> Переменные в SCADA и ОРС сервер
Гость_Scart_*
сообщение 23.9.2008, 10:06
Я скачал Newron System OPC server. И есть MasterSCADA.
Попытался, значит, в MasterSCADA настроить систему. Добавил компьютер, в компьютер добавил орс сервер. Нажимаю "добавить все" (как-то так), да бы добавить все переменные - добавляется только @PLONWORK (имя lns базы LONWORK) и больше ничего. В документации к MasterSCADA написано, что добавляются переменный, уже определенные на орс-сервере. Но как определить их в Newron? Я так понял это надо сделать вообще в lonMaker'е? Ведь Newron берет базу, созданную в нем. Если это так, то как, например, добавить там переменную, чтобы потом получить к ней доступ аж в MasterSCADA?
И еще непонятно - когда нажимаю в MasterSCADA правой кнопкой на сервер и выбираю добавить ОРС-переменную, то появляется окошко, в котором при раскрытии списка ОРС-сервера значек меняется на такой же, но с красной лампочкой, будто связи с орс-сервером нет, но при этом в сервере появляется клиент (хоть и без имени, а в нем появляется группа, то без имени, то с именем _ОРС). Это плохо? Что это означает?
В настройках Newron я отметил lns базу (я хоть правильно ее называю? базу, что создана в lonmaker'е), далее в настройках указал что работать надо через iLon, указал normal FP контроллерам. В мануале больше никаких настроек не было. Это все что надо бло сделать? Меня смущает то что я никак не могу проверить есть ли связь между ОРС-сервером и самим iLon. Нет ли там какой-нибудь кнопочки типа установить соединение?
Вроде ничего не забыл... Опять же, буду благодарен за любую, особенно оперативную, помощь.
P.S. Быть может найдется интузиаст, спопобный помочь мне в режиме онлайн? По icq например. Ибо нужен результат уже со дня на день. А вопросы появляются и пока я тут спрашиваю и жду ответа - уходит много времени в пустую...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:58
