> Вытяжка для 6 рабочих мест
Александр3010
сообщение 29.10.2025, 8:45
Пользователь №: 447855
Здравствуйте. Имеется эскизный проект(В38), нужно приобрести оборудование, с вентилятором и настольными вытяжными устройствами все понятно, не нашел гибкой вставки 116х235. Какие виброизоляторы нужны и почему их 8 шт.? Какие магнитные пускатели и почему 4 шт.? Какие нюансы нужно учесть?
П. С.: В Вентиляции пытаюсь разбираться с нуля, спасибо за понимание.
- Александр3010   Вытяжка для 6 рабочих мест   29.10.2025, 8:45
- - AI 155   Четыре вентилятора, четыре пускателя.   29.10.2025, 9:08
- - Александр3010   Для системы В38 только 2 вентилятора...   29.10.2025, 9:13
- - AI 155   Сколько вентиляторов , столько пускателей. На один...   29.10.2025, 9:15
- - zaharov63   Цитата(Александр3010 @ 29.10.2025, 8:45) ...   29.10.2025, 9:35
- - Александр3010   Вот в том то и дело, что из этих данных, нужно уко...   29.10.2025, 10:08
- - zaharov63   Из каких данных? Где правильно: в таблице или на с...   29.10.2025, 10:17
- - Александр3010   Нет никаких печей, данная вытяжка для 6 рабочих ме...   29.10.2025, 10:20
- - zaharov63   Что (и каких размеров) очищают (на столе?) и чем?   29.10.2025, 11:07
- - Александр3010   заготовки не большого размера, работают болгаркой,...   29.10.2025, 11:43
- - zaharov63   Не очень удачное решение. Скорее всего такой местн...   29.10.2025, 12:09
- - Александр3010   Уважаемый zaharov63, как правильно никто мне ответ...   29.10.2025, 14:57
- - zaharov63   Ну ведь автор у этого произведения должен быть... ...   29.10.2025, 15:39
- - Igor Barishpolets   Цитата(Александр3010 @ 29.10.2025, 8:45) ...   29.10.2025, 19:00
|- - Skaramush   Цитата(Igor Barishpolets @ 29.10.2025, 20...   29.10.2025, 20:15
- - kir-i   Там еще характеристика агрегата даже не при 0 Па, ...   30.10.2025, 8:17
- - AI 155   Откат проекта на стадию техзадания.   30.10.2025, 10:08
- - Skaramush   При хреновом ТЗ и результат ХЗ... И одна поправка...   30.10.2025, 10:20
- - AI 155   Имеется ввиду, проект как мероприятие.   30.10.2025, 10:54
- - Александр3010   Увы, проекта нет. Есть задача. Буду пробовать разб...   30.10.2025, 11:25
- - AI 155   Проект в смысле, что надо сделать что-то (в данно...   30.10.2025, 13:40
- - AI 155   Техн.задание>проектирование>комплектация...   30.10.2025, 14:04
- - Skaramush   В качестве ремарки - удаляемый воздух нужно замеща...   30.10.2025, 14:05
- - AI 155   Как вариант - фильтровальную установку.   30.10.2025, 14:16
- - zaharov63   Для зачистки шлифмашинкой выше предлагал как на фо...   30.10.2025, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:51
