Аэроионизация воздуха, Ваше мнение? |
28.1.2005, 15:31
Пользователь №: 47
Ввиду того, что на рынке всё больше появляется сплит-систем с функцией ионизации воздуха, хотел бы поднять вопрос о пользе или вреде этой самой ионизации. Однозначного ответа, как я понимаю, не даёт никто. Ограничения по применению даются даже в инструкциях к ионизаторам. Хотелось бы узнать мнение всех участников форума. Для лучшего понимания вопроса привожу главу из книги "Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях" Б.В. Баркалова и Е.Е. Карписа. Москва-1971 г:
Под влиянием ионизирующих агентов (радиоактивное излучение почвы, космическое излучение) от молекулы газа отделяется электрон, который затем присоединяется к нейтральной молекуле, образуя отрицательный ион, а атом или молекула, лишенные электрона, образуют положительный ион. Легкие атмосферные ионы состоят из группы молекул. Тяжелые ионы образуются при соединении легкого иона с пылинками и водяными каплями. Степень ионизации атмосферы характеризуется количеством ионов в 1 см3 воздуха. Обычно в 1 см3 наружного воздуха содержится около 1000 легких ионов, но в зимнее время их содержание падает до 200, а летом иногда поднимается до 3000, вблизи же водопадов до 10000 и более ионов. Отрицательные и положительные ионы различно действуют на организм и окружающую среду. Отношение количества положительных легких ионов к количеству легких отрицательных ионов называют коэффициентом униполярности, последний устанавливается отдельно для легких ионов q=n+/n- (в атмосфере q=1÷2) и отдельно для тяжелых ионов Q=N+/N-. Исследования, проведенные А. А. Минхом, Г. Э. Лестгафтом и другими, показали, что вблизи заводов, котельных, электростанций наблюдается значительная концентрация тяжелых ионов, которая может служить одним из критериев загрязнения воздуха. В воздухе производственных помещений имеются значительные концентрации легких и тяжелых ионов обеих полярностей. Особенно высокие концентрации тяжелых ионов наблюдаются при электросварке, литье и других процессах, связанных с выделением вредностей. Исследованиями лаборатории аэрозолей Ленинградского научно-исследовательского института гигиены труда и профзаболеваний установлено, что пыль, несущая на себе электрические заряды, задерживается в дыхательных путях человека в гораздо большем количестве, чем нейтральная. Попав в легкие, пыль теряет свой заряд, вследствие чего пылевые конгломераты распадаются, образуя большие поверхности, состоящие из мельчайших частичек пыли. Это может привести к активизации физико-химических свойств пыли и усилению ее биологической активности. Загрязненные молекулы газа при вдыхании человеком полностью задерживаются в дыхательных путях, а сопутствующие им гидроионы задерживаются на 80-90%. Солнечное сияние, температура и степень влажности воздуха, дожди (особенно грозовые) обильное выпадение снега, направление и сила ветра оказывают влияние на степень аэроионизации наружного воздуха и иногда определяют ее знак. Искусственной аэроионизацией можно осаждать пыль, однако выпадающая из воздуха пыль и сопутствующие ей бактерии оседают на потолок, стены, пол и окружающие предметы. Искусственная ионизация воздуха по назначению и под контролем врачей применяется в профилактических целях, а также при лечении острых катаров верхних и нижних дыхательных путей, бронхиальной астмы, гипертонической болезни (на ранних стадиях), ожогов и ран. Дозировка аэроионов, продолжительность сеансов и их число устанавливаются врачами с учетом индивидуальных особенностей людей и характера протекания болезней. В большинстве случаев на организм благотворно влияют отрицательные ионы, однако иногда используют и положительные ионы, которые тоже вызывают улучшение состояние больных. Наличие отрицательных ионов в воздухе производственных помещений способствует уменьшению потенциала статического электричества, вызываемого трением (например, в производстве искусственных и синтетических волокон), улучшению технологических процессов и снижению пожарной опасности. Некоторые специалисты в свое время указывали на то, что в системах кондиционирования при обработке в калориферах и фильтрах, а также при перемещении воздуха по металлическим каналам теряется большое количество легких отрицательных ионов, вследствие чего воздух якобы утрачивает свою «жизненную силу». Эти сведения дали возможность настаивать на массовом внедрении аэроионизации в системы кондиционирования воздуха промышленных, общественных и жилых заданий. Исследования, проведенные Р.Ф. Афанасьевой в московском кинотеатре «Пламя», показали, что в поверхностных воздухоохладителях концентрация легких отрицательных ионов практически не снижается, после фильтров и металлических воздуховодов уменьшается на 55%, после калориферов падает, после форсуночной камеры резко возрастает. Наличие рециркуляции в летнее время вызывает уменьшение числа отрицательных ионов, а в зимнее время практически не влияет на их концентрацию. Присутствие людей вызывает снижение концентрации легких ионов, а в зимнее время практически не влияет на их концентрацию. Присутствие людей вызывает снижение концентрации легких ионов тем больше, чем меньше кратность воздухообмена. Если кратность составляет 13 1/ч и на каждого человека подается 70-80 м3 воздуха в 1 ч, то число легких ионов в воздухе помещения практически становиться равным числу этих ионов в атмосферном воздухе. По некоторым данным, наибольшее число отрицательных ионов образуется в форсуночных камерах, стенки которых изнутри облицованы стеклом или гранитными плитками. Повышение давления воды до 2,3-3,5 ати перед форсунками также вызывает увеличение количества отрицательных ионов, а повышение температуры распыляемой воды – увеличение количества положительных ионов. При добавлении в камеру орошения кислорода количество отрицательных легких ионов резко возрастает. В.Ф. Кириллов указывает, что деионизированный воздух, попадая в помещение, снова ионизируется вследствие распада радиоактивных элементов, содержащихся в строительных материалах ограждений. Уровень ионизации зависит от интенсивности ионообразования и степени чистоты воздуха. На основании теоретических и экспериментальных исследований В.Ф. Кириллов пришел к выводу, что восстановление уровня ионизации воздуха в помещениях исключает необходимость искусственной ионизации деионизированного воздуха, прошедшего через фильтры из материала ФПП-15. Врачи Л.Я. Уквольберг и В.М. Дмитриев вместе с инж. Н.С. Колодиной длительно наблюдали за ионосодержанием воздуха в судовых помещениях и в кондиционерах. Они пришли к выводу, что, несмотря на некоторое снижение концентрации легких отрицательных ионов в металлических пластинчатых калориферах, последующее возрастание ее после форсуночных камер приводит к уменьшению концентрации в судовых помещениях, которое не столь значительно, чтобы диктовать необходимость искусственной ионизации. Авторы особо отметили желательность снижения относительного количества рециркуляционного воздуха. Органами здравоохранения не подтверждена допустимость применения искусственной ионизации воздуха для практически здоровых людей, поэтому в настоящие время прибегать к искусственной ионизации воздуха в системах кондиционирования воздуха не следует. Необходимо предварительно выполнить цикл научно-исследовательских работ, которые позволят выяснить области целесообразного применения ионизации воздуха.
Chebik Аэроионизация воздуха 28.1.2005, 15:31 AlexSch Даешь хороший воздухообмен!
Тогда и вопрос об ... 28.1.2005, 16:02 LordN я вообще противник излишней универсальности машин ... 28.1.2005, 20:05 Guest Как говорил мой преподаватель - универсальность-вр... 28.1.2005, 22:23 Караджи В.Г. Одно время мы серьезно занимались изучением возмож... 1.2.2005, 8:56 LordN а никто и не против самой ионизации!
