> настройка RLU 220
Гость_rabotyaga_*
сообщение 1.9.2008, 17:03
helpsmilie.gif Требуется помощь в настройке контроллера SIEMENS RLU 220:-описание меню и возможно ли поменять в настройку языка на РУС?
- rabotyaga   настройка RLU 220   1.9.2008, 17:03
- - KipGip   Там текста нет который надо переводить на русский.   1.9.2008, 20:52
- - виктор   да неплохо было бы увидить мануал   2.9.2008, 8:27
- - Marsel_M   Посмотри вот это   2.9.2008, 8:40
- - sl-spds   В предыдущем посте, приведены общие данные для RLU...   2.9.2008, 9:34
|- - LordN   Цитата(sl-spds @ 2.9.2008, 13:34) В ...   24.2.2012, 8:07
|- - marhan   Цитата(LordN @ 24.2.2012, 10:07) у кого-н...   24.2.2012, 10:33
- - rsu   Не могу скачать выложенные файлы   12.11.2009, 12:02
- - tevilin   Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложе...   9.11.2011, 17:15
- - Abysmo   ЦитатаПомоги настроить контроллер в Москве. Жду пр...   9.11.2011, 20:10
|- - tevilin   Цитата(Abysmo @ 9.11.2011, 20:10) Шараш-...   10.11.2011, 10:25
- - dima1982   Здравствуйте. Помогите с настройками RLU 220. Необ...   10.11.2011, 9:01
|- - RinatG   Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 12:01) Здра...   13.2.2012, 8:23
- - Hatoy   без датчика на обратке никак   10.11.2011, 9:02
- - dima1982   датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции ...   10.11.2011, 9:19
- - Abysmo   ЦитатаА по существу... А по существу я их в 90% в...   10.11.2011, 12:34
- - tevilin   Вентиляцию монтировали до меня, года два назад, по...   10.11.2011, 12:39
- - Abysmo   У Вас водяной или электрический калорифер?   10.11.2011, 12:58
|- - tevilin   Цитата(Abysmo @ 10.11.2011, 12:58) У Вас ...   10.11.2011, 13:03
- - Rapid   Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 10:19) датч...   10.11.2011, 17:19
|- - shadows   подскажите пожулуйста! у меня на предприятии в...   12.11.2011, 4:10
- - Rapid   Означать может что угодно. Для начала я бы фильтр ...   12.11.2011, 9:09
- - Abysmo   Цитатав чем может быть проблема???????????? В гид...   12.11.2011, 13:34
- - igormal   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может...   8.12.2011, 8:21
- - msb2004   Прозвоните управляющий кабель, идущий от контролле...   13.12.2011, 11:05
- - ivoninmax   Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтоб...   11.1.2012, 17:27
- - Анатолий1   Цитата(ivoninmax @ 11.1.2012, 17:27) Здра...   11.1.2012, 19:10
- - ivoninmax   Обычно в режиме user температура задаётся оk>ok...   11.1.2012, 20:18
- - Hatoy   патамушто, юноша   11.1.2012, 22:31
- - Shadow_3dfx   Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в...   17.1.2012, 9:15
|- - Vian   Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 9:15) Мож...   17.1.2012, 10:06
- - Lex   Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 13:15) Ра...   17.1.2012, 12:12
- - Rapid   А зачем резистор-то? Оторвать и выбросить. Резисто...   17.1.2012, 18:15
|- - inovator   Цитата(Rapid @ 17.1.2012, 18:15) А зачем ...   18.2.2012, 17:52
- - Shadow_3dfx   Все всем спасибо, решил проблему, на другой вход н...   18.1.2012, 22:38
- - LordN   благодарю. кто-нить может разжевать такой момент:...   24.2.2012, 11:46
- - Hatoy   Все эти ApplID нужны только для ускорения конфигур...   24.2.2012, 17:44
- - LordN   Цитатау 220 аппл A01 автоматом настроит строго то ...   24.2.2012, 18:05
- - Hatoy   это в руководстве по наладке стр.23, как нет   24.2.2012, 18:14
- - LordN   поставлю вопрос иначе: как из RLU220 APPL ID: A15...   25.2.2012, 7:15
|- - marhan   Цитата(LordN @ 25.2.2012, 9:15) поставлю ...   12.3.2012, 10:41
- - LordN   up. очень нужен ответ на предыдущий вопрос. корфон...   12.3.2012, 8:59
- - seryi 52   Цитата(marhan @ 12.3.2012, 10:41) Насколь...   12.3.2012, 10:50
|- - marhan   Цитата(seryi 52 @ 12.3.2012, 12:50) Управ...   12.3.2012, 11:44
- - seryi 52   Цитата(marhan @ 12.3.2012, 11:44) Можно к...   12.3.2012, 12:04
- - stepanets   Попробую изложить более менее ясно свои предположе...   12.3.2012, 16:05
- - Andrey_3_1   Здравствуйте все. Прошу не пиннать новичка, а пом...   25.4.2012, 7:24
- - Анатолий1   Цитата(Andrey_3_1 @ 25.4.2012, 8:24) Здра...   25.4.2012, 9:25
- - Andrey_3_1   Так нет документации! В предложенных на 1 стра...   25.4.2012, 9:50
