата(инж323 @ 21.9.2023, 22:55) И пото...   21.9.2023, 23:07
||- - инж323   Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 23:07) Конечн...   21.9.2023, 23:38
||- - GraNiNi   Цитата(инж323 @ 21.9.2023, 23:33) Вы что ...   21.9.2023, 23:55
|- - GraNiNi   Цитата(AI 155 @ 21.9.2023, 20:48) Если со...   21.9.2023, 22:59
|- - AI 155   Цитата(GraNiNi @ 22.9.2023, 0:59) То есть...   22.9.2023, 6:06
- - LordN   все зависит от того, где будет находиться точка, к...   21.9.2023, 20:25
- - T-rex   По идее, самой экстремальной ситуацией будет, если...   21.9.2023, 20:42
|- - инж323   Цитата(T-rex @ 21.9.2023, 20:42) По ...   21.9.2023, 23:03
|- - tiptop   Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 23:55) Как эт...   22.9.2023, 6:25
- - Flow   Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 15:03) Вопрос...   13.10.2023, 15:56
- - Kotlovoy   Цитата(Flow @ 13.10.2023, 15:56) А если в...   13.10.2023, 16:42
- - tiptop   Цитата(Flow @ 13.10.2023, 15:56) контур с...   13.10.2023, 18:40
- - Ратман   Цитата(Flow @ 13.10.2023, 14:56) Я как ра...   21.11.2023, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:41
