> Внешний блок сплит-системы в помещении
BlackArxangel
сообщение 12.2.2009, 0:40
Пользователь №: 29023
Требуется обосновать установку внешнего блока сплит-системы в подвальном помещении существующего здания с существующей уже приточкой и вытяжкой.Чем руководствоваться при обосновании?
Одни люди советуют посчитать так..Что если объём приточки больше объёма воздуха прогоняемым через этот внешний блок то ставить его внутри помещения можно
Вторые говорят что стоит просчитать tу по значениям тепловыделения рабочего внешнего блока Q,температуры tприт и объёму приточки L по формуле
L=3,6*Q/(плотн*(tу-tприт)).
Кто прав??
Заранее спасибо
- BlackArxangel   Внешний блок сплит-системы в помещении   12.2.2009, 0:40
- - proliv4   Дико извиняюсь, но быть может эта монография Вам п...   12.2.2009, 2:07
- - Странная Белка   Наружный блок ставить в помещении нельзя ( потому ...   12.2.2009, 11:26
- - Lufttechniker   Белка, +1 BlackArxangel, если вам критично с точк...   12.2.2009, 12:07
- - Said3399   Со 100%-й точностью утверждать не берусь, но мы по...   12.2.2009, 12:18
- - BlackArxangel   теплоизбыток от наружного блока 4,37 кВт расход во...   12.2.2009, 12:35
- - BlackArxangel   Тепловыделения внешнего блока 3,5 кВт.Приточка 360...   12.2.2009, 12:40
|- - JJJJ   Цитата(BlackArxangel @ 12.2.2009, 9:40) 3...   12.2.2009, 15:40
- - JJJJ   Есть постоянное присутствие людей в подвале? ТВР в...   12.2.2009, 12:50
- - Lufttechniker   Это называется - создать себе проблему (источник т...   12.2.2009, 12:53
- - Mr. S   НБ сплит-системы в подвале ставить запрещаю.   12.2.2009, 13:10
|- - Akela   Цитата(Mr. S @ 12.2.2009, 13:10) 352254НБ...   12.2.2009, 14:06
- - BlackArxangel   Ну если.такой вариант не проходит,то тогда требует...   12.2.2009, 13:23
- - BlackArxangel   Постоянного присутсвия людей нету.   12.2.2009, 13:24
- - Lufttechniker   Cистема куплена или еще проектируется? Еще раз рас...   12.2.2009, 13:48
- - ArFey   Во, блин, нашли проблему! Если вообще не замор...   12.2.2009, 14:15
- - BlackArxangel   Всё оказалось намного проще.Приточка и вытяжка отк...   12.2.2009, 15:20
|- - mik29   Цитата(BlackArxangel @ 12.2.2009, 15:20) ...   13.2.2009, 18:48
- - Папочка   Был у нас такой объект с установкой наружного блок...   12.2.2009, 17:44
- - BlackArxangel   Тогда такой вопрос как просчитать насколько нагрее...   12.2.2009, 19:15
|- - JJJJ   Цитата(BlackArxangel @ 12.2.2009, 16:15) ...   16.2.2009, 14:47
- - AlexKKK   А у меня вопрос другого плана.. можно ли ставить в...   15.2.2009, 14:05
- - Странная Белка   Ну какого же другого плана? Абсолютно такого же. У...   16.2.2009, 12:13
- - ArFey   Цитата(Странная Белка @ 16.2.2009, 11:13)...   16.2.2009, 12:19
|- - Lufttechniker   Цитата(ArFey @ 16.2.2009, 11:19) 353764Сс...   16.2.2009, 14:38
- - Mr. S   ArFey! А здравый смысл и опыт для чего спецу?   16.2.2009, 13:29
- - ArFey   Цитата(Mr. S @ 16.2.2009, 12:29) 353778Ar...   16.2.2009, 13:56
- - Странная Белка   Боюсь, это написано в мануале к сплиту. И если он ...   16.2.2009, 14:51
|- - Lufttechniker   Цитата(Странная Белка @ 16.2.2009, 13:51)...   16.2.2009, 15:00
|- - Akela   Цитата(Странная Белка @ 16.2.2009, 14:51)...   16.2.2009, 16:40
- - List   Можно конечно "задушить" наружний блок у...   16.2.2009, 14:58
- - Lufttechniker   To List, конечно система может пахать и в неблаго...   16.2.2009, 15:15
- - List   Lufttechniker, все правильно. Но. Архангелу посове...   16.2.2009, 15:53
|- - Lufttechniker   Цитата(List @ 16.2.2009, 14:53) 353870На ...   16.2.2009, 16:20
- - JJJJ   Ну совсем запугали. Все считается, и если не проти...   16.2.2009, 16:39
- - insaf87   Доброго времени суток! Я живу и работаю в г.Ка...   16.2.2012, 11:52
|- - Akela   Цитата(insaf87 @ 16.2.2012, 12:52) ... В ...   16.2.2012, 13:32
- - insaf87   Подвал 35х25х2.3. А насчет архитекторов полностью ...   17.2.2012, 9:51
- - pyshkin88   Не могу найти количество тепла которое выделяет на...   25.11.2013, 19:26
|- - Iroha   Цитата(pyshkin88 @ 25.11.2013, 22:26) Не ...   25.11.2013, 19:35
- - RusBuka   А ниче что при полной нагрузке 31 кВт тепла + от в...   25.11.2013, 21:30
- - azamet   70 квадратов маленькое помещение для такого аппара...   26.11.2013, 5:24
- - RusBuka   С воздуховодом тоже соснулий будет. Осевик хоть и ...   26.11.2013, 17:00
- - JAROMIR   Цитата(RusBuka @ 26.11.2013, 20:00) С воз...   16.1.2014, 17:42
- - denis777   Добрый день. Поступила задача снять теплоизбытки о...   17.2.2014, 12:31
- - Casper   Daikin 4MXS80 установлен внутри помещения.   30.3.2014, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 14:09
