Вытяжная вентиляция многоэтажек, конструкция вентканалов |
26.5.2006, 14:03
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 2298
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
При проектировании естественной вытяжной вентиляции многоэтажного жилого дома (24 и 17 этажные секции) возникла такая мысль: соорудить одну общую вентиляционную шахту (например, на 2 ванных комнаты, расположенных в разных квартирах) постоянным сечением по всей высоте здания, а уже прямо в ней пустить каналы-спутники от ванных комнат разных квартир высотой по 2 м, как написано в справочниках. Таким образом, получится что-то вроде эффекта эжекции внутри этих каналов-спутников......... Сечение общей шахты рассчитывается по суммарному расходу всех ванных со всех этажей.
Вопрос: будет ли такая система работать? И есть ли смысл предлагать ее заказчикам, отказавшись при этом от традиционных "телескопов" из оцинковки или кирпича?
Ооооочень нужна Ваша помощь!!!!!!!
Anna K. Вытяжная вентиляция многоэтажек 26.5.2006, 14:03 Тимур ОВ сделал толлько что так же как вы предлагаете, прош... 26.5.2006, 14:37 Губкин Андрей 2005 эффекта эжекции не будет. 26.5.2006, 15:52 Guest Цитата(Губкин Андрей 2005 @ May 26 2006, 16:5... 26.5.2006, 23:49 Guest Цитата(Anna K. @ May 26 2006, 15:03 )Вопрос: ... 27.5.2006, 0:54 Тимур ОВ Если бы Вы объединили с\узлы и кухни одной кв... 29.5.2006, 15:16 Guest Цитата(Тимур ОВ @ May 29 2006, 16:16 )Если бы... 29.5.2006, 18:28 R.A.S. Канал-спутник, - насколько я понимаю, он же воздущ... 31.5.2006, 11:20 Странная Белка То Anna: Для чего нужно это изобретение непонятно ... 1.6.2006, 10:30 MariKrot всем здравствуйте!, чтоб не создавать новую те... 23.9.2021, 19:11 Byzantian Посмотрите Р НП АВОК 5.2-2012 "Технические ре... 23.9.2021, 20:31 MariKrot Благодарю! Пересмотрела, очень полезный докуме... 23.9.2021, 20:55 ИОВ Цитата(MariKrot @ 23.9.2021, 20:55) 2) Уч... 24.9.2021, 7:40 Byzantian Вытяжные зонты над плитами не присоединяют к вытяж... 23.9.2021, 21:21 Composter Цитата(Byzantian @ 23.9.2021, 21:21) Вытя... 23.9.2021, 21:30 инж323 Цитата(Byzantian @ 23.9.2021, 21:21) Вытя... 24.9.2021, 9:14  ИОВ Цитата(инж323 @ 24.9.2021, 9:14) и что по... 24.9.2021, 9:23 Byzantian Недавно приходилось делать жильё по проекту ренова... 23.9.2021, 21:33 cpt В Тюмени делал апартаменты с дополнительной шахтой... 24.9.2021, 7:37 Byzantian Ну, не откроют окно - значит ВЕ.
В идеале компенс... 24.9.2021, 9:31 MariKrot Спасибо за интерес к теме. жилье проектирую регуля... 24.9.2021, 9:46 инж323 Цитата(MariKrot @ 24.9.2021, 9:46) Спасиб... 24.9.2021, 12:02 Byzantian Так у вас ведь ж/б вентблоки 24.9.2021, 10:06 selbultekov Цитата(MariKrot @ 24.9.2021, 0:55) 1) Дел... 24.9.2021, 10:09 Byzantian Цитата(selbultekov @ 24.9.2021, 13:09) От... 24.9.2021, 10:46 MariKrot Спасибо за ответы!
ж/б вентблоки - оставляю. ... 24.9.2021, 10:26 Амиго Цитатано если прикинуть, что пусть даже 30 % кварт... 24.9.2021, 11:23 MariKrot Цитата(Амиго @ 24.9.2021, 11:23) а нафига... 24.9.2021, 11:41  Byzantian Цитата(MariKrot @ 24.9.2021, 14:41) а как... 24.9.2021, 11:56 Амиго Должны. Но не получится, ибо вентблоки. Эти бытовы... 24.9.2021, 11:47 Амиго ЦитатаГде газовые плиты - принимают, представьте с... 24.9.2021, 12:16 Byzantian Цитата(Амиго @ 24.9.2021, 15:16) Газовые ... 24.9.2021, 13:18 Byzantian По поводу повсеместной установки вентиляторов - го... 24.9.2021, 13:42 selbultekov Цитата(MariKrot @ 24.9.2021, 14:26) ... и... 24.9.2021, 14:13 Byzantian В п.5.1.2.14: "В системе естественной вентиля... 24.9.2021, 14:39 MariKrot Огромное всем спасибо за ваши посты! Мне тоже ... 24.9.2021, 15:08 Амиго про 2 последних этажа с вентиляторами в снип 41-01... 24.9.2021, 17:00 Byzantian По расчету проходит одна шахта. Располагаемое давл... 24.9.2021, 17:30 Амиго О. А что за экселька? ) 24.9.2021, 17:40 Byzantian Цитата(Амиго @ 24.9.2021, 20:40) О. А что... 24.9.2021, 19:18 MariKrot ого, а в чем это вы считали, Byzantian?? Вижу, что... 24.9.2021, 17:53 Амиго фикасе квартиры. 24.9.2021, 18:01 Byzantian Экселька для расчета аэродинамики.
Станете пользов... 24.9.2021, 19:44 MariKrot Byzantian, спасибо Вам большое за помощь!... 27.9.2021, 9:33 Амиго посморел дбн ихний. Это жесть. они там с ума сошли... 27.9.2021, 10:10 ИОВ Цитата(Амиго @ 27.9.2021, 10:10) посморел... 27.9.2021, 11:27 Амиго ЦитатаТам ещё умилительные расходы: 100,8 м3/ч, 50... 27.9.2021, 11:37 ИОВ Цитата(Амиго @ 27.9.2021, 11:37) Похоже ч... 27.9.2021, 14:13 Unsoldier Повесил на кухне вытяжку и теперь нужно вывести во... 21.12.2021, 9:55 ИОВ Цитата(Unsoldier @ 21.12.2021, 9:55) Пове... 21.12.2021, 11:16  Unsoldier Цитата(ИОВ @ 21.12.2021, 11:16) Если в Ва... 21.12.2021, 12:20 trubo4ist Варианты равноценные.
При условии, что канал ниже ... 21.12.2021, 10:40 Амиго ЦитатаВ этом случае у Ваших соседей будут нарушени... 21.12.2021, 11:39 Сергей Автокадов А если на кухне два отверстия с вент решетками, то... 21.12.2021, 11:51 Амиго Неа. Один канал для кухни один для с/у.
Дополнител... 21.12.2021, 14:07 ИОВ Цитата(Unsoldier @ 21.12.2021, 12:20) Суд... 21.12.2021, 16:41 Unsoldier Цитата(ИОВ @ 21.12.2021, 16:41) Вам прави... 22.12.2021, 12:07 selbultekov Цитата(Сергей Автокадов @ 21.12.2021, 15... 22.12.2021, 7:39 Амиго Не надо ниже. Там канал вашего соседа. Приложил сх... 22.12.2021, 12:41 Unsoldier Цитата(Амиго @ 22.12.2021, 12:41) Не надо... 22.12.2021, 15:11
