> Отопление склада инертных завода ЖБК, Вопрос по магистрали
Drean
сообщение 23.9.2008, 19:08
Пользователь №: 5375
Xочу кинуть магистраль вдоль туннеля под складом инертных. От данной магистрали будут отводы Dу=20мм на регистры отопления . Нужен ли компенсатор, если Dу=80мм (по расчету), L=108м, температура пара +120*С, расчетная температура для монтажа +10*С?
Сообщение отредактировал Drean - 23.9.2008, 19:08
- Drean   Отопление склада инертных завода ЖБК   23.9.2008, 19:08
- - jota   Вообще без компенсации нельзя. Попробуйте компенса...   23.9.2008, 19:51
- - Drean   По какой методике или расчетной программе можно с ...   24.9.2008, 17:30
- - JJJJ   На форуме в программах по моему есть компенсаторы.   24.9.2008, 17:39
- - Drean   Обнаружил две самописные (одна в экселе, вторая на...   27.9.2008, 9:51
- - jota   RE: Отопление склада инертных завода ЖБК   27.9.2008, 11:19
- - Drean   jota, спасибо. Отводы компенсатора могут быть элек...   28.9.2008, 12:03
- - инж323   Гнутыми видел только тонкостенные трубы ф80, а у в...   28.9.2008, 12:17
- - jota   Компенсаторы свариваются из стандартных отводов и ...   28.9.2008, 12:17
- - Drean   jota, заливал сюда: http://img229.imageshack.us/im...   28.9.2008, 13:55
- - jota   В компенсатор вваривать нельзя - там и так критичн...   28.9.2008, 14:11
- - Drean   Вварка отводов на регистры будет осуществляться от...   28.9.2008, 14:57
|- - jota   Цитата(Drean @ 28.9.2008, 14:57) 296775Ес...   28.9.2008, 15:17
|- - инж323   Цитата(jota @ 28.9.2008, 16:17) 296778Зач...   28.9.2008, 18:44
- - tgv   желательно и в компенсатор арматуру приварить, что...   29.9.2008, 8:06
- - Drean   Решил сделать неподвижные опоры на обоих концах ма...   8.10.2008, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:29
