> Подпор воздуха в технологической лестнице
RinaInvers
сообщение 17.9.2010, 9:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72530
По СП4 п.4.26 "В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом.
Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.
Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий."
У меня именно такая "отдельная" (технологическая?) лестница. При этом класс Ф3, категория В2. Т.е. Получается, что необходимо устройство тамбур-шлюза, но у меня просто Лестничная клетка...Какой подпор воздуха должен быть в таком случае???
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:08
