> На сколько изменится потребляемая мощность при частотной регулировке двигателя?, Может кто делал такие измерения?
Гость_vikki56_*
сообщение 23.5.2006, 2:36
Подскажите, пожалуйста, есть ли практическая статистика по изменению потребляемой мощности электродвигателей вентиляции ( приточно-вытяжной) при регулировке их через частотные приводы с электронным управлением. Т.е., если уменьшить кол-во оборотов в два раза то на сколько уменьшиться потребляемая можность от сети по входу частотного регулятора, который этим движком управляет? Или вообще не изменится, или резко упадет или возрастет?
- vikki56   На сколько изменится потребляемая мощность при частотной регулировке двигателя?   23.5.2006, 2:36
- - Гость с Севера   Потребляемая мощность пропорциональна скорости вра...   23.5.2006, 10:22
|- - kimon   Цитата(Гость с Севера @ 23.5.2006, 10:22)...   23.3.2011, 19:23
- - Взводатор   Единственно, частоты нужно будет самостоятельно пр...   23.5.2006, 12:11
- - olg2004   ЦитатаПодскажите, пожалуйста, есть ли практическая...   23.5.2006, 13:54
- - Игорь Борисов   По всем законам природы - выигрыш есть... вон появ...   23.5.2006, 17:02
- - olg2004   ЦитатаПо всем законам природы - выигрыш есть... ...   23.5.2006, 17:05
- - Игорь Борисов   Да можно начать с малого - с пусковых токов... при...   23.5.2006, 17:22
- - olg2004   Игорь. Простите за фамильярность. Для насосов ото...   23.5.2006, 17:34
- - vikki56   Цитата(Игорь Борисов @ May 23 2006, 18:22 ) ...   23.5.2006, 21:40
- - Взводатор   Цитата(olg2004 @ May 23 2006, 18:34 )Разницы ...   24.5.2006, 9:37
- - Гость с Севера   Хорошие графики! Все сходится с теорией: Расх...   24.5.2006, 16:40
- - olg2004   Цитатаolg2004, а Вы мои графики смотрели? При мак...   24.5.2006, 23:27
- - vikki56   Цитата(Гость с Севера @ May 24 2006, 17:40 )И...   25.5.2006, 1:07
- - Tua   Для двигателя есть такая фишка называется КПД. Так...   25.5.2006, 4:48
- - Взводатор   Измерения производились на приточном вентиляторе н...   25.5.2006, 12:37
- - olg2004   ЦитатаИзмерения производились на приточном вентиля...   26.5.2006, 10:57
- - Loofos   У меня вот есть задача - уменьшить потребляемую мо...   20.11.2010, 16:35
- - Pawel   Полостью согласен с Tua. Но он не довел тему дальш...   20.11.2010, 18:13
- - BROMBA   Ну, графики да расчеты - это всё лирика. А вот про...   21.11.2010, 12:24
- - Бойко   Как можно прокомментировать утверждения: "Пр...   21.11.2010, 14:34
|- - BROMBA   Цитата(Бойко @ 21.11.2010, 15:34) Как мож...   21.11.2010, 14:56
||- - Бойко   Цитата(BROMBA @ 21.11.2010, 14:56) Наприм...   21.11.2010, 15:30
||- - BROMBA   Цитата(Бойко @ 21.11.2010, 16:30) После п...   21.11.2010, 16:27
|- - Михайло   Цитата(Бойко @ 21.11.2010, 16:34) Потери ...   3.12.2010, 12:32
- - BROMBA   Бойко, были попервой (после первых реконструкций) ...   21.11.2010, 17:01
- - Бойко   По требованию гарантирующего поставщика установлен...   21.11.2010, 18:14
- - Pawel   Есть и то и другое, но однако ПЧ ставили и будут с...   21.11.2010, 18:58
|- - Бойко   Цитата(Pawel @ 21.11.2010, 18:58) ... Над...   21.11.2010, 20:15
|- - BROMBA   Цитата(Pawel @ 21.11.2010, 18:58) Есть и ...   21.11.2010, 20:30
- - BROMBA   Цитата(BROMBA @ 21.11.2010, 21:30) Да, ещ...   21.11.2010, 21:04
- - vejs   Все, что пишет "гарантированный поставщик...   21.11.2010, 21:17
|- - BROMBA   Цитата(vejs @ 21.11.2010, 22:17) А что ка...   21.11.2010, 21:27
- - Максимович   При внедрении ПЧ в первую очередь надо быть профес...   21.11.2010, 21:40
|- - Бойко   Цитата(Максимович @ 21.11.2010, 21:40) Пр...   22.11.2010, 9:54
- - Сергей Валерьевич   энергопоставщик занялся (наконец-то) реконструкция...   22.11.2010, 10:37
|- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.11.2010, 10...   23.11.2010, 16:08
- - Бойко   Плохо получилось... агрессивно. Полезное устройст...   22.11.2010, 10:53
- - vejs   Процедура проверки чего? Преобразователь частоты к...   22.11.2010, 12:00
- - gansales   Есть ли отрицательное влияние ПЧ на сеть? Да, коне...   22.11.2010, 12:58
- - Pawel   Господа то что Вы пишете и так активны это хороше,...   22.11.2010, 15:11
|- - Бойко   Цитата(Pawel @ 22.11.2010, 15:11) Господа...   23.11.2010, 9:35
- - gansales   Цитата(Pawel @ 22.11.2010, 16:11) Господа...   23.11.2010, 11:15
- - gansales   Испытывал в ванне кусок железа - вывод "Титан...   24.3.2011, 11:31
- - GBM   Очень запутанная тема получилась, но всё по порядк...   8.4.2011, 9:44
- - BorisZV   to GBM: смешали Вы в одну кучу и теплое, и мягкое...   8.4.2011, 12:32
|- - BROMBA   Цитата(BorisZV @ 8.4.2011, 12:32) Потери ...   23.4.2011, 17:14
- - Гервин   To GMB: не путай режимы работы и применение ПЧ...   8.4.2011, 19:04
- - GBM   Начнём с конца: режим полного вектора - это не тол...   12.4.2011, 13:40
- - BorisZV   и снова все смешали... Если конкретно говорить - ...   13.4.2011, 8:34
- - BROMBA   Дааа... чё-та темка-то нипадеццки выбесила... Ну,...   23.4.2011, 18:58
- - Михайло   Сименс заявляет, что в подшипниках его двигателей ...   22.8.2011, 17:58
- - Alexander_I   Это моя запоздалая реакция на конец 1-й страницы. ...   22.8.2011, 19:37
|- - poludenny   Цитата(Alexander_I @ 22.8.2011, 19:37) Эт...   22.8.2011, 20:19
- - Alexander_I   Отнюдь не во всех частотниках это прокатывает. А т...   23.8.2011, 8:14
- - Алибаба   А как корректно рассчитать зависимость давления во...   25.8.2011, 16:54
- - DmitriyN   Напор прямо пропорционален квадрату скорости враще...   25.8.2011, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:17
