> Основы проектирования Э3
Андре3377
сообщение 25.3.2025, 15:55
Пользователь №: 366769
Добрый день, уважаемые специалисты. Хотел бы для себя научиться правильно составлять схемы Э3 Э4. Сейчас изучаю ГОСТ 21.408-93 и ГОСТ 2.702-75, мне непонятно, как нумеровать кабели и провода на Э3, правильно я понимаю, что при нумерации провода на схеме указываем сквозную нумерацию провода, а уже согласно этой нумерации на схеме Э4 указываем марку провода? Неудобно ли на Э3 указать марку провода сверху над линией, не будет ли это нарушением в схеме Э3? И еще мне не понятна нумерация цепей.
ГОСТ 2.709-89. «Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».
А именно рекомендуется:
1-199 — цепи управления,
200-299 — цепи измерения,
300-399 — цепи технологической сигнализации,
400-599 — цепи регулирования,
600-699 — цепи защиты,
800... — цепи питания.
Это что значит, в цепях управления нумерация не должна превышать больше 199, а если у меня больше 200-300 и так далее? Это же порядковое обозначение номера провода. Если у меня 250, это уже не управления, а цепи измерения, так получается?
- Андре3377   Основы проектирования Э3   25.3.2025, 15:55
- - kosmos440o   Да это никому не нужно. Собственно, как и вообще м...   25.3.2025, 16:30
|- - Андре3377   Цитата(kosmos440o @ 25.3.2025, 16:30) Да ...   25.3.2025, 16:53
- - Lex   Цитата(Андре3377 @ 25.3.2025, 19:55) Добр...   25.3.2025, 17:42
|- - Андре3377   Цитата(Lex @ 25.3.2025, 17:42) да, мы счи...   25.3.2025, 18:05
|- - starmos   Цитата(Андре3377 @ 25.3.2025, 20:05) Но н...   26.3.2025, 7:48
||- - Андре3377   Цитата(starmos @ 26.3.2025, 7:48) Применя...   26.3.2025, 14:01
||- - Lex   Цитата(Андре3377 @ 26.3.2025, 18:01) Спас...   27.3.2025, 15:21
|- - Lex   Цитата(Андре3377 @ 25.3.2025, 22:05) Но н...   26.3.2025, 9:41
- - Ashihara   По моему опыту могу сказать, что чем грамотнее и л...   26.3.2025, 10:34
|- - kosmos440o   Цитата(Ashihara @ 26.3.2025, 10:34) По мо...   26.3.2025, 22:55
|- - starmos   Цитата(kosmos440o @ 27.3.2025, 0:55) По м...   27.3.2025, 7:17
- - manjey73   и через / указывать номер страницы. Например 200/2...   26.3.2025, 12:25
|- - starmos   Цитата(manjey73 @ 26.3.2025, 14:25) и чер...   26.3.2025, 13:56
- - manjey73   ссылки по ячейкам, если вы их отрисовываете. удобн...   26.3.2025, 17:58
- - Upply   Представляете по ГОСТу 75г., какая была автоматика...   26.3.2025, 22:38
- - kosmos440o   Цитата(Андре3377 @ 25.3.2025, 15:55) Добр...   26.3.2025, 23:13
- - AI 155   Ну вообще то нумеруют концы проводов при изготовле...   27.3.2025, 8:17
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 27.3.2025, 8:17) Сборщику...   27.3.2025, 15:50
- - manjey73   для шабашек - обрезки UTP + качественный маркер пе...   27.3.2025, 8:30
- - AI 155   Есть и такие , но это или жутко индивидуальные, ед...   28.3.2025, 9:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:12
