> Методика расчета падения напряжения
zem
сообщение 7.10.2007, 15:51
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Как расчитать падение напряжения на нескольких отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП? В свою очередь каждая ВЛ имеет несколько ответвлений (например по 3). Для упращения принимаем что на ответвлениях нагрузки распределены равномерно, например 10 потребителей по 1 кВт.
- zem   Методика расчета падения напряжения   7.10.2007, 15:51
- - Vlad®   считайте методом моментов. Составляйте однолинейну...   7.10.2007, 17:55
- - Бригадир   На Exele еще не плохо получается. Один раз табличк...   16.10.2007, 13:12
|- - landgraf   Цитата(Бригадир @ 16.10.2007, 13:12) 1775...   16.1.2008, 9:17
- - zem   С репой понятно, но вот какую нагрузку принимать д...   17.10.2007, 19:34
- - зюс   С разветвленными линиями не так просто . Делайте к...   16.1.2008, 10:50
- - in37   Пришлите книжку, если можно, в электронном виде, а...   3.3.2008, 18:31
- - Взводатор   А почему никто не хочет обратиться к классике - ку...   20.3.2008, 13:15
- - sergey-ryabinin   А если такой случай: есть ВЛ-0,4 кВ, к ней присоед...   23.4.2010, 8:04
- - chak   Добрый вечер. В случае распределённой нагрузки я в...   24.4.2010, 21:06
- - vladvlad5   Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно как ...   15.5.2020, 14:10
- - Аспект   Справочник по расчету электрических сетей. И.Ф. Ша...   15.5.2020, 18:47
- - Аспект   Цитата(sergey-ryabinin @ 23.4.2010, 8...   15.5.2020, 19:02
- - Аспект   Цитата(vladvlad5 @ 15.5.2020, 14:10) Добр...   15.5.2020, 19:28
- - vladvlad5   Спасибо!   15.5.2020, 22:38
- - Взводатор   Сейчас программа Wiresel расположена здесь: http:/...   3.10.2020, 0:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:30
