Схема ИТП |
18.2.2010, 18:14
Пользователь №: 20686
Всем доброго времени суток! Хочу разобрать с вами одну схему ИТП. Общая нагрузка 407 кВт, вентиляция 150, ГВС 186, отопление 73. Параметры по ТУ: 150/70 (для расчета 130/70), Р1=7,7-9,5 атм, Р2=1,8-3,6 атм Проблема заключается в большом перепаде давления. Для стабильной работы БТП нужно на подаче иметь 4,8-6,6атм. Тоесть на подаче ставим либо шайбу 8,3мм (на схеме позиция 12), либо регулятор перепада. Конечно лучше и практичнее регулятор, но в данной схеме их уже 2 без которых на мой взгляд не обойтись. Один на системе вентиляции, второй на обратке в составе БТП (который будет срезать лишний напор при максимальном давлении в подаче чтобы уложиться в ТУ). Прошу в целом оценить схему и разобрать момент с расстановкой регуляторов давления. Заранее спасибо.
Роман99 Схема ИТП 18.2.2010, 18:14 ime обязательно ли два насоса на Т4. 18.2.2010, 19:01 jota Цитата(ime @ 18.2.2010, 18:01) обязательн... 18.2.2010, 19:14 jota Цитата(Роман99 @ 18.2.2010, 17:14) Для ст... 18.2.2010, 19:09 KGP1 Цитата(jota @ 18.2.2010, 19:09) 1.Шайба м... 19.2.2010, 7:58  jota ЦитатаЦитата(jota @ 18.2.2010, 19:09)
1.Шайба мож... 19.2.2010, 11:46   KGP1 Цитата(jota @ 19.2.2010, 11:46) Это здрав... 19.2.2010, 14:19 Wizlock Цитата(jota @ 18.2.2010, 19:09) Регулятор... 19.2.2010, 8:32  ivan-l-ing Цитата(Wizlock @ 19.2.2010, 8:32) И что б... 19.2.2010, 9:41 Jester Так у вас по схеме регулятор перепада который в со... 18.2.2010, 19:19 Gemini Цитата(jota @ 18.2.2010, 20:09) Не понял ... 18.2.2010, 20:15 испытатель Еще и подключение трубок на регуляторах перепада -... 18.2.2010, 22:04 ivan-l-ing Что-то подобное с шайбой предлагал, выдали замечан... 18.2.2010, 23:33 Gemini Автор, обратите внимание еще на один момент:
Регул... 19.2.2010, 8:20 HeatServ Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:20) Автор, о... 19.2.2010, 8:25 ime Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 9:25) Это ж ... 19.2.2010, 8:29 Gemini Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 8:25) Это ж ... 19.2.2010, 8:41 HeatServ Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:41) Во-первы... 19.2.2010, 8:52 Gemini Цитата(Wizlock @ 19.2.2010, 8:32) И что б... 19.2.2010, 8:52 Wizlock Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:52) Не совсе... 19.2.2010, 9:31  HeatServ Цитата(Wizlock @ 19.2.2010, 9:31) Я имею ... 19.2.2010, 9:38 Роман99 Всем спасибо за коментарии!!
- перепадник... 19.2.2010, 11:23 ivan-l-ing А вы не дублируйте, а поставьте РД после себя на в... 19.2.2010, 11:36 Fynjy Цитата(jota )1.Шайба может быть только как огранич... 19.2.2010, 12:07 jota Цитата(Fynjy @ 19.2.2010, 11:07) Напор то... 19.2.2010, 12:39  Fynjy Цитата(jota @ 19.2.2010, 12:39) В системе... 19.2.2010, 13:04   jota Цитата(Fynjy @ 19.2.2010, 12:04) Это как?... 19.2.2010, 13:46    HeatServ Цитата(jota @ 19.2.2010, 13:46) В переход... 19.2.2010, 14:02     jota Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 13:02) Никог... 19.2.2010, 14:13 Роман99 вообщем из всего вышесказанного на мой взгляд само... 19.2.2010, 12:58 Роман99 Уважаемые, а теперь можно по теме, по поводу моего... 19.2.2010, 14:07 Jester вообщем из всего вышесказанного на мой взгляд само... 19.2.2010, 14:15 Роман99 Цитата(Jester @ 19.2.2010, 14:15) вообщем... 19.2.2010, 14:23 ivan-l-ing Цитата(Jester @ 19.2.2010, 14:15) однако ... 19.2.2010, 14:27 alexrem Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 21:02) Никог... 19.2.2010, 14:17 Jester Подумал, что хотите регулятор "после себя... 19.2.2010, 14:31 alexrem Цитата(jota @ 19.2.2010, 21:13) Уставка а... 19.2.2010, 14:31 HeatServ Цитата(jota @ 19.2.2010, 14:13) Уставка а... 19.2.2010, 14:36 jota Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 13:32) При т... 19.2.2010, 14:48  HeatServ Цитата(jota @ 19.2.2010, 14:48) Параметры... 19.2.2010, 15:06 alexrem Деревья распускаются, трава пробивается. Весной. О... 19.2.2010, 14:44 HeatServ Цитата(alexrem @ 19.2.2010, 14:44) С наст... 19.2.2010, 14:45 alexrem Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 21:45) И Вас... 19.2.2010, 14:56 alexrem Цитата(jota @ 19.2.2010, 21:48) Параметры... 19.2.2010, 15:11 HeatServ Цитата(alexrem @ 19.2.2010, 15:11) что зн... 19.2.2010, 15:17 alexrem Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 22:17) там ... 19.2.2010, 15:29 Fynjy jota, я не оспариваю полезность применения РП, не ... 19.2.2010, 15:43 jota Цитата(Fynjy @ 19.2.2010, 14:43) При ЛЮБЫ... 19.2.2010, 15:58 Fynjy Мир, дружба, жвачка ) Я понял, о чем вы говорите, ... 19.2.2010, 16:19 испытатель Относительно исполнения схем. Я наверное тоже как-... 19.2.2010, 21:09 ivan-l-ing Цитата(испытатель @ 19.2.2010, 21:09) ГОС... 19.2.2010, 21:55 испытатель Извиняюсь - а этот ГОСТ 21.602-2003? "6.2.1 ... 20.2.2010, 12:15 alexius_sev А почему у вас теплообменников по 1 штуке на отопл... 24.2.2010, 9:40 ivan-l-ing Продолжим с бубном блуждать в трёх соснах
Имеетс... 24.2.2010, 23:57 KGP1 Цитата(ivan-l-ing @ 24.2.2010, 23... 27.2.2010, 12:59 vovan08 вот такой вопрос (при этом желательно на схему смо... 26.2.2010, 13:05 ivan-l-ing 1. В теории так, но по ТУ открытый водоразбор ГВС ... 26.2.2010, 19:31 Jester может цирк насос на ГВС установить. он точно протя... 26.2.2010, 21:37 vovan08 вот я думаю, что количественное регулирование для ... 27.2.2010, 14:42 ivan-l-ing А в тсо то не знают что сие и дают открытые водора... 27.2.2010, 18:30 KGP1 Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2010, 18... 1.3.2010, 8:00 vovan08 Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2010, 20... 2.3.2010, 15:34 испытатель Еще один маленький вопрос, если Тип контроллера и ... 27.2.2010, 22:04