это безус... 1.2.2005, 9:28 Chebik К Караджи В.Г.:
1. Интересно, были экспериментальн... 1.2.2005, 12:48 Караджи В.Г. В чем, на мой взгляд, проблема люстры Чижевского? ... 1.2.2005, 13:28 Chebik Цитата(Караджи В.Г. @ Feb 1 2005, 14:29 )Така... 1.2.2005, 13:35 Караджи В.Г. Ответ:
Из сети - не более 30..40 Вт.
С уважением... 1.2.2005, 13:44 alexsey Цитата(Караджи В.Г. @ Feb 1 2005, 14:28 )Мы с... 8.4.2005, 14:10 Igor Barishpolets Чижевский, Аэроионизация, 193... г.
Посмотрите в б... 8.4.2005, 21:36 Надежда И. Цитата(Igor Barishpolets @ Apr 8 2005, 21:37 ... 18.6.2005, 12:03 Гость Во время учебы в МИСИ ТГВ брал я как-то в библиоте... 30.7.2005, 14:29 Guest Ионизация - вещь безусловно хорошая ! Подробно... 13.9.2005, 12:53 Guest Цитата(Guest @ Sep 13 2005, 13:53 )Ионизация ... 16.9.2005, 16:18 Guest Цинизм ? Не без этого-с
Однако же - читали-с. Вот ... 19.9.2005, 14:38 Guest Крайности крайностями, канечна. Но без минимума от... 19.9.2005, 17:28 Guest А обсуждение конечно дикое совершенно. Путать озон... 19.9.2005, 17:29 Губкин Андрей 2005 Цитата(Chebik @ Jan 28 2005, 15:32 )Органами ... 28.12.2005, 16:35 airhandl а этот документ подтверждает правоту LordN
Цитатад... 29.12.2005, 14:21 Губкин Андрей 2005 Цитата(airhandl @ Dec 29 2005, 14:22 )а этот ... 29.12.2005, 15:07 Guest Спасибо, Андрей. 29.12.2005, 15:20 Guest Цитатанастроить свой ионизатор - это в кондиционер... 29.12.2005, 17:42 Guest Прав Lopd -всё остальное дерьмо 6.1.2006, 18:36 Губкин Андрей 2005 Цитата(Guest @ Dec 29 2005, 17:43 )Цитатанаст... 8.1.2006, 20:41 Paul Кстати на рынке сейчас очень много различных фильт... 7.2.2006, 1:57 Sanych Помню в одном магазине по продаже косметики мне хо... 21.4.2006, 19:35 Guest Если я правильно понял, отрицательные ионы образую... 4.6.2006, 9:42 jjj Воздух в помещениях обслуживаемых кондиционерами (... 31.10.2006, 15:42 Губкин Андрей 2005 Цитата(jjj @ Oct 31 2006, 15:42 )Воздух в пом... 10.1.2007, 9:28 jjj Качество в-ха это не только ионы и озон . Это и со... 10.1.2007, 17:27 Губкин Андрей 2005 Цитата(jjj @ Jan 10 2007, 17:27 )Качество в-х... 10.1.2007, 17:46 gh5rjn Голосованием можно прощупать срез настроения публи... 20.7.2007, 19:10 Губкин Андрей 2005 показания счетчика без включения ионизаторов. Вклю... 29.8.2007, 8:54 zavhoz777 Андрей, а у Вас негде взять "голову" кон... 31.8.2007, 8:53 Губкин Андрей 2005 В одном из помещений, где мы проводили измерения, ... 9.10.2007, 15:52 Litvinov Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 9.10.2007, 16... 16.11.2007, 9:25 Губкин Андрей 2005 Провел эксперимент, сначала над собой. МЕСЯЦ не по... 16.10.2007, 8:11 Губкин Андрей 2005 думаю не плохие ионизаторы JASPER для автомобиля. ... 28.11.2007, 11:35 cpt Подниму старую тему. Изменилось ли что за последни... 16.6.2018, 5:58 Ashihara Цитата(cpt @ 16.6.2018, 5:58) В интернете... 18.6.2018, 11:22 seaowl Вышло новое исследование темы Ионов в воздухе и са... 21.10.2019, 12:27
