Стандарты АВОК
> Кондиционер работает по 5 мин.
Гость_yurgin_*
сообщение 22.12.2005, 8:12
Господа специалисты здравствуйте!
Пишет вам админ. У меня такая проблема - дело в том что у меня есть серверная: комната около 20 кв.м в ней стоит техника компьютерная порядка 10 машин с мониторами. Это все дело необходимо охлаждать круглосуточно и ежегодно. Для этого, еще до меня, установили в комнату кондиционер Mitsubishi 24RV. Для работы в зимних условия в шланг для слива конденцата вставили так называемы провод-обогрев, чтобы он не замерзал. Зимы у нас холодные до -35 а охлаждать сервернуя надо и зимой. Так вот поработал этот кондер примерно около 1,5 года вроде нормально.
Теперь проблема у него - работает ровно 5 мин. затем отключается наружный блок, т.е. компрессор, отдыхает еще 5 мин. и включается и так всегда. В Комнате температура +25 кондер включен на режим 16, то есть он отключает наружныж блок не набрав заданную температуру в комнате, причем оба индикатора у него горят - показывая что он работает на охлаждение.
Наши местные специалисты уже разбираются 3 месяца - не могут понять причину. Может вы посдкажите в чем дело. Причем эта неисправность не связана с температурой на улице-хоть тепло или холодно - без разницы!
Сообщение отредактировал MMM - 27.3.2008, 16:23
- yurgin   Кондиционер работает по 5 мин.   22.12.2005, 8:12
- - LordN   и назовите город   22.12.2005, 9:43
- - yurgin   Я незнаю что они там толком делали - но знаю что о...   22.12.2005, 12:25
- - off   Может быть очень много вариантов. Лучше найдите на...   22.12.2005, 13:00
- - LordN   позвоните в: Мицубиси Электрик Юроп Б.В. Московск...   22.12.2005, 13:50
- - yurgin   Спасибо всем - будем разбираться!   22.12.2005, 14:18
- - DVMotor   Наружный MU(Н)-24 RV? Внутренний MS©(H)? Ста...   2.2.2006, 17:56
- - LordN   да ладно, бросьте, рег.темп.конденсации на них очь...   2.2.2006, 20:03
- - DVMotor   Освежил в памяти схемы... Действительно, проблем с...   3.2.2006, 10:44
- - LordN   с середины декабря у нас холода стоят, по ночам до...   3.2.2006, 11:48
- - Guest   Цитата(DVMotor @ Feb 3 2006, 10:45 )для таких...   3.2.2006, 11:52
- - DVMotor   Согласен про -15 и -25... (заявленная Японцами t и...   3.2.2006, 12:08
- - Андрик   Цитата(yurgin @ Dec 22 2005, 08:13 )Господа с...   6.3.2006, 23:37
- - olegbol   Цитата(Андрик @ Mar 7 2006, 00:37 )сто пудов ...   29.4.2006, 21:40
- - Kat   Возможно отрабатывает защита от обмерзания испарит...   2.8.2006, 18:04
- - olg2004   Посмотрите внутренний блок - скорее всего засралс...   3.8.2006, 22:48
- - Вадим Днепр   Попробуйте почистить наружный и внутренний блок.   14.3.2008, 17:57
|- - skit   Цитата(Вадим Днепр @ 14.3.2008, 21:57) 23...   27.3.2008, 16:12
- - vitur   а может просто электролит сдох   28.4.2008, 20:32
- - mik1471   Причины разные: 1. Из за некоректной (неправильн...   22.6.2008, 9:34
- - aparat2   Было в одной серверной так. Там наружный блок спло...   22.6.2008, 10:13
- - Dima 86   Цитата(yurgin @ 22.12.2005, 8:12) Господа...   13.1.2017, 10:48
- - airwave   Ему плохо, вы его теряете.   13.1.2017, 11:06
- - виталий.д   Скорее всего встает по низкой температуре теплообм...   19.1.2017, 9:13
- - SSA   Скорее всего - надо быть Кашпировским, чтоб по соо...   19.1.2017, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:37
