ПГ в колодце, Схема установки |
Гость_Gali_*
12.11.2007, 11:02
Уважаемые! Посмотрите, пожалуйста, схему. Как правильно выполнить, чтобы можно обслужить пожарный гидрант? Если бы диаметр колодца был 1,5 м, то мне понятно, а так что можно предпринять ? Посоветуйте?
Shema_kol.dwg ( 95,19 килобайт )
Сообщение отредактировал Gali - 12.11.2007, 11:03
Gali ПГ в колодце 12.11.2007, 11:02 wiktor-m Не совсем понял. На схеме диаметр колодца - 2000 м... 12.11.2007, 11:11 Gali D=2000 мм получается. Да, ППТФ 300х200, т.к. я не ... 12.11.2007, 11:24 wiktor-m Да, люк должен быть установлен так, чтобы пожарные... 12.11.2007, 11:47 Gali Так для D=2000 мм, то не получается люк над ППТФ, ... 12.11.2007, 12:18 wiktor-m В СНиПе на наружные сети водопровода есть пункт:
8... 12.11.2007, 12:27 Gali В т.п. 901-09-11.84 есть определенная величина сме... 12.11.2007, 13:03 wiktor-m Серии под рукой нет, к сожалению. Если сместили на... 12.11.2007, 13:07 Gali Схема со смещением Ду100 12.11.2007, 14:22 wiktor-m Сместите d300 вверх до возможного расстояния, с уч... 12.11.2007, 14:28 Gali wiktor-m, вверх сместить больше не могу, т.к уже с... 12.11.2007, 14:47 wiktor-m Но ведь это всего лишь типовой проект, а не догма.... 12.11.2007, 15:10 Gali Да, это не догма, но это стеновые кольца по серии ... 12.11.2007, 15:35 wiktor-m Девять лет работал в Водоканале Екатеринбурга маст... 12.11.2007, 15:41 Gali Да, кольца с буковкой "а", например КЦ-2... 13.11.2007, 7:13 Gali wiktor-m, сейчас нашла плиту перекрытия КЦП 2-20-1... 13.11.2007, 8:59 wiktor-m Вот и хорошо 13.11.2007, 9:36 Kopchello А у кого нибудь есть чертеж плиты перекрытия на 2 ... 6.11.2010, 19:53 aleksey_v ГОСТ не подойдет? 7.11.2010, 14:24 Kopchello Спасибо большое!!!! Думаю что плит... 7.11.2010, 14:52 aleksey_v Вместо 'ниши' второй люк. Честно говоря, о... 7.11.2010, 18:35 Kopchello Да, изготовить плиту с двумя отверстиями под люки ... 7.11.2010, 19:08 aleksey_v Вам таки обязательно круглый колодец и две большие... 7.11.2010, 19:24 Kopchello Колодец на водопроводе, где устанавливается гидран... 7.11.2010, 19:44 Kopchello Кто подскажет, зачем нужна плита перекрытия колодц... 7.11.2010, 23:20 aleksey_v Судя по конфигурации "ниши" в плане - дл... 7.11.2010, 23:30 Kopchello да все это шутки шутками,))) но както не хочется д... 8.11.2010, 13:59 Spok_only Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 19:44) Пожа... 8.11.2010, 15:49 Kopchello Понятно, тема превращатся в флуд.... ни одного сер... 8.11.2010, 18:24 Dima_UA Позвоните на ЖБИ и спросите зачем ниша в плите пер... 9.11.2010, 10:58 Gali Сделайте 2 колодца рядом: один с начинкой, другой ... 10.11.2010, 11:17 aleksey_v Цитата(Gali @ 10.11.2010, 11:17) Сделайте... 10.11.2010, 21:38 blekmor А по -моему плиты 3ПП 20 и 2 ПП 25 применяются для... 10.11.2010, 12:35 Dima_UA Цитата(blekmor @ 10.11.2010, 13:35) А на ... 10.11.2010, 22:12 Spok_only Цитата(aleksey_v @ 10.11.2010, 21:38) Арм... 12.11.2010, 13:22 blekmor Так ее на четреже нигде нет. А без нее - это лепеш... 13.11.2010, 5:53 Spok_only Цитата(blekmor @ 13.11.2010, 6:53) Так ее... 13.11.2010, 8:04 blekmor Согласен , не рассмотрел 13.11.2010, 8:58
