> Управление работой канального электронагревателя, HELP!
Гость_Дмитрий из Самары_*
сообщение 10.11.2008, 14:17
Есть такая тема.
Клиент просит для системы приточно-вытяжной вентиляции организовать плавное управление мощностью канальных калориферов, т.к. хочет экономить электроэнергию. Калориферы выбраны из расчёта наружной температуры -30С, понятно, что при -15С их мощность будет избыточна и следовательно уйма электроэнергии будет тратиться впустую.
Предполагается использовать ШИМ-управление калориферами с помощф контроллеров ОВЕН.
Может быть кто-то сталкивался с подобными решениями? И какие конечные управляющие элементы использовать?
Можно конечно несложную схему на симисторах своять, но хочется чего-нибудь сертифицированного!
- Дмитрий из Самары   Управление работой канального электронагревателя   10.11.2008, 14:17
- - Анатолий1   А как это плавное управление мощностью канальных к...   10.11.2008, 14:30
|- - Дмитрий из Самары   Цитата(Анатолий1 @ 10.11.2008, 16:30) 313...   10.11.2008, 14:55
- - ppsa   ТТС поставь и непарься.   10.11.2008, 14:38
- - cat   Regin TTC, у Shuft тоже есть регуляторы Меня устр...   10.11.2008, 14:44
- - Анатолий1   Цитата(Дмитрий из Самары @ 10.11.2008, 14...   10.11.2008, 15:07
- - Дмитрий из Самары   Назови я Вас Толяном-вот это было б фамильярничани...   10.11.2008, 15:59
- - cat   TTC+TT-S6/d или +TT-S4/d 6 продлевает работу в...   10.11.2008, 16:00
- - Vyacheslav   У Regin включение происходит по временому циклу, х...   10.11.2008, 16:33
|- - cat   Цитата(Vyacheslav @ 10.11.2008, 16:33) 31...   10.11.2008, 16:47
- - Анатолий1   Цитата(Vyacheslav @ 10.11.2008, 16:33) 31...   10.11.2008, 17:04
- - Vyacheslav   Не знаю как борются, у меня помех не было хоть и с...   10.11.2008, 17:14
- - Boris Blade   Калориферы при наличии автоматики будут потреблять...   10.11.2008, 18:10
- - Дмитрий из Самары   У Regin включение происходит по временому циклу, х...   11.11.2008, 10:43
|- - asm   Цитата(Дмитрий из Самары @ 11.11.2008, 10...   17.11.2008, 16:09
- - cat   Есть ток, есть тепловыделения. Нет тока и тепла н...   11.11.2008, 10:55
- - Vyacheslav   Цитата(Дмитрий из Самары @ 11.11.2008, 9...   11.11.2008, 11:02
- - cat   Примерчик. Нагреватель 60 кВт (немало скажу я вам...   11.11.2008, 11:22
- - Vyacheslav   Дом не мой, под спальней архитектор установил вен...   11.11.2008, 11:26
- - Дмитрий из Самары   TS3 3ph Доступные типы: TS3 3ph трехфазный тиристо...   11.11.2008, 11:37
- - mike-altai   Цитата(Дмитрий из Самары @ 11.11.2008, 13...   11.11.2008, 11:58
- - mike-altai   Цитата(Дмитрий из Самары @ 11.11.2008, 14...   11.11.2008, 12:29
- - АТХ   Здравствуйте все! Я делаю так: 1. регулятор с...   12.11.2008, 8:58
- - mike-altai   Цитата(АТХ @ 12.11.2008, 11:58) 314013Здр...   12.11.2008, 10:18
- - vladun   Там же есть температурные контроллеры (МТ48, МТ96 ...   12.11.2008, 11:09
- - LordN   ЦитатаВопрос на засыпку: а в какой момент на трёхф...   17.11.2008, 17:46
- - mike-altai   Цитата(asm @ 17.11.2008, 19:09) 315936......   18.11.2008, 6:40
- - mike-altai   Цитата(asm @ 17.11.2008, 19:09) 315936......   18.11.2008, 12:52
- - Макс   Косинусом вперёд?   18.11.2008, 22:37
- - Дмитрий из Самары   Ой, флудеры! что не понятного-то? на каждую...   14.12.2008, 3:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:27
