> Слив воды из бака с герметиком, Как осуществить дренаж из бака с герметиком?
andr111
сообщение 30.5.2008, 12:31
Пользователь №: 12772
Всем привет!
Есть такая проблема:
Бак подпитки тепловых сетей установленный в котельной. Все на стадии проекта. Бак атмосферный. Объем – 35 м3 . В баке хранится подготовленная вода (химически очищенная и деаэрированная). Для того, чтобы не было кислородного заражения подготовленной воды, в бак заливается герметик (маслянистая жидкость, плавающая на поверхности воды и отделяющая зеркало воды от атмосферы) – типа АГ-4.
Вопрос1 – как обеспечить дренаж этого бака в систему канализации, таким образом, чтобы герметик не утек в канализацию, а его можно было отдельно слить в спецемкость после того как слита вся вода? Может датчик есть специальный для определения состава среды в трубопроводе на такой случай?
Есть предложение осуществлять слив через резиновый шланг под контролем персонала котельной - пока идет вода -слив в канализацию, как пошел герметик - направить шланг в емкость. Но мне кажется это малоподходящим для использования в новой современной котельной.
Вопрос 2 – как рассчитать устройство отсечки герметика на подачу воды в тепловые сети из того же бака?
Сообщение отредактировал andr111 - 30.5.2008, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:28
