> Danfoss FC202 останавливается без ошибок, В произвольный момент отключается ток на выходе ПЧ
Karpunin_D_A
сообщение 22.11.2025, 10:59
Пользователь №: 349053
Приветствую всех! На приводе насоса пульпы с ПЧ Danfoss FC202 800 кВт происходят отключение тока на выходе без ошибок ПЧ. После этого ПЧ пытается перезапуститься, при этом ток резко возрастает и ПЧ отключается по ошибке AL13( Перегрузка по току). Так как в ПЧ настроен автоматический сброс отказов (параметр 14-20), то после нескольких попыток перезапуска привод начинает работать в нормальном режиме. Иногда привод не может перезапуститься и блокируется, и запускается только после сброса питания. Это происходит в случайный момент, независимо от нагрузки и бывает несколько раз за смену или может не возникать неделю. Графики отключений выводятся в системе АСУТП, из них видно что ток резко становится 0, а затем видны резкие скачки тока до 800-1000 А. Интересный момент в том, что при нулевом токе выходная частота ПЧ не сбрасывается в 0, а даже возрастает. Что можно предпринять в этом случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 8:03
