Стандарты АВОК
> Веспер, Работа с частотниками данной фирмы
Смирнов Михаил
сообщение 18.8.2008, 19:37
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Доброго времени суток.
Работаем с Весперами давно. Накоплен неплохой опыт в применении и эксплуатации.
Конечно имеется ряд проблем..Хотелось бы найти соратников по работе с данными ЧП.
Если будет интерсно могу в дальнейшем написать подробности.
- Смирнов Михаил   Веспер   18.8.2008, 19:37
- - Semiconductor   Цитата(Смирнов Михаил @ 18.8.2008, 20:37)...   19.8.2008, 14:21
|- - Смирнов Михаил   Цитата(Semiconductor @ 19.8.2008, 15:21) ...   20.8.2008, 7:37
- - skit   Данные ЧП совершенно не уравновешены по отношению ...   13.9.2008, 20:41
|- - Смирнов Михаил   Цитата(skit @ 13.9.2008, 21:41) 292238Дан...   14.9.2008, 12:41
|- - Andrew_2610   Цитата(Смирнов Михаил @ 14.9.2008, 13:41)...   5.7.2013, 13:53
- - Pzotov   ЦитатаДанные ЧП совершенно не уравновешены по отно...   14.9.2008, 12:46
|- - Игорь Борисов   Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 13:46) 292336П...   14.9.2008, 14:17
|- - Slavik   Цитата(Игорь Борисов @ 14.9.2008, 17:17) ...   18.9.2008, 16:56
- - Pzotov   А я последнее время против Китая ничего не имею. П...   14.9.2008, 18:09
|- - Игорь Борисов   Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 19:09) 292392А...   14.9.2008, 21:32
- - Pzotov   ЦитатаИмел, но, уже как несколько лет, закрыл... А...   15.9.2008, 11:27
- - Slavik   Цитата(Смирнов Михаил @ 18.8.2008, 22:37)...   15.9.2008, 18:31
|- - Смирнов Михаил   Цитата(Slavik @ 15.9.2008, 19:31) 292809Я...   16.9.2008, 20:56
|- - fuel   Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 23:56)...   17.9.2008, 14:26
|- - Михайло   Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 23:56)...   17.9.2008, 14:45
|- - MaxDrive   Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 21:56)...   17.9.2008, 14:51
||- - Смирнов Михаил   ЦитатаА как ЭМС, гармоники, габариты, класс защиты...   17.9.2008, 19:38
||- - fuel   Цитата(Смирнов Михаил @ 17.9.2008, 22:38)...   18.9.2008, 8:40
||- - MaxDrive   [quote name='Смирнов Михаил' date='17.9.2008, 20:3...   18.9.2008, 9:26
|||- - Смирнов Михаил   Цитата(MaxDrive @ 18.9.2008, 10:26) 29382...   18.9.2008, 12:52
||- - Slavik   Цитата(Смирнов Михаил @ 17.9.2008, 22:38)...   18.9.2008, 17:05
||- - Смирнов Михаил   Цитата(Slavik @ 18.9.2008, 18:05) 294016 ...   18.9.2008, 18:14
||- - MaxDrive   Цитата(Смирнов Михаил @ 18.9.2008, 19:14)...   19.9.2008, 9:46
|||- - Смирнов Михаил   Цитата(MaxDrive @ 19.9.2008, 10:46) 29414...   19.9.2008, 12:07
|||- - MaxDrive   Цитата(Смирнов Михаил @ 19.9.2008, 13:07)...   19.9.2008, 12:45
|||- - Смирнов Михаил   Цитата(MaxDrive @ 19.9.2008, 13:45) 29423...   19.9.2008, 20:52
||- - Slavik   Цитата(Смирнов Михаил @ 18.9.2008, 21:14)...   20.9.2008, 9:26
||- - Смирнов Михаил   Цитата(Slavik @ 20.9.2008, 10:26) 294435Э...   20.9.2008, 19:16
|- - Slavik   Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 23:56)...   17.9.2008, 18:25
