> Разрегулировка ИТП
Wizlock
сообщение 25.11.2009, 15:05
Пользователь №: 38700
Ув. коллеги, монтировали узел ИТП в 15 этажном доме, 2 секции (идентичные) все выполняли по проекту, но Заказчику вздумалось пригласить котельСЧиков, которые категорично отказались от нашего проекта и заставили смонтировать то, что Вы можете наблюдать на схеме, да еще диаметры поменяли, термомайзер 50, все остальное 89, в итоге не можем отрегулировать систему, перепад 0 после включения повысительных насосов заброс теплоносителя происходит на 60 метров (здание 45м), температура после узла смешения близится к 40, настроить что-либо не можем, уже все перепробовали, перепада нет, что можете посоветовать в такой ситуации. Убили весь день на битье в бубен. Если прижимаем шариками, свист = взлету самолета, не прижимаем, резко падает давление + температура. Во 2 секции, успели сварить байпас (красная линия, в 1 секции она отсутствует) до прихода "советчиков", в итоге все работает в обход узла смешения, перепад 0,1Мпа, но все время через байпас нельзя будет обслуживаться, рано или поздно его закроют и опломбируют. Тогда опять разрегулирование. Что можете посоветовать.
Сообщение отредактировал Wizlock - 25.11.2009, 15:08
- Wizlock   Разрегулировка ИТП   25.11.2009, 15:05
- - jota   1. О диаметрах невозможно судить не зная нагрузки....   25.11.2009, 16:20
- - pavelP2009   Это на ГВС? Если да, то там надо на 2 зоны разбива...   25.11.2009, 16:24
- - Wizlock   1. Нагрузки не знаю, систему не расчитывал, монтир...   25.11.2009, 16:32
|- - sterroid   Прочитав вашь пост, я понимаю что у вас много энер...   25.11.2009, 18:39
- - jota   упс Термомайзер Р-8.Т Назначение. 1. Для автоматич...   25.11.2009, 16:34
- - Wizlock   "Такое" было в проекте, разработан он Мо...   25.11.2009, 16:42
- - jota   Если принять то, что это универсальный клапан, то ...   25.11.2009, 16:45
|- - sterroid   Ув. Jota , как вы считаете, принципиальная схема W...   25.11.2009, 18:12
|- - jota   Цитата(sterroid @ 25.11.2009, 17:12) Ув. ...   25.11.2009, 18:39
- - Wizlock   Завод изготовитель - дал добро на установку РТ на ...   25.11.2009, 16:47
- - KGP   Проверьте правильность вкл РТ в цепь. Судя по давл...   25.11.2009, 16:49
- - sterroid   Wizlock Чем управляется трехходовой клапан. Перем...   25.11.2009, 17:47
- - jota   Сейчас обратил внимание на схему: числа 0,4 и 0,2 ...   25.11.2009, 19:00
- - sterroid   Мое мнение, при использование не расчетного треххо...   25.11.2009, 20:16
- - sterroid   RE: Разрегулировка ИТП   25.11.2009, 20:38
- - zr84   Уважаемый Запускал, я высотку(16 эт) по такой схем...   26.11.2009, 6:47
- - Wizlock   Все нагрузки указаны, насос действительно использу...   26.11.2009, 6:52
|- - zr84   Цитата(Wizlock @ 26.11.2009, 9:52) ..Да в...   26.11.2009, 7:07
|- - KGP   Цитата(Wizlock @ 26.11.2009, 7:52) Все на...   26.11.2009, 9:00
- - инж323   У вас на РК и СК не 6 бар стоит. У вас сопротивлен...   26.11.2009, 7:01
- - инж323   Разбег погрешности у манометров великоват стал.Уви...   26.11.2009, 7:13
- - zr84   Да, еще можно по измеренным температурам(термометр...   26.11.2009, 7:24
- - Wizlock   Конечно гибкие вставки есть, клапана обратные тоже...   26.11.2009, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 15:57
