> Кондиционирование серверных.
Гость_Женщина-проектировщик_*
сообщение 12.10.2005, 10:51
Суть проблемы: есть серверная (либо помещение с оборудованием связи). В помещении требуется кондиционирование воздуха. Есть номинальная мощность оборудования. Как посчитать тепловыделения от оборудования?
- Женщина-проектировщик   Кондиционирование серверных.   12.10.2005, 10:51
- - LordN   Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 20...   12.10.2005, 11:16
- - Женщина-проектировщик   Да ясен пень, что больше номинальной мощности это ...   12.10.2005, 11:47
- - Alexei_   Может быть это связано с тем, что в дальнейшем зак...   12.10.2005, 11:56
- - LordN   Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 20...   12.10.2005, 12:14
- - Женщина-проектировщик   И все-таки, сколько можно взять в процентном, напр...   12.10.2005, 12:40
- - Alexei_   ТО Женщина-проектировщик. Во-первых я нисколько н...   12.10.2005, 12:45
- - ttt   "Только вот заказчик в техзадании на проектир...   12.10.2005, 12:57
- - Гость_Дмитрий   И то верно! Человек готов заплатить немалые де...   12.10.2005, 16:14
- - qwe   а вот у меня вопрос по этим самым серверным:каким ...   12.10.2005, 16:39
- - LordN   Цитата(qwe @ Oct 12 2005, 20:39 )а вот у меня...   12.10.2005, 17:06
- - Ford-M   :wacko: Разве для локальных серверных: +18+22С ?.....   12.10.2005, 17:33
- - Guest   Поставить три штуки по 100% (ведущий-ведомый-резер...   12.10.2005, 17:59
- - qwe   это пожелание заказчика! в ТЗ уазано +14-+16гр...   13.10.2005, 8:23
- - kord   Помня в старых компутерах стояло термореле, которо...   13.10.2005, 9:13
- - qwe   +14градусов-это даже не обсуждается! хочет и в...   13.10.2005, 10:16
- - LordN   Цитата(qwe @ Oct 13 2005, 14:16 )+14градусов-...   13.10.2005, 11:03
- - kord   так что получается 3 комплекта оборудования, кажды...   13.10.2005, 11:04
- - Guest   Цитатая еще не встречала прецизионника,который бы ...   13.10.2005, 11:46
- - Юрич за бугром   qwe Тут чего то никто не вспомнил про TADIRAN ы, ...   3.11.2005, 10:22
- - denick   Цитата(Юрич за бугром @ Nov 3 2005, 10:23 )qw...   3.11.2005, 11:31
- - Строитель   Люди помогите советом!! Нужен кондиционер ...   7.12.2005, 10:40
- - BRus   Mitsubishi SRK-72HE я думаю подойдет, и надеюсь ба...   7.12.2005, 13:42
- - nowhere rider   По качеству - кроме уже объявленного Mitsubishi - ...   7.12.2005, 17:39
- - APB   Чтобы было хорошо, а не только дешево, нужно стави...   7.12.2005, 17:46
- - nowhere rider   Касательно Tecnair, Uniflair ничего не скажу - с э...   7.12.2005, 18:04
- - BRus   самый дешевый вариант все-таки получится fuji либо...   8.12.2005, 6:01
- - LordN   ссылка0 ссылка1 ссылка2 ссылка3 ссылка4 ссылка5 сс...   8.12.2005, 8:39
- - Tvister   для Строитель хочу вас упредить если вы об этом с...   15.12.2005, 15:23
- - dflaer   Почему нельзя поставить прецизионный Technair?   26.1.2006, 9:20
- - Звезда   Поиогите подобрать марку кондиционера который може...   1.2.2006, 9:04
- - Губкин Андрей 2005   Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 09:05 )Поиогите п...   1.2.2006, 9:10
- - Звезда   Мне нужен настенный кондиционер т.е местный   1.2.2006, 9:28
- - Taras   посмотри кондиционеры Daikin   1.2.2006, 9:33
- - Звезда   Уже смотрела там не нашла до какой температуры нар...   1.2.2006, 9:36
- - LordN   Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 12:05 )Поиогите п...   1.2.2006, 9:43
- - Звезда   Кодиционер на тепло и на холод. Серверная 5м2. Кон...   1.2.2006, 9:48
- - Dr_Brown   Mitsubishi Electric, серия PK/PU это настенные с о...   1.2.2006, 9:49
- - Губкин Андрей 2005   По моему мнению, такой сплит - системы нет, кроме ...   1.2.2006, 10:07
- - Taras   Посмотрите вот этот каталог, тут указаны рабочие т...   1.2.2006, 10:28
- - Губкин Андрей 2005   для проектирования этих типов помещений мы ссылаем...   1.2.2006, 10:34
- - Гость_Константин   Откровенно говоря, даже кондиционеры DAIKIN, таког...   3.2.2006, 12:41
- - Guest   Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 09:49 )а в зимнее...   3.2.2006, 13:01
- - s-l   Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станци...   3.2.2006, 13:59
- - Гость_Константин   Цитата(s-l @ Feb 3 2006, 14:00 )Мы в Сиб...   3.2.2006, 17:30
- - ity   Есть серверная 70 м.куб. Тепловыделения 40 кВт. Ко...   16.1.2008, 16:50
- - solon   Все говорить не буду но подсказку дам. Нужны два ш...   17.1.2008, 0:56
- - LordN   достаточно и 3 по 20кВт если с тепловой нагрузкой ...   17.1.2008, 5:40
