>  Возможные деффекты полипропиленовых, металлопластиковых труб систем отопления, возникающие в процессе эксплуатации
Гость_zaqzaq_*
сообщение 20.2.2008, 6:15
Был уверен, что система отопления паянная из полипропилена вполне надёжная штука, уже 2года практикуем это дело. И тут на тебе... уже третий заказчик требует объяснений. Может кто в курсе, что это за петрушка - из-за чего, насколько опано, как с этим бороться (не допускать)? ПОМОГИТЕ, не знаю чё людям мычать.
Смонтировано где-то в сентябре-октябре (ещё тепло было) котёл двуконтурный навесной Herman Supermicra, все датчики исправны, всё работает как часы (закипание исключено), да и зима у нас нынче мягкая. Труба Kalde (штаби), куплена на фирме (документацию на неё даже себе отксерил). Вот попадалово... посоветуйте чё делать?!!!
Сообщение отредактировал MMM - 20.2.2008, 13:55
- zaqzaq   Возможные деффекты полипропиленовых, металлопластиковых труб систем отопления, возникающие в процессе эксплуатации   20.2.2008, 6:15
- - LordN   а под пузырями что - вода, воздух? имхо - либо тру...   20.2.2008, 7:03
- - zaqzaq   Как жеш не по назначению? - Штабированная (с алюми...   20.2.2008, 7:32
- - LordN   Цитатакак вести переговоры с продающей фирмой?я б ...   20.2.2008, 8:11
- - ig@r   Цитата(zaqzaq @ 20.2.2008, 7:32) 223652Шт...   20.2.2008, 8:33
- - infiniti   Один из моих заказчиков рассказывл о такой проблем...   20.2.2008, 9:10
- - Yaushev   самое интересное тто, что при температуре 95С срок...   20.2.2008, 10:10
- - Daymonic   Котел бытовой там врядли температура будет выше 90...   20.2.2008, 12:20
- - Alex_   Эти пузыри частенько возникали, причем исключитель...   20.2.2008, 22:13
- - zaqzaq   Великое спасибо за ответы! А если есть есть сл...   21.2.2008, 7:06
- - Alex_   Марку труб кто выбирал? Если заказчик, с Вас взятк...   21.2.2008, 13:33
- - @lex-26   NMXO подделка однозначно   21.2.2008, 14:54
- - Alex_   Не, просто Kalde, как бы это помягче сказать ... ...   21.2.2008, 17:30
|- - Ermalex   Цитата(Alex_ @ 21.2.2008, 17:30) 224341Не...   21.2.2008, 21:41
|- - Alex_   Цитата(Ermalex @ 21.2.2008, 21:41) 224394...   22.2.2008, 19:02
- - Гена   У Kalde в ассортименте есть армированные трубы и P...   21.2.2008, 18:05
- - losь   Точно такие же пузыри вздулись на чешской трубе, э...   24.3.2008, 12:53
- - ig@r   Два дня назад, стоклнулся с такой же проблемой. Тр...   25.3.2008, 6:01
- - losь   По просьбам трудящихся, ответ фирмы Экопластик на ...   25.3.2008, 17:40
- - Закасщик   Тут один знакомый дал ссылку на Ваш форум, там где...   24.11.2008, 13:37
|- - Соловушка   Цитата(Закасщик @ 24.11.2008, 13:37) 3187...   24.11.2008, 14:10
- - ALEXLIDER   ЦитатаУ них труба есть армированная не алюм. фольг...   24.11.2008, 14:02
- - ALEXLIDER   http://ru.wavin.com/master/master.jsp?CONT...amp;b...   24.11.2008, 14:07
- - ALEXLIDER   Закасщик Ты хоть сорт скажи. У Blue Ocean 6видов т...   24.11.2008, 14:15
- - Закасщик   Интересно как специалисты отзываются о таком (ново...   24.11.2008, 14:23
- - ALEXLIDER   СП 41-109-2005 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ...   24.11.2008, 14:32
- - Сантехник   Видел эти трубы на объекте - по виду как ранние по...   24.11.2008, 19:55
- - Закасщик   Так причём же металопласт, если речь о трубах для ...   25.11.2008, 0:54
- - Закасщик   Я тут Кучу инфы перерыл, скоро сам шабаевать буду,...   5.12.2008, 12:31
|- - Alex_   Цитата(Закасщик @ 5.12.2008, 12:31) 32425...   13.2.2009, 15:30
- - Евгения К   Приветы всеем! Сижу как раз изучаю катлог Blue...   11.2.2009, 6:30
- - v-a-a   А чем приглянулись если не секрет? А 95 вроде не п...   11.2.2009, 8:51
- - sergey-k-pkbdgts   Короче решился на блю океан - больше обещают, типа...   11.2.2009, 11:18
- - Kult_Ra   Верно на 200%! Что бы жить в своем доме (кварт...   13.2.2009, 16:06
- - nikif   у нас было такое с трубами. это косяк завода. труб...   15.2.2009, 10:43
- - Dmitriy_76   Перед началом отопительного сезона 2010-2011 в под...   8.3.2011, 1:02
- - Alex_   Насколько я знаю, "Вулдыри" свойствен...   8.3.2011, 10:40
