> Расчет бассейнов, расчет подпиточной воды в бассейне
Гость_ВК форевер_*
сообщение 29.10.2007, 13:35
Дамы и господа,
Помогите кто чем может. )) В общем заказчик попоросил меня проверить расходы на бассейн. По проекту(сделанному кем то или типовой проект) объем бассейна Wб=15 куб м, Времы работы бассейна n=6час в сутки, По СНИПУ подпиточная воды на бассейн 10% в сутки от объема бассейна. Получается объем подпиточной воды в сутки Qп=Wб*n*0.1=15*6*0.1=9 куб м в сут. Воде все правильно. Только как посчитан секундный и часовой расход для бассейна? Он равен 0,42л/с и 1,5 куб м в час соответсвенно.. Методики расчета их в проекте нет. Экспертиза чего то придирается говорит что расход на бассейн надо учесть 2 раза. Я не понимаю по моему вроде все правильно объемы подсчитаны... Подскажите плиз может я чего то не может есть какие то тонкости в расчетах?
Сообщение отредактировал ВК форевер - 29.10.2007, 13:46
- ВК форевер   Расчет бассейнов   29.10.2007, 13:35
- - andrey R   Цитата(ВК форевер @ 29.10.2007, 13:35) 18...   29.10.2007, 13:39
- - wiktor-m   Если почитать таблицу СНиПа внимательно, то можно ...   29.10.2007, 13:57
- - Насосник   Для ответа на вопрос необходимо кроме обьема бассе...   29.10.2007, 13:58
- - wiktor-m   Все верно. Расход на подпитку - 10% в сутки от объ...   29.10.2007, 14:05
- - ВК форевер   Бассейн детский. В детском садике. На 220 мест сад...   29.10.2007, 14:07
- - ВК форевер   Все верно. Расход на подпитку - 10% в сутки от объ...   29.10.2007, 14:17
|- - sonsumerek   Цитата(ВК форевер @ 29.10.2007, 14:17) 18...   29.10.2007, 14:20
- - wiktor-m   Если я правильно понял, то 10% от 15 м3 - это 1,5...   29.10.2007, 14:22
- - ВК форевер   Спасибо )) чего то туплюю.. конечно 1,5 куба   29.10.2007, 14:22
- - wiktor-m   Что касается расходов на душевые, умывальники и ун...   29.10.2007, 14:36
- - Насосник   Количество человек одновременно находящихся в басс...   29.10.2007, 14:42
- - ВК форевер   Спасибо. Санпин этот посмотрю   29.10.2007, 15:01
- - McS   Испарение и подпитка покрываются 50 л/чел и не учи...   29.10.2007, 15:59
- - Михаил I   сразу поправлю. Пополнение идет не 10%, а 5%, либо...   30.10.2007, 8:13
- - wiktor-m   Михаил, мне кажется не совсем прав. 2.04.01 распро...   30.10.2007, 12:28
|- - Михаил I   Цитата(wiktor-m @ 30.10.2007, 14:28)...   30.10.2007, 12:39
- - wiktor-m   То есть, СНиП 2.04.01-85*, где прописаны те самые ...   30.10.2007, 12:43
- - andrey R   СНиП - нормативный документ. Но эти 10% там даны в...   30.10.2007, 12:49
- - Насосник   Цитата(wiktor-m @ 30.10.2007, 15:28)...   30.10.2007, 14:30
- - wiktor-m   Готов признать свою неосведомленность в части смен...   30.10.2007, 14:36
- - McS   СанПиН перекрывает СНиП   30.10.2007, 17:21
- - wiktor-m   Цитата(McS @ 30.10.2007, 17:21) 183138Сан...   30.10.2007, 17:28
- - NAL58   Когда то проектировал бассейны для пары детсадов и...   14.11.2007, 2:15
- - lusia   Бассейн размером 25 х 8,5 х 2,0 в спортивном соору...   12.12.2007, 18:13
- - NAL58   Температура воды в бассейе определяется по СНиПу ...   12.12.2007, 20:02
- - lusia   Водяной водонагреватель не подойдет, нечем греть. ...   12.12.2007, 20:53
- - NAL58   Перевести ккал в квт и мощность принять по равноме...   12.12.2007, 22:29
|- - lusia   Цитата(NAL58 @ 12.12.2007, 22:29) 201106П...   13.12.2007, 19:27
|- - Максим   Цитата(lusia @ 13.12.2007, 19:27) 201531Ц...   15.12.2007, 14:44
- - Михаил I   интересно, на циркуляцию какое дельта тэ?   13.12.2007, 7:30
- - NAL58   Если для воды бассейна. Всё рядом и бассейн, и фил...   13.12.2007, 12:00
|- - Михаил I   Цитата(NAL58 @ 13.12.2007, 14:00) 201242Е...   14.12.2007, 7:50
|- - Максим   Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 7:50) 20161...   15.12.2007, 15:06
- - lusia   Как рассчитать сколько нужно подмешивать горячей в...   14.12.2007, 21:21
- - Насосник   Составьте уроавнения материально-теплового баланса...   15.12.2007, 13:39
|- - lusia   Цитата(Насосник @ 15.12.2007, 13:39) 2020...   15.12.2007, 14:06
- - Насосник   Цитата(lusia @ 15.12.2007, 17:06) 202097А...   15.12.2007, 15:06
|- - lusia   Цитата(Насосник @ 15.12.2007, 15:06) 2021...   15.12.2007, 15:56
