> регулирование комфорта по "влажность-температура"
бариконыч
сообщение 12.4.2008, 11:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17500
Что обозначают в формуле расчета мощности системы Q=L*0.288*(tуд-tпр)*1,163 Вт Цифры 0,288 и 1,163 ???
Зависят ли они в расчете холодоснабжения (теплоснабжения) от влажности воздуха? Если да, то при каком значении влажности формула верна?
И какая влажность (например для офисов) является оптимальной (т.е. комфортной + экономически целесообразной) для расчета нагрузки на холод
(тепло)?
Насколько я знаю, то ощущение комфорта может быть одинаковым при разных температурах при соответствующей влажности. То есть при постоянной температуре приточного воздуха следует поддерживать постоянное значение влажности. А если кондиционированием не предусмотрено увлажнение
(осушка), то получается, что нужно периодически в зависимости от влажности на улице менять температуру приточного воздуха??????????
А в случае с фанкойлами-доводчиками последние надо как то коммутировать с датчиком влажности от приточной вентиляции???
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:52