|- - Anatol   Цитата(Dmitriy_76 @ 8.3.2011, 1:02) - Нор...   8.3.2011, 12:40
- - Николай_Иванович   Дмитрий,посмотрите в поисковике документ СП 41-102...   8.3.2011, 14:45
|- - Галиев   Цитата(Николай_Иванович @ 8.3.2011, 14:45...   8.3.2011, 19:27
|- - Галиев   Цитата(Николай_Иванович @ 8.3.2011, 15:45...   9.3.2011, 23:59
|- - ne_rylut   Цитата(Галиев @ 9.3.2011, 22:59) Прошу пр...   11.3.2011, 9:44
- - Alex_   Практический опыт (10лет всего лишь) подсказывает....   8.3.2011, 21:05
- - Ram48rus   Dmitriy_76 трубы PPRC не подходят к "вашим те...   8.3.2011, 21:08
- - Dmitriy_76   В первом сообщении ошибся. Трубы оказались с марки...   8.3.2011, 23:11
|- - Галиев   Цитата(Dmitriy_76 @ 9.3.2011, 0:11) 2) В ...   11.3.2011, 16:39
- - HeatServ   Перевыкладываю с милостивого согласия автора. Част...   9.3.2011, 0:20
- - Anatol   Цитата(Dmitriy_76 @ 8.3.2011, 1:02) - Как...   9.3.2011, 10:42
- - Alex_   От трубы отошел слой алюминия (повсеместно). В одн...   9.3.2011, 11:38
- - Anatol   Цитата(Dmitriy_76 @ 8.3.2011, 1:02) Зимой...   9.3.2011, 12:11
- - Anatol   Этим все сказано для ППР !   9.3.2011, 13:02
- - Yaushev   срок службы ППР трубы при Т95 градусов 2-3 года ма...   9.3.2011, 14:18
- - Anatol   Цитата(Галиев @ 11.3.2011, 16:39) Да, в п...   12.3.2011, 3:34
- - Галиев   Совершенно верно, ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ, по этому, ...   12.3.2011, 13:11
|- - Anatol   Цитата(Галиев @ 12.3.2011, 13:11) Соверше...   12.3.2011, 13:56
|- - Anatol   Цитата(Галиев @ 12.3.2011, 13:11) Оказыва...   12.3.2011, 14:58
|- - Галиев   Цитата(Anatol @ 12.3.2011, 14:58) А если ...   13.3.2011, 23:34
|- - Anatol   Цитата(Галиев @ 13.3.2011, 23:34) Это у ...   14.3.2011, 0:45
- - Alex_   И еще: Что касается труб, "информации произво...   12.3.2011, 13:28
- - Галиев   Я слышал много негативного об элеваторах с погодны...   12.3.2011, 19:45
- - Евгений Андреевич   Вообще дело не только в температуре, но и в качест...   14.3.2011, 0:21
- - Галиев   Недавно на соседском объекте (магазин) вырвало фла...   14.3.2011, 0:38
|- - Евгений Андреевич   Цитата(Галиев @ 14.3.2011, 0:38) Недавно ...   14.3.2011, 1:00
- - Галиев   Такой элеватор нужен когда котельная занижает расч...   14.3.2011, 0:57
|- - Anatol   Цитата выдавая на внутрянку 95/70, что не изменит ...   18.3.2011, 1:02
- - sergo77   Уважаемые коллеги, подскажите пжста, что может явл...   17.4.2012, 9:55
- - alexius_sev   выыхание пластика действием азона или азота, уже н...   17.4.2012, 9:58
- - sergo77   может это какие нибудь строительные смеси или крас...   17.4.2012, 10:04
- - alexius_sev   Цитата(sergo77 @ 17.4.2012, 11:04) может ...   17.4.2012, 10:09
- - Val_   А среднюю трубу меняли? Почему у неё нет следов ра...   17.4.2012, 10:26
- - akudja   При каких внешних условия эксплуатировалось? Тип п...   17.4.2012, 10:29
- - sergo77   удивительно, возможно, конечно, монтажники что-то ...   17.4.2012, 10:50
- - Val_   Вобще разрушение очень похоже на воздействие солне...   17.4.2012, 11:02
- - temka   А может, длительное воздействие повышенной темпера...   17.4.2012, 11:16
|- - sergo77   Цитата(temka @ 17.4.2012, 11:16) А может,...   19.4.2012, 8:19
- - испытатель   Поняв почему наличествует "экранирующая тень ...   17.4.2012, 13:43
|- - jota   Цитата(испытатель @ 17.4.2012, 13:43) Оче...   17.4.2012, 13:49
- - akudja   Странно еще, что коллекторы так облезли....если он...   17.4.2012, 15:41
- - Alex_   Может быть, просто некачественный материал. Для Ва...   17.4.2012, 17:39
- - alexmet686   Добрый день. появилась грыжа на трубе отопления в ...   22.12.2021, 11:21
|- - ИОВ   Цитата(alexmet686 @ 22.12.2021, 11:21) До...   22.12.2021, 15:40
- - Neowise   Срочно обращайтесь в ремонтную службу.   22.12.2021, 12:34
- - Галиев   Полипропиленовая труба на отоплении, силуминовые д...   22.12.2021, 20:09
- - Inchin   Посмотрите трубу на срезе внимательно. И прочтите,...   23.12.2021, 7:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:36
