> Пуск вентилятора, Помогите советом
rabotnik
сообщение 8.4.2009, 16:42
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 20021
Смысл в следующем: Есть система - чиллер + 3 приточки, в связи с кризисом обвязка приточек не закончена, ни по гидравлике ни по автоматике. с приходом потепления начался перегрев эл.шкафов в электропомещении, для охлаждения которых система и предназначена. На данный момент электрики хотят запустить одну, две приточки на прямую, по временной схеме. Я сопротивляюсь запускать без окончания монтажа, но начальство давит.
Вопрос в следующем: возможно ли запустить вентиляторы приточек на прямую без последствий.
Дано: приточка НL-50 с рециркуляцией (цех-улица) 52000 м3/ч, фильтра установили, вентилятор отцентровали. Заслонки на данный момент без привода, открытие вручную
Эл/дв. Siemens 1465об/мин,
400/690 В
41,5/24 А
двигатель подключается тупо через 100А автомат (электрики с"высшим образованием" мля!)
Вопрос: как запустить вентилятор без последствий???
- rabotnik   Пуск вентилятора   8.4.2009, 16:42
- - JJJJ   Цитата(rabotnik @ 8.4.2009, 13:42) 376062...   8.4.2009, 17:14
- - rabotnik   Для меня последствий не будет, ибо я отказался от ...   8.4.2009, 17:17
|- - JJJJ   Цитата(rabotnik @ 8.4.2009, 14:17) 376080...   8.4.2009, 17:28
- - rabotnik   Вопрос по существу, к "практикам": как п...   8.4.2009, 17:41
|- - JJJJ   Цитата(rabotnik @ 8.4.2009, 14:41) 376086...   8.4.2009, 17:53
- - LordN   ЦитатаКнопка-контактор-автомат(тока)-тепловое реле...   8.4.2009, 18:07
- - mike-altai   Цитатадвигатель подключается тупо через 100А автом...   8.4.2009, 18:10
- - rabotnik   Запросить у поставщика не имеет смысла - поставщик...   8.4.2009, 18:34
- - LordN   тогда пытайтесь выяснить производителя хотябы движ...   8.4.2009, 19:04
- - rabotnik   2LordN: Спасибо. Завтра спишу инфу с движка. Пообщ...   8.4.2009, 19:21
- - LordN   ЦитатаКолесо, на память около метра в диаметре, пр...   8.4.2009, 20:49
- - vadim999   Проверить направление вращения ! Ваш, НиГУРУ...   9.4.2009, 16:14
- - rabotnik   Вобщем подцепили электрики схему: клемник двигател...   9.4.2009, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:05