- - Taras   Цитатадостаточно и 3 по 20кВт если с тепловой нагр...   17.1.2008, 13:33
- - Volander   Для общего развития почитайте вот это: http://www....   17.1.2008, 13:51
- - ity   Всё пониманию, специалист лучше. Но как ими станов...   17.1.2008, 14:08
- - ity   Скажите а в чём принципиальное отличие водяного от...   17.1.2008, 16:07
- - AAANTOXA   водяное не так интенсивно "сушит" воздух...   17.1.2008, 16:17
|- - Александр Васильев   Уважаемые специалисты! Часто приходится обща...   15.4.2008, 21:02
|- - Prasolov   Цитата(Александр Васильев @ 15.4.2008, 22...   16.4.2008, 9:18
- - инж323   Однако нормируется параметр влажности для помещени...   17.1.2008, 16:21
- - ity   Сами прицензионники находяться в соседнем помещени...   17.1.2008, 16:26
- - Mr. S   Поддержание оптимальных для работы активного обору...   17.1.2008, 16:39
- - Volander   Устанавливаете тогда отдельную систему кондиционир...   16.4.2008, 14:54
- - ArFey   Цитата(Александр Васильев @ 16.4.2008, 12...   16.4.2008, 15:01
- - Александр Васильев   СНБ 4.02.01-03 Белорусские нормы, это хорошо )))...   16.4.2008, 15:16
- - ivan-l-ing   СНиП 41... 7.2.3 Системы кондиционирования, а такж...   16.4.2008, 15:22
- - Александр Васильев   Спасибо. Век живи век учись... учите матча...   16.4.2008, 15:37
- - DIM   Подскажите, пожалуйста! Имеем серверную 40 кВт...   19.8.2008, 15:39
- - cat   Можно все. Только стоит задуматься о 1.стоимости...   19.8.2008, 15:58
- - Alex_   Не вижу принципиальной разницы между кондиционером...   19.8.2008, 16:07
|- - ivan-l-ing   Цитата(Alex_ @ 19.8.2008, 17:07) 283455Не...   19.8.2008, 16:23
- - Volander   По идее, если делать круглогодичную систему холодо...   19.8.2008, 16:24
|- - Сергей В.   Цитата(Volander @ 19.8.2008, 16:24) 28346...   19.8.2008, 20:33
|- - инж323   Цитата(Сергей В. @ 19.8.2008, 21:33) 2835...   19.8.2008, 20:50
|- - Сергей В.   Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 20:50) 283508К...   19.8.2008, 21:13
- - DIM   Извените, а не могли бы подсказать, что значит пер...   19.8.2008, 16:25
- - DIM   И можно ли подсоединять фанкойлы обслуживающие сер...   19.8.2008, 16:32
- - Alex_   ЦитатаИзвените, а не могли бы подсказать, что знач...   19.8.2008, 16:36
- - инж323   С клапаном же.Да и решетка то и на стене могет быт...   19.8.2008, 21:21
|- - Сергей В.   Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 21:21) 283521Х...   19.8.2008, 21:47
- - инж323   Не все пожнадзоровцы отличаются хорошим вкусом и т...   19.8.2008, 21:55
- - Папочка   А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайк...   20.8.2008, 9:32
|- - Denni   Цитата(Папочка @ 20.8.2008, 9:32) 283638А...   20.8.2008, 11:55
- - Valentin_K   ЦитатаА мы ставим обыкновенные "холодные...   20.8.2008, 9:46
- - DIM   Спасибо всем за ответы! Так понимаю, что самым...   20.8.2008, 11:21
- - cat   В общем ставить можно. Главное получить от заказ...   20.8.2008, 11:48
- - Сергей В.   Ребята, было как минимум три темы насчет серверных...   20.8.2008, 20:07
- - Alex_   Про "фрикулинг" и энергоэкономию вообще ...   20.8.2008, 20:28
- - tgv   да пусть, информация дороже согласно СН 512-78 4....   21.8.2008, 9:11
- - Alex_   Да, все верно. Да, два водоводяных чиллера, две па...   21.8.2008, 10:31
|- - Akela   Цитата(Alex_ @ 21.8.2008, 11:31) 284109Да...   21.8.2008, 15:45
- - Alex_   Можно и так.   21.8.2008, 15:55
- - Сергей В.   Для серверной, если это действительно серверная, н...   21.8.2008, 22:45
|- - Akela   Ну не знаю как у вас, а в наших серверных при дост...   22.8.2008, 8:30
|- - Сергей В.   Цитата(Akela @ 22.8.2008, 8:30) 284436Ну ...   22.8.2008, 14:10
- - НДМГ   Странные требования ТЗ - 15-20С - обычно до 26-28С...   22.8.2008, 7:37
- - Volander   Коллеги! Нужно быть проще! Ну зачем заказч...   22.8.2008, 9:06
|- - Alex_   Цитата(Volander @ 22.8.2008, 10:06) 28446...   22.8.2008, 10:48
|- - Volander   Цитата(Alex_ @ 22.8.2008, 11:48) 284515.....   22.8.2008, 13:27
- - temka   ненадо забывать еще и о 100? резервировании...вы ж...   22.8.2008, 10:57
- - temka   кстати, о вентиляции. в небольших серверных ( ну в...   22.8.2008, 14:57
- - Akela   Про 26 градусов и сигнализацию это я фигурально вы...   22.8.2008, 15:03
- - temka   а чо у вас пропускают решения с естественной венти...   22.8.2008, 15:17
- - ivan-l-ing   Сегодня был на объекте. Серверная 750кВт пока фаль...   22.8.2008, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:09