- - Анатолий1   Аппликация А01. Дальше пробуйте.   25.4.2012, 11:07
- - Andrey_3_1   Спасибо, буду изучать.   25.4.2012, 11:29
- - Andrey_3_1   Изучаю, но ответ на свой вопрос не нахожу. Помогит...   25.4.2012, 16:50
- - Анатолий1   Ну прям крик души! Смотрим страницу 23. В ве...   25.4.2012, 20:00
- - Andrey_3_1   Спасибо Анатолий. Для полного счастья объясните ...   25.4.2012, 21:12
- - LordN   ЦитатаДля полного счастья объясните пожалуйста как...   26.4.2012, 5:15
- - Andrey_3_1   Cо спецами проблема. Даже те люди которые устанавл...   26.4.2012, 7:45
- - xolod555   Siemens Здравствуйте. есть две системы вентиляции ...   5.5.2012, 9:55
- - xolod555   Здравствуйте. есть две системы вентиляции на контр...   5.5.2012, 10:03
- - alex080583   Контроллеры программируються на месте, без особого...   6.7.2012, 10:41
- - влад12345   а есть ли у кого нибудь монтажная схема щита korf ...   12.7.2012, 14:46
|- - stepanets   Цитата(влад12345 @ 12.7.2012, 21:46) а ес...   13.7.2012, 12:30
- - alexprost1   Добрый день! Наша контора имеет три установки...   27.11.2012, 9:36
- - Iroha   С наладчика   27.11.2012, 10:33
- - Goryachev   Здравствуйте! Если Вы находитесь в Москве, то ...   30.11.2012, 21:54
- - Kauil   Приветствую камрады! возникла такая непонятка...   20.9.2013, 10:36
- - Kauil   Все, сам уже разобрался. вопрос в другом. должен л...   23.9.2013, 6:49
|- - Vian   Цитата(Kauil @ 23.9.2013, 6:49) Все, сам ...   31.10.2013, 13:55
- - sv.ruslan   здравствуйте помогите настроить RLU 220 и LOGO это...   31.10.2013, 0:45
- - Madden   Всем добрый вечер! Столкнулся с такой проблемо...   11.11.2013, 22:51
- - bim38   подскажите как настроить правильно контроллер TER-...   11.12.2013, 17:47
- - Vian   2Madden а зачем нужно открывать клапан на воде при...   12.12.2013, 15:39
- - Sanya682006   Добрый день. Дано: щит Korf, датчик обратки и кана...   28.1.2014, 9:47
- - FarFahr   Здравствуйте! Помогите разобраться, в инструкц...   9.4.2014, 10:02
- - Vian   А сам шкаф чай? И какая приточка. Сам датчик фрост...   9.4.2014, 13:06
- - FarFahr   Шкаф компании Korf! приточка простая работает ...   10.4.2014, 8:47
- - alexey1985   Здравствуйте! Есть ли у кого монтажная схема н...   25.6.2014, 21:24
- - alexey1985   И еще вот такая штука интересует.   25.6.2014, 21:43
- - Gribovms   alexey1985, Вот   26.6.2014, 6:41
- - Alexey1185   Сторожилы помогайте у меня в ресторане стоит венти...   9.10.2014, 13:31
|- - Kagamine Len   Цитата(Alexey1185 @ 9.10.2014, 14:31) На...   9.10.2014, 14:23
- - 9727110   Подскажите, пожалуйста, как настроить приток. На н...   23.10.2014, 9:19
- - kinichka   Помогите понять в чем накосячил спец. со стороны (...   22.1.2015, 13:33
- - Arseniy   Господа специалисты, помогите прояснить ситуацию. ...   19.3.2015, 19:33
|- - Utatane Piko   Цитата(Arseniy @ 19.3.2015, 19:33) Сразу...   19.3.2015, 21:35
- - Arseniy   Загорелся сразу, кактолько собрали цепи и начали п...   19.3.2015, 22:32
- - Utatane Piko   Что то с автоматикой не так.   19.3.2015, 22:36
- - Arseniy   Все Таки приточные установки должны монтировать ни...   20.3.2015, 19:27
- - Arseniy   Установку запустили через четыре дня. Было много п...   27.3.2015, 20:33
- - ROMOOL   Помогите,не могу понять,почему мой контролер не ви...   29.3.2015, 14:58
- - Arseniy   Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58) Помогит...   31.3.2015, 16:12
- - Arseniy   Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58) Помогит...   31.3.2015, 17:31
- - VasiliAK   Подскажите пожалуйста есть ли преднагрев в них? Не...   20.12.2015, 20:37
- - Blade runner   Преднагрева нет, но можно установить минимальный п...   20.12.2015, 20:39
- - Blade runner   ..... А в общем так и есть, замкнутый круг, недост...   20.12.2015, 20:59
- - VasiliAK   Минимальный процент открытия клапана выставлял. Не...   23.12.2015, 4:19
- - Blade runner   Значит что то не так делали.   23.12.2015, 9:03
- - Vian   Там есть (ну в последних версиях программы) 2 вари...   11.1.2016, 13:16
|- - malder   Цитата(Vian @ 11.1.2016, 15:16) Там есть ...   26.1.2016, 18:53
- - malder   Раскрыта тайна за семью печатями. Прислали мне схе...   26.1.2016, 19:54
- - Blade runner   Цитата(malder @ 26.1.2016, 17:54) Раскрыт...   26.1.2016, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 0:32
