Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
> тепловой насос + теплотрасса
purmo
сообщение 5.1.2010, 15:05
Из: таллинн
Пользователь №: 38715
Есть существующая трасса от котельной. Дает постоянно 80 С. В тепловом узле три пластинчатых бойлера. Идея в том , что при минусовых температурах использовать тепло из кательной. А как только секундарная вода будет примерно 50 С (например при 0 или +5 за бортом) переключитса на тепловой насос (земляной). Ктонибудь сталкивался с таким решением.
- purmo   тепловой насос + теплотрасса   5.1.2010, 15:05
- - испытатель   И еще мост через близлежащий пруд. (Классика. ...   5.1.2010, 22:19
- - sterroid   Идея, отопления от нескольких теплоисточников не ...   5.1.2010, 23:46
- - purmo   Жаль что ни кто с таким решением не сталкивался. Н...   6.1.2010, 10:53
- - Boris Blade   Расчеты бы по экономике.   6.1.2010, 11:01
- - purmo   Boris конечно былобы иметь расчёт очень хорошо, ст...   6.1.2010, 11:42
- - Boris Blade   Все понятно, экономика нужна, хотя бы для собствен...   6.1.2010, 11:49
- - jota   "Секундарная вода" - это вода вторичного...   6.1.2010, 11:52
- - purmo   Да, это вода второго контура. Заказчик хочет именн...   6.1.2010, 12:36
- - jota   Я так понял, что у вас независимое присоединение в...   6.1.2010, 12:59
- - испытатель   Для теплоснабжения объекта - это красиво, затратно...   6.1.2010, 13:27
- - purmo   Извените за не правильную терминологию, это действ...   6.1.2010, 14:53
- - Boris Blade   Наверно нужно с предполагаемому производителю тепл...   6.1.2010, 15:00
- - Boris Blade   Если проект имеет реальную основу, то он всегда уд...   6.1.2010, 16:27
- - purmo   Это учебные мастерские профтехучилища. Там и дере...   6.1.2010, 16:36
- - Boris Blade   Дело не только в принципе, дело и в технологии, уп...   6.1.2010, 16:44
- - purmo   Я проектировщик. Моя задача запроектировать отопле...   6.1.2010, 17:27
- - jota   Здесь нет никакой сложности: отключается теплообме...   6.1.2010, 17:45
|- - sterroid   Цитата(jota @ 6.1.2010, 16:45) Здесь нет ...   6.1.2010, 20:08
- - Boris Blade   Есть одна сложность. Как это сделать оптимально.   6.1.2010, 18:16
- - purmo   Спасибо всем, как только сделаю схему сразу вылож...   7.1.2010, 10:17
- - GeoTeplo   Цитата(purmo @ 5.1.2010, 16:05) Есть суще...   7.1.2010, 16:03
- - purmo   Систему проектирую сама. Возьму воду 70/60, трёххо...   7.1.2010, 17:57
|- - jota   Цитата(purmo @ 7.1.2010, 16:57) Возьму во...   7.1.2010, 18:02
|- - GeoTeplo   Цитата(purmo @ 7.1.2010, 18:57) Систему п...   7.1.2010, 18:12
- - hausmeister   Если уж заказчик обязательно хочет ТН, то, наверно...   7.1.2010, 18:39
- - purmo   Cхема почти готова завтра выложу. От теплового нас...   11.1.2010, 14:00
|- - GeoTeplo   Цитата(purmo @ 11.1.2010, 15:00) Cхема по...   12.1.2010, 21:17
- - purmo   Вот схема посмотрите пожалуйста будетли она работа...   12.1.2010, 13:01
- - purmo   Это в pdf формате   12.1.2010, 13:07
- - jota   Схема тяжёлая и не очень надёжная. Получаются три ...   12.1.2010, 23:39
- - purmo   Yota спасибо за коментарий. Действительно наверно ...   13.1.2010, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:13
