> Падение температуры теплоносителя по длине трассы, Расчёт падения температуры
cooc
сообщение 10.12.2008, 0:23
Пользователь №: 5312
Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста
Или подскажите, на основании какой методики это можно посчитать.
Конечно это не теплотрасса, а нефтепровод, но я думаю, что расчёт будет идентичен.
Задача рассчитать температуру нефти в начале трассы, чтобы к потребителю она пришла с температурой 25гр.
Труба 350, без изоляции, зарыта на глубине 0,8м, протяжённость трассы 12км., расчётная температура воздуха -39гр.
У меня ни чего не получается, так как потери зависят от температуры нефти, а температура от потерь, замкнутый круг получается.
В итоге я сначала взял Т=25гр. для расчёта теплопотерь на трассе, и на основании их посчитал ΔT Но она получилась в 21гр. То есть нефть нужно подогреть до 46гр. И получается, что потери на самом деле будут значительно выше, так как температура значительно выше.
Как считать такие вещи?
В каком хоть направлении двигаться?
Будет ли правильно решить эту задачу методом подбора?
То есть для потерь на трассе взять среднюю температуру нефти, которую найти методом подбора.
Так как считал в Excel, то у меня получилось её подобрать.
Правильно ли это?
Расчёт и схему вывешиваю, может вообще я всё сделал не правильно и полную белиберду, так как делал в первый раз.
Сообщение отредактировал cooc - 10.12.2008, 1:52
Прикрепленный файл  Тепловая_схема.dwg ( 56,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  Расчёт_нефтепровода.rar ( 23,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
- cooc   Падение температуры теплоносителя по длине трассы   10.12.2008, 0:23
- - BUFF   я видел примеры расчетов на сайтах нефтяников - им...   10.12.2008, 1:42
- - krvit   посчитать можно в АРС-ПС, вот только какой расход ...   10.12.2008, 1:50
- - cooc   Расход 333,3 т/ч Я пытался разобраться в программ...   10.12.2008, 2:03
- - Stan   Цитата(cooc @ 10.12.2008, 0:23) 326193Зад...   10.12.2008, 8:54
- - cooc   Да, да, для меня это тоже дико, что они трубу без ...   10.12.2008, 11:39
|- - kc 13   Цитата(cooc @ 10.12.2008, 11:39) 326336Да...   10.12.2008, 13:25
- - cooc   В описании программы «Поток – 1ф» написано, что он...   10.12.2008, 12:50
- - cooc   Подскажите, где можно найти данные требования и ме...   11.12.2008, 5:43
- - kc 13   Да хотя бы: РД 39-132-94 "Правила по эксплуат...   11.12.2008, 8:18
- - cooc   Я говорю не о проектировании так таковом, а только...   11.12.2008, 10:39
- - zeman   Смотря какая формула. В теплотехнике полно эмпирич...   11.12.2008, 11:13
- - cooc   Q=G*c*Δt   11.12.2008, 12:12
- - kc 13   Я имею ввиду то, что Вы берете одну проблему и пыт...   11.12.2008, 13:28
- - cooc   Да я с вами согласен, наверно мне нужно у самих не...   11.12.2008, 14:05
- - kc 13   Во и пришли к единому мнению.   11.12.2008, 14:13
- - cooc   Спасибо за советы и помощь!!!   11.12.2008, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:07