- - Phenomen_ON   здравствуйте, помогите пожалуйста!!!...   18.12.2007, 16:59
- - Сантехник   Есть такая записка, но в определении мощности тепл...   21.12.2007, 22:41
- - lusia   Спасибо за записку. Попробую разобраться в расчета...   23.12.2007, 17:29
- - Katja   Вопрос-впервые проектирую бассейн, находится в шко...   24.12.2007, 9:10
- - Задержка поставки!   нафига Вы полезли в эти дебри??? расчёт теплообме...   24.12.2007, 9:32
- - Насосник   Цитата(Задержка поставки! @ 24.12.2007, 1...   24.12.2007, 16:16
- - Сантехник   "время первоначального нагрева - от 10 до 40 ...   24.12.2007, 21:02
- - Сантехник   Вот   24.12.2007, 21:23
- - Задержка поставки!   Время нагрева является не критическим, а скорее оп...   25.12.2007, 9:03
- - ig@r   Чем управляется трехходовой клапан с сердоприводом...   25.12.2007, 12:06
- - uРАn   состряпал тут надосуге некий расчетец. типа зацени...   7.4.2010, 10:47
|- - Elekosha на работе   Цитата(uРАn @ 7.4.2010, 12:47) состряпал ...   19.4.2010, 8:19
- - Elekosha на работе   Кстати... я поняла, что меня смутило в этом расче...   21.4.2010, 10:21
|- - SweetDream   Цитата(Elekosha на работе @ 21.4.2010, 11...   15.8.2018, 15:59
|- - speleos   Цитата(SweetDream @ 15.8.2018, 15:59) плд...   15.8.2018, 16:02
|- - SweetDream   Цитата(speleos @ 15.8.2018, 17:02) если р...   16.8.2018, 12:43
|- - speleos   Цитата(SweetDream @ 16.8.2018, 12:43) а с...   16.8.2018, 12:47
- - first   Подскажите, а нужно ли учитвывать где-то в балансе...   21.4.2010, 13:01
|- - Elekosha на работе   Цитата(first @ 21.4.2010, 15:01) Подскажи...   22.4.2010, 7:11
- - seriy04   Цитата(Elekosha на работе @ 22.4.2010, 7...   22.4.2010, 10:19
|- - Elekosha на работе   Цитата(seriy04 @ 22.4.2010, 12:19) Справо...   23.4.2010, 13:48
- - Nigard   Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемо...   24.4.2010, 7:25
- - seriy04   Цитата(Nigard @ 24.4.2010, 7:25) Уважаемы...   24.4.2010, 10:16
- - Nigard   Вопрос в том,, что я не встречал волосоулавливател...   26.4.2010, 10:38
- - seriy04   Цитата(Nigard @ 26.4.2010, 10:38) Вопрос ...   26.4.2010, 13:33
- - Наталья2010   Подскажите пожалуйста! Необходимо расчитать р...   27.9.2011, 18:49
- - Service   Все в ГОСТ Р 53491.1 есть.   21.10.2011, 18:52
- - artirm   Прошу прощения, что оживляю старую тему, но тем не...   11.5.2015, 20:05
- - nick2   расчет нормальный. по каталогу производителя подб...   12.5.2015, 5:01
- - artirm   Цитатадля такого расхода получится однослойный фил...   12.5.2015, 11:55
- - nick2   в приложенных файлах - образцы фильтровалок и насо...   12.5.2015, 12:17
- - nick2   Цитата(speleos @ 15.8.2018, 18:02) если р...   18.8.2018, 13:50
|- - speleos   Цитата(nick2 @ 18.8.2018, 13:50) расход 5...   18.8.2018, 17:52
- - Павел1675   Доброго времени. Прошу совета, как определить водо...   19.2.2019, 15:16
|- - al1981   Цитата(Павел1675 @ 19.2.2019, 15:16) Добр...   19.2.2019, 15:48
- - Павел1675   я что то запутался в этом... просветите, не дайте ...   20.2.2019, 9:59
- - nick2   Цитата(Павел1675 @ 19.2.2019, 17:16) Я чт...   22.2.2019, 2:53
- - Павел1675   Спасибо огромное!!!   22.2.2019, 10:26
- - sisir   добрый вечер, подскажите как посчитать время полно...   20.10.2021, 16:59
|- - speleos   Цитата(sisir @ 20.10.2021, 16:59) добрый ...   20.10.2021, 17:21
- - MEX-74   Еще испарение и унос с людьми тоже в подпитке сидя...   26.10.2021, 15:29
|- - speleos   Цитата(MEX-74 @ 26.10.2021, 15:29) Е...   26.10.2021, 22:58
- - e_makeeva@svdk.su   Добрый день, уважаемые специалисты! Новичок в ...   26.6.2025, 14:53
|- - Ferdipendoz   Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 16...   27.6.2025, 9:01
|- - nagger   Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 14...   27.6.2025, 10:43
|- - e_makeeva@svdk.su   Цитата(nagger @ 27.6.2025, 10:43) Всю тем...   27.6.2025, 11:26
- - Aerl   Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 14...   27.6.2025, 8:56
- - e_makeeva@svdk.su   Добрый день! Подскажите, а объем сточных вод ...   28.10.2025, 13:40
- - speleos   Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 28.10.2025, 13...   28.10.2025, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:43
