> поиск коэффициента теплопередачи, стальной пластины на воздух
Гость_AKizilov_*
сообщение 7.6.2007, 16:43
общий вид задачи:
есть стальной ящик в котором расположено различное оборудование. Начинка, в общей сложности, выделяет определенную тепловую мощность. Зная внешнюю температуру и площадь ящика, необходимо рассчитать температуру внутри.
формула Q=a(T1-T2)S вроде подходит, но не удалось найти этот самый коэффициент "а". sad.gif
расчет нужен поверхностный, поэтому более сложные методы подсчета не исспользуются.
PS: А в отопление я ее поместил, потому что объект исследования близок к плоскому тену с поверхностью из стали. smile.gif
PPS: В СНиП II-3-79* нашлось коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(кв.м•°С) равный 126.5 для стали, но я не уверен, что это именно то что надо так как в СНиП 2.04.14-88 в ПРИЛОЖЕНИИ 9 Коэффициент теплоотдачи Вт/(м2*С) взят за 7-12 вот и не знаю, где напутал
Сообщение отредактировал AKizilov - 8.6.2007, 8:29
- AKizilov   поиск коэффициента теплопередачи   7.6.2007, 16:43
- - fisher   По логике формула подходит, а коэффициент теплопер...   7.6.2007, 18:40
|- - AKizilov   Цитата(fisher @ 7.6.2007, 19:40) По логик...   8.6.2007, 9:52
- - AKizilov   В общем, с формулами я разобрался, осталось самое ...   13.6.2007, 11:22
- - zyUKR1   СНиП II-3-79 Строительная теплотехника теплоотдач...   14.6.2007, 10:29
- - AKizilov   В общем, задача почти успешно решена. если кому ин...   25.6.2007, 15:44
|- - Alexplumb   Цитата(AKizilov @ 25.6.2007, 16:44) В общ...   1.7.2007, 15:25
- - Сантехник   То же что для воздух - внутреннее ограждение, возм...   26.6.2007, 12:59
- - ditil   а из вас кто-нибудь Михеева учебничек "Теплоп...   28.6.2007, 18:14
- - Сантехник   Наверное внутренние раз скорость воздуха у теплооб...   2.7.2007, 10:53
- - Крезот   Очень интересует каков коэффициент. Если несложно ...   9.7.2007, 16:19
- - AKizilov   Вот, собственно результат: попозже, при возможност...   11.7.2007, 9:17
- - Крезот   ждем скана методы, я находил немного другое при во...   11.7.2007, 9:26
- - Olga_ivanovo   у меня немного похожая задача... Но я не могу разо...   20.7.2007, 13:42
- - Крезот   Q=(коэф. теплоотдачи) * ( tповерхности - tокр.сред...   21.7.2007, 8:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:09