|- - Выродов Алексей   А как насчёт режима call который без rs 485 не вык...   11.12.2019, 12:30
- - Pzotov   Дельта VFD-B 45кВт тоже стоит порядка 100 000 руб,...   17.9.2008, 12:47
- - Pzotov   На несколькихВесперах выскакивала ошибка якобы о н...   18.9.2008, 14:27
- - Pzotov   При таком количистве приборов одного производителя...   20.9.2008, 19:33
|- - Смирнов Михаил   Цитата(Pzotov @ 20.9.2008, 20:33) 294492П...   20.9.2008, 20:01
- - Sniper007   У вас я смотрю почти любая тема про ПЧ превращаетс...   13.10.2008, 8:39
- - Смирнов Михаил   Пришли к нам 2 Веспера, 1,5кВт. Вскрыв коробку,обн...   10.11.2008, 9:09
- - fuel   Наконец то и до Веспера дошел прогресс, хоть и с 1...   12.11.2008, 8:39
|- - Смирнов Михаил   Цитата(fuel @ 12.11.2008, 9:39) 314006Нак...   12.11.2008, 19:28
- - Алексей Гришков   Смирнов Михаил ко мне тут обратились помочь запуст...   29.1.2009, 22:33
|- - Сергей Бондаренко   Цитата(Алексей Гришков @ 29.1.2009, 22:33...   6.2.2009, 23:22
- - Смирнов Михаил   Нет, это не нормально конечно.. Судя по фотография...   1.2.2009, 16:41
- - Алексей Гришков   ЦитатаА ошибка точно так звучит? Я тоже выпытывал,...   2.2.2009, 6:56
- - Смирнов Михаил   Вот инструкции на семерки. К сожалению, историю ав...   2.2.2009, 19:33
- - Алексей Гришков   Спасибо, обязательно посмотрю.   2.2.2009, 21:40
- - Ram25   помогите чайнику настроить ВЕСПЕР EI-P7002 по давл...   9.2.2009, 21:19
|- - Смирнов Михаил   Цитата(Ram25 @ 9.2.2009, 21:19) 350444пом...   9.2.2009, 21:39
|- - Сергей Бондаренко   Цитата(Ram25 @ 9.2.2009, 21:19) 350444пом...   16.2.2009, 5:01
- - colonel_Shepard   Добрый день. Необходимо очень точно засинхронизир...   27.2.2009, 21:25
|- - Смирнов Михаил   Цитата(colonel_Shepard @ 27.2.2009, 21:25...   2.3.2009, 19:12
- - colonel_Shepard   Если это сделать при помощи внешнего контроллера? ...   2.3.2009, 19:16
- - Wasiliy   У АВВ на ACS800 можно связь по оптике между двумя ...   4.3.2009, 6:14
- - vaka66   У меня образовался по ВЕСПЕРУ пара вопросов. 1) К...   18.4.2009, 14:30
- - Смирнов Михаил   1) Берете выходные сигналы с контроллера. Клеммы 3...   18.4.2009, 18:12
- - vaka66   Спасибки за оперативный ответ. Да регулировать над...   18.4.2009, 20:00
- - Смирнов Михаил   Не понял про какой резистор вы говорите...Здесь ни...   19.4.2009, 0:06
- - vaka66   я имел ввиду схему на странице 64 инструкции ВЕСПЕ...   19.4.2009, 7:09
- - Смирнов Михаил   Вам не нужен этот параметр. Вы этот вход не исполь...   19.4.2009, 10:54
- - vaka66   Нужно только переключить SW2/SW3 вниз на ток. Поч...   19.4.2009, 18:32
- - Смирнов Михаил   Да, это я вас в заблуждение ввел. Конечно не надо ...   19.4.2009, 20:09
- - rusalbert   товарищи, не поделитесь распайкой кабеля пк->пч...   21.4.2011, 20:10
- - Смирнов Михаил   Кабель не прямой, в родном кабеле микросхемы есть...   23.4.2011, 20:11
- - rusalbert   если не сложно посмотрите, может сам соберу, спаси...   28.4.2011, 7:20
- - Смирнов Михаил   Вот как выглядят внутренности   29.4.2011, 8:12
