Стандарты АВОК
Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
> Работа ТН "воздух-вода" в режиме отопления при высокой наружной температуре
ekoteplo
сообщение 15.4.2010, 9:47
Пользователь №: 34513
А вот чем вызвано ограничение рабочих температур по внешнему воздуху теплового насоса типа "воздух-вода" при работе на отопление? У разных производителей по-разному, но в среднем +16 - +20С и не больше? Ну, ладно, я понимаю, если вентилятор без частотника, тогда действительно цикл может выйти за рамки, оговоренные производителем компрессора, фреон будет перегреваться на бОльшую величину нагрузка на компрессор растет, и мы, периодически, может получать ошибку типа "высокое давление" или даже перегрев двигателя компрессора.
Но те же ограничения заявляют производители, которые в базе устанавливают на двигатели вентиляторов частотники! В чем же дело? Ну, не включай себе вентилятор, или включай на малых оборотах - и вгоняй цикл в требуемые температурные границы. Так нет же. Кто что скажет?
В то же время существет целый класс тепловых насосов (те же бассейновые агрегаты, тепловые насосы для производства ГВС), которые работают на тепло вплоть до +46С. Какое между ними кардинальное различие?
Вопрос имеет и прикладной характер. Стоит задача снять тепло с трансформаторной подстанции, все трансформаторы, естественно, с воздушным охлаждением. Ставить теплообменник типа воздух-вода в помещение - низзя, отводить воздух тоже некуда. Есть мысль поставить теплообменник типа "воздух-фреон" и компрессор с остальным барахлом разместить уже за пределами помещения.
Сообщение отредактировал ekoteplo - 15.4.2010, 9:49
- ekoteplo   Работа ТН "воздух-вода" в режиме отопления при высокой наружной температуре   15.4.2010, 9:47
- - Мaйкл   Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 10:47) А вот...   15.4.2010, 12:12
|- - ekoteplo   Цитата(Мaйкл @ 15.4.2010, 12:12) Потому ч...   15.4.2010, 21:36
|- - Alex_   Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 22:36) Где п...   15.4.2010, 22:03
||- - ekoteplo   Цитата(Alex_ @ 15.4.2010, 22:03) Прикол в...   16.4.2010, 11:13
|- - Мaйкл   Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 22:36) В смы...   15.4.2010, 22:05
- - Alex_   Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 10:47) Вопро...   15.4.2010, 22:06
|- - ekoteplo   Цитата(Alex_ @ 15.4.2010, 22:06) Из любой...   16.4.2010, 11:20
|- - kord   Цитата(ekoteplo @ 16.4.2010, 11:20) Думал...   17.4.2010, 15:10
|- - Alex_   Цитата(kord @ 17.4.2010, 16:10) при отбор...   17.4.2010, 15:43
|- - ekoteplo   Цитата(kord @ 17.4.2010, 15:10) Такой вар...   17.4.2010, 19:02
|- - kord   Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 19:02) Михаи...   18.4.2010, 11:07
- - hausmeister   Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 7:47) У разн...   15.4.2010, 23:31
- - hausmeister   Сплиты от Мицу, тот же PI или Зуба. Опять же наш R...   16.4.2010, 14:06
|- - ekoteplo   Цитата(hausmeister @ 16.4.2010, 14:06) Сп...   17.4.2010, 11:25
|- - jota   Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 11:25) Мы же...   17.4.2010, 16:54
||- - ekoteplo   Цитата(jota @ 17.4.2010, 16:54) Зачем уби...   17.4.2010, 19:38
||- - Alex_   Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 20:38) Честн...   17.4.2010, 19:51
||- - jota   Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 19:38) Что з...   17.4.2010, 20:23
|- - vadim999   Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 12:25) По по...   19.4.2010, 9:17
|- - hausmeister   Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 10:25) Что п...   19.4.2010, 16:03
- - vadim999   Alex_ Дата Вчера, 23:03 ..." компрессоры теп...   16.4.2010, 15:04
- - vadim999   То ekoteplo Вчера, 10:47 Сообщение #1 Форм...   16.4.2010, 15:28
- - Alex_   Итак, имеем задачу: Снять 100 кВт тепла с воздуха ...   17.4.2010, 12:35
- - Alex_   А с вытяжного воздуха можно попытаться снять тепло...   17.4.2010, 17:33
|- - jota   Цитата(Alex_ @ 17.4.2010, 17:33) А с вытя...   17.4.2010, 17:35
- - Бойко   Тут еще такое дело... При снижении температуры су...   17.4.2010, 18:32
- - ekoteplo   Цитата(Alex_ @ 17.4.2010, 19:51) Чтобы сн...   17.4.2010, 23:06
- - Alex_   Что сказать? Задачка нетиповая и система, которая ...   17.4.2010, 23:21
- - vadim999   Предлогаю эту мысль поместить на главной странице ...   19.4.2010, 9:32
- - ekoteplo   Цитата(kord @ 18.4.2010, 11:07) Вы бы при...   19.4.2010, 11:12
|- - kord   Цитата(ekoteplo @ 19.4.2010, 11:12) ..сни...   19.4.2010, 21:45
- - vadim999   То ekoteplo Дата Сегодня, 12:12 " Не совс...   19.4.2010, 13:12
|- - ekoteplo   Цитата(vadim999 @ 19.4.2010, 13:12) И даю...   19.4.2010, 14:00
||- - vadim999   Цитата(ekoteplo @ 19.4.2010, 15:00) Спаси...   19.4.2010, 16:02
|- - Alex_   Цитата(vadim999 @ 19.4.2010, 14:12) Как у...   19.4.2010, 18:53
- - GeoTeplo   Ecoteplo, какие обьемные потоки воздуха в системе ...   19.4.2010, 19:11
- - coverart   ekoteplo! Абсолютно здравая система, чо эт...   19.4.2010, 20:38
- - vadim999   Вот специальная подборка вопросов/ответов, по ...   20.4.2010, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:43
