> Транзитные воздуховоды по холодному чердаку, Утепление, предел огнестойкости и противопожарные клапана
DANILbl4
сообщение 8.9.2009, 13:59
Пользователь №: 27865
Добрый день, Уважаемые. В данный момент я представляю сторону заказчика по вентиляции. Объект: столовая - одноэтажное модульное здание 36х10 м с двухскатной кровлей. Наружная температура - минус 45. Притчоная установка на 7000 м. куб/ч и несколько вытяжек. Проекта пока нет. Венткамера будет располагаться на этаже, а воздуховоды планируется развести по холодному чердаку с последующими выходами в обслуживаемые помещения через перекрытие. В помещениях будут видны только потолочные решётки и вытяжные зонты в кухне.
Несколько подрядчиков предлагают разные решения по вопросу утепления и противопожарных клапанов. Вопрос следующий:
1. Нужно-ли устанавливать ОЗК на каждую решётку, выходящую с чердака или достаточно установить клапан в месте выхода магистрального воздуховода из венткамеры на чердак?
2. Вытяжные вентиляторы планируется установить на чердаке. Нужно их утеплять? Как в этом случае на счёт противопожарных клапанов?
3. Чем лучше утеплить воздуховоды при данной нар. температуре и нужно ли огнезащитное покрытие?
Один из подрядчиков предлагает обернуть воздуховоды слоем изовера - 100 мм с последующим обёртыванием оцинковокой. Правильно ли это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 7:17