- - rusalbert   большое спасибо. Очень выручили. Теперь попробую с...   29.4.2011, 23:19
- - kd_Rash   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если не ...   5.7.2013, 11:10
- - Смирнов Михаил   Резистор 12 Ом, 7 Вт. Маркировка на нем KNP 7W12...   5.7.2013, 12:43
|- - kd_Rash   Цитата(Смирнов Михаил @ 5.7.2013, 12:43) ...   5.7.2013, 14:44
- - shavier   Всем доброго времени суток! Выбираем ПЧ из low...   22.10.2013, 12:50
- - serge197a   Я работаю с любыми ПЧ. Но как-то так получилось, ч...   22.10.2013, 14:23
- - Pawel   Весперы не хуже других, и горят так же как и други...   22.10.2013, 17:43
- - zadvor   Цитата(shavier @ 22.10.2013, 13:50) Всем ...   22.10.2013, 18:41
- - Богдан111   Подскажите пожалуйста, как подключить в весперу те...   18.12.2013, 8:54
|- - SVKan   Цитата(Богдан111 @ 18.12.2013, 12:54) Под...   18.12.2013, 9:31
- - serge197a   А так же какой это Веспер конкретно(полное названи...   18.12.2013, 18:45
|- - Andrew_2610   Цитата(serge197a @ 18.12.2013, 19:45) А т...   24.12.2013, 11:25
- - nikolay-konstant   Столкнулись с проблемой запуска Веспер Е2-8300-005...   30.5.2014, 21:21
- - serge197a   1/ 15-6: Восстановление заводских установок: 1...   31.5.2014, 15:54
- - 54321андрей   потскожи пожалоста а то я в первый раз сталкиваю с...   30.1.2015, 18:01
- - Alexander_I   Я украинец, причем русскоязычный. Однако такого ди...   31.1.2015, 17:20
- - АЛИМ   Добрый ночи Нужно решить вопрос по ЧП ВЕСПЕР Е2-8...   15.8.2015, 1:53
- - mr_Frodo64   Обратный клапан есть? Гистерезис регулятора достат...   1.9.2015, 22:18
- - vitaliymv   Вышел из строя второй уже частотник EI-P7002-125H...   20.10.2016, 11:35
|- - Andrew_2610   Цитата(vitaliymv @ 20.10.2016, 11:35) Выш...   20.10.2016, 16:57
|- - господин А   Цитата(vitaliymv @ 20.10.2016, 11:35) Выш...   9.11.2016, 13:45
- - Pawel   Смысл есть, надо проверить исправность силовых мод...   20.10.2016, 12:29
- - kold   Электролиты рекомендуется менять раз в 5 лет, если...   20.10.2016, 17:49
|- - Andrew_2610   Цитата(kold @ 20.10.2016, 17:49) Электрол...   21.10.2016, 10:49
- - Pawel   Уважаемый Andrew_2610, мы вас услышали, можете и д...   21.10.2016, 13:42
- - vitaliymv   Набрали от двух частотников 12 шт исправных электр...   21.10.2016, 14:56
- - vitaliymv   УРА! ЧАСТОТНИК ЗАРАБОТАЛ! Спасибо за пони...   22.10.2016, 13:50
- - Pawel   Отдать 24 тысячи за конденсаторы, это намного деше...   23.10.2016, 17:21
- - krenat   Здравствуйте Коллеги! Помогите настроить ВЕСПЕ...   31.10.2016, 7:29
- - krenat   Разобрался сам тупанул нужно садиться на клемму 1 ...   31.10.2016, 10:46
- - гмтд   Добрый день! Может кто подскажет? Имею Веспер...   22.4.2017, 18:33
- - Pawel   Хруст идет из шпинделя, а вы грешите на частотник?...   22.4.2017, 18:38
- - Pawel   А оно нам надо?   11.12.2019, 13:59
- - shuy   Здравствуйте Прошу помощи Купили Веспер 7002 на 30...   17.5.2020, 15:43
- - shuy   Константа CD-012 указана как резерв   17.5.2020, 16:08
- - Pawel   А ещё что делали?   17.5.2020, 17:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:41
