> и опять о клапанах
nikif
сообщение 2.11.2009, 11:48
Пользователь №: 10454
Здравствуйте коллеги.
Прошу помощи, перечитал все ветки но не нашел для себя ответа на такой вопрос:
по сложившейся практике около клапана ОЗК или ДУ ставили для проверки кнопку типа ПКЕ-212. В случае с электромеханическим клапаном это вполне оправдано- нажимаем кнопку у клапана и смотрим на его реакцию - выполняется проверка.
а в случае с электромагнитным клапаном кто как поступает? в чистом виде кнопку у него ставить бессмысленно - напруга появляется только при пожаре. многие тянут под питание отдельную ветку до клапана и отдельные ветки под мониторинг состояния и управление- тогда кнопка по месту будет работать как принудительная подача питания.
а есть ли вообще где требования на счет этих кнопок? (объект проектировался и монтируется по старым нормам!!!!!!) можно ли их не ставить на эл-магн клапана вообще или можно ли их ставить не рядом с клапаном и так с экономить на кабеле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 8:50
