> Заборная решетка приточной вентиляции и коаксиальный дымоход газового котла
stager
сообщение 19.10.2025, 12:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459
Здравствуйте. Опишу проблему которая возникла на одном объекте. Смонтировали по согласованному с заказчиком и дизайнером проекту систему приточной вентиляции, установка Breezart Lux 1000, в помещении котельной с распределением воздуховодов в жилую зону. Так же смонтирован в помещении котельной канальный кондиционер 48й для кондиционирования воздуха 1 этажа с сетью воздуховодов смонтированы фреонопровод, линии связи, электропитания. Системы собраны осталось установить пульты и шкаф управления и можно приступать к пнр. Зашли смежники по отоплению и выяснилось что им нужно пробурить отверстие под коаксиальный дымоход для котла. Пока проводился монтаж систем вентиляции и кондиционирования молчали, что котел у них конденсатный. Соответственно вентканал выполнен в кирпичной стене и чтобы не связываться с штроблением вентканала и прокладкой дымохода предложили заказчику вариант демонтаж шумоглушителя установки приточной вентиляции и части воздуховодов над котлом, чтобы пробурить отверстие под коаксиальный дымоход. Чтобы разобрать нужный участок и чтобы потом его собрать нужно демонтировать в обратном порядке все. Повторюсь что плотно все и расстояния для того чтобы выкрутить саморезы шуруповертом нет. Смежники могли бы пробурить сразу после колена 90* над котлом, но окно мешает. Ссылаются на норматив по которому от окон, дверей и открытых вентиляционных решеток 0,5 м. Информацию по нормативам по расположению на одной стене решетки для забора приточного воздуха и выхода коаксиального дымохода котла не нашел, кроме вышеупомянутых 0,5м . Можно попробовать притянуть норматив п 7.5.1 из С.П 60.13330.2020 : 7.5.1 Приемные устройства наружного воздуха, в том числе приточные вентиляционные шахты, не допускается размещать:- на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, дорог с интенсивным движением,погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, ( нет просто среза дымохода написать) мест с выделениями других загрязнений или запахов, от мест выброса вытяжного воздуха с наличием вредных веществ или запахов; Так же можно попровать на количество отводов 90* на коаксиальном дымоходе их получится больше 3х штук. Может кто в курсе наличия норматива запрещающего вывод коаксиального дымохода рядом с вентрешеткой для забора приточного воздуха, расстояние между существующей решеткой приточной вентиляции и будущим отверстием для коаксиального дымохода меньше 3-х метров.?
Сообщение отредактировал stager - 19.10.2025, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:31
