> Огнезадерживающие клапаны, замечание пожарника
Bueva
сообщение 16.10.2007, 12:26
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
У нас сегодня на объекте был пожарник, может я чего не понимаю, но было замечание воздуховод идет транзитом из подвала из помещения категорииВ1 по коридорам 1, 2, 3 этажей, при пересечении перекрытия ( пола) 1 этажа я поставила КЛОП, а дальше воздуховод, толщиной 1мм с огнестойким покрытием, он мне говорит, что я обязана была поставить клапаны при пересечении перекрытия каждого этажа, я не пойму зачем и где это посмотреть, в СНиПе ничего такого нет.
- Bueva   Огнезадерживающие клапаны, замечание пожарника   16.10.2007, 12:26
- - Litvinov   Действительно, странное требование. Если бы у Вас ...   16.10.2007, 12:29
- - Tema219   он наверное намекает на то что каждый этаж рассмат...   16.10.2007, 12:30
- - Bueva   Пожарник никак не обосновал, сделал замечание звон...   16.10.2007, 12:36
- - Губкин Андрей 2005   не понял, зачем в перекрытии 0 этажа поставили? Во...   16.10.2007, 12:39
- - Bueva   Воздуховод попадает в коридор 1 этажа, категория Д...   16.10.2007, 12:55
- - lookat   Формально он прав (см. п. 7.11.11 в) СНиП 41-01-20...   16.10.2007, 13:04
- - Губкин Андрей 2005   а нельзя сделать огнезадерживающую преграду 2,5 ча...   16.10.2007, 16:10
- - lookat   Чёто я не въехал насчёт преграды... Насколько я...   16.10.2007, 16:36
- - mik29   ЦитатаЧёто я не въехал насчёт преграды... Наскол...   16.10.2007, 17:28
- - Bueva   Перекрытие у производственных зданий должно быть 3...   17.10.2007, 8:07
- - Губкин Андрей 2005   Так пожарник то чем обосновал. Или он не раскладыв...   17.10.2007, 10:34
- - Bueva   Ничем, когда я ему это все рассказала, сказал, что...   17.10.2007, 11:02
|- - Bers   Цитата(Bueva @ 17.10.2007, 18:02) 177945....   25.10.2007, 2:17
- - веселый   была аналогичная ситуация 2 года назад.На вопрос-п...   23.10.2007, 15:43
- - Bueva   Пока не звонит, наверное убедила, вопрос больше по...   29.10.2007, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 8:08
