> Утилизация тепла, тепловые помпы за и против, конкретный пример
Lourens
сообщение 29.11.2009, 0:50
Пользователь №: 22938
Такая вот ситуация:
На 1 этаже нет вентиляции и много холодильников от которых все тепло идет в помещение, на втором этаже есть вентиляция но стоит очень слабый котел и когда вся мощность котла идет на подогрев горячей воды на мытье посуды - на отопление не хватает и холодно... так же вент установка работает на городской воде.. где температура не поднимается выше 60-70 при том что нужно 90, так что воздух так же подается холодный...
проблема - как то утилизировать теплоизбытки на 1 этаже и использовать тепло на нужды второго этажа - отопление, теплоснабжение установки и подогрев горячей воды.
Один субьект сомнительной компетентности хочет использовать тепловой насос, но для теплового насоса достаточно низкотемпературного источника теплоты да и они очень дорогие... Думаю утилизировать тепло от холодильной техники можно каким то более дешевым методом? Да и то этот субьект хочет все обеспечить тепловыми насосами - отопление, теплоснабжение и горячую воду... нужно как то убедить хозяев что игра не стоит свеч и что дешевле поставить какую то систему рекуперации воздух-вода и еще один котел на догрев в случае необходимости...
может у кого то было что то подобное... поделитесь опытом
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:20
