Регулировка горячего водоснабжения, горячее водоснабжение |
Гость_Сибирская Аленка_*
24.10.2010, 0:21
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать кольца в режиме водоразбора. Диаметрами у меня не получилось отрегулировать кольцо 1 и кольцо 2 ,значит получается что необходимо установить дроссельную шайбу на кольце 2,чтобы увеличить потери?. Где именно ее устанавливают, на перемычке? И еще стояки в кольце будут ли нормально работать,если(как посоветовал один опытный котельщик) на чердаке уменьшить диаметр и арматуру на один порядок тех стояков,которые ближе находятся к перемычке?
схемаf.dwg ( 1,53 мегабайт )
Сибирская Аленка Регулировка горячего водоснабжения 24.10.2010, 0:21 HeatServ Джипегом выложите пожалуйста картинку. Не на каждо... 24.10.2010, 0:36 Сибирская Аленка А как это сделать? 24.10.2010, 7:22 HeatServ Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 8:2... 24.10.2010, 10:05 thinky HeatServ, юзайте AutoCAD WS, а если у вас iТелефон... 24.10.2010, 9:28 Hiro Nakamura А зачем увязывать кольца в режиме водоразбора? Как... 24.10.2010, 10:32 Сибирская Аленка Я знаю что необходимо уравнивать в режиме циркуляц... 24.10.2010, 10:48 Hiro Nakamura Цитатачто необходимо чтобы вода шла в одинаковых к... 24.10.2010, 10:54 jota А эти часы, товарищ начальник, называются манометр... 24.10.2010, 10:58 Сибирская Аленка Значит что получается, необходимо отрегулировать ... 24.10.2010, 11:11 jota Пересейфуйте в Асад хотя бы в 2008, а ещё лучше в ... 24.10.2010, 12:20 l-nikolaev Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 12... 24.10.2010, 12:42 zshi на ветках Т3 и Т4 поставьте что-нибудь балансное. ... 24.10.2010, 13:57 Сибирская Аленка То есть за счет диаметров можно не стараться регул... 24.10.2010, 14:22 jota Ставьте по диаметру трубы 24.10.2010, 15:10 l-nikolaev http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=2809
... 24.10.2010, 15:46 jota Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 15:4... 24.10.2010, 16:57 Vict Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 12:4... 24.10.2010, 16:51 Сибирская Аленка значит достаточно на т4 установить вместо шаровых ... 24.10.2010, 17:14 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 17... 24.10.2010, 17:24 zr84 Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 21... 24.10.2010, 17:27 jota Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 17... 24.10.2010, 18:07 HeatServ Так рисунок будет? 24.10.2010, 17:24 l-nikolaev Цитата(jota @ 24.10.2010, 17:57) Да брось... 24.10.2010, 18:12 Vict Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 18:1... 24.10.2010, 18:36 Сибирская Аленка Да,честно говоря,не очень хотелось бы получать:) м... 24.10.2010, 18:38 HeatServ Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 19... 24.10.2010, 18:53 даниил экономия на пицот рублей?
про "бессмысленност... 24.10.2010, 19:09 HeatServ Цитата(даниил @ 24.10.2010, 20:09) про ... 24.10.2010, 19:36 l-nikolaev Цитата(Vict @ 24.10.2010, 19:36) и шо сле... 24.10.2010, 19:34 Vict Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 19:3... 24.10.2010, 20:39 zr84 ЦитатаЗначит надо установить на чердаке балансовые... 24.10.2010, 19:37 Сибирская Аленка Так эти вентили надо устанавливать на всех стояках... 24.10.2010, 20:05 HeatServ Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 21... 24.10.2010, 20:49 Сибирская Аленка Если бы у меня подающий стояк т3 сразу возвращался... 24.10.2010, 20:14 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 20... 24.10.2010, 21:00 l-nikolaev Цитата(Сибирская Аленка @ 24.10.2010, 21... 24.10.2010, 21:27 HeatServ Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 22:2... 24.10.2010, 21:34 Vict Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 21:2... 24.10.2010, 21:43 l-nikolaev Цитата(HeatServ @ 24.10.2010, 22:34) Ну э... 24.10.2010, 21:44 Vict Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 21:4... 24.10.2010, 22:02 HeatServ Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 22:4... 24.10.2010, 22:39 HeatServ Всё-таки, может быть кто-нибудь из пользователей а... 24.10.2010, 23:17 zshi Цитата(HeatServ @ 25.10.2010, 0:17) Всё-т... 25.10.2010, 0:44  даниил Цитата[схемаf_Model.pdf]
мдя....хм. 25.10.2010, 8:52 l-nikolaev На обеих схемах нет дренажных кранов (спускников).... 25.10.2010, 9:06 Vict эта схема вообще не работоспособна.... и гидравлик... 25.10.2010, 9:18 Сибирская Аленка Согласно СНиП п.5.7 " в жилых и общественных ... 25.10.2010, 11:29 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 11... 25.10.2010, 11:30 Водяной Несколько мыслей.... 25.10.2010, 13:11 Сибирская Аленка ЦитатаПодводящая магистраль к последнему стояку, д... 25.10.2010, 14:26 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 14... 25.10.2010, 14:44 даниил Какие к лешему расчеты.
все равно работать не буд... 25.10.2010, 15:10 Vict Цитата(даниил @ 25.10.2010, 15:10) Какие ... 25.10.2010, 15:14 Сибирская Аленка Может я немного напутала с толщиной стенки,на памя... 25.10.2010, 15:16 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 15... 25.10.2010, 15:22 Сибирская Аленка Так расчет увеличивается,для расхода q=0,875 лучше... 25.10.2010, 15:24 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 15... 25.10.2010, 15:28 Сибирская Аленка При расходе от трех приборов (q=0,275л/с) получает... 25.10.2010, 15:39 Vict если желаете - воспользуйтесь постом 56, а если не... 25.10.2010, 15:44 Сибирская Аленка Да,прошу прощения. От первого стояка расход q=0,64... 25.10.2010, 15:52 Spok_only Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 15... 25.10.2010, 16:31 Сибирская Аленка Эти значения по Шевелеву. Ну если принимать по ном... 25.10.2010, 16:42 Сибирская Аленка Что за пост 56? Объясните пожалуйста почему такая ... 25.10.2010, 17:28 HeatServ Балансовые я бы ставил снизу, сверху - запорную ар... 25.10.2010, 17:39 Spok_only Мой вариант схемы ГВ (.dwg).
На схеме указан усло... 25.10.2010, 17:46 Сибирская Аленка Горячая вода приготавливается в котельной отдельно... 25.10.2010, 18:10 HeatServ Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 19... 25.10.2010, 18:14 даниил http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#e... 25.10.2010, 18:14 даниил ну так какая у Вас система ГВС?
открытая, закрытая... 25.10.2010, 18:21 Сибирская Аленка независимая, к дому подводят 2 трубы на отопление ... 25.10.2010, 18:40 даниил это ссылки на книги 25.10.2010, 18:44 Evgenya наладить то наладят... тока возможно и баллансиров... 25.10.2010, 19:00 HeatServ В случае с четырёхтрубкой обратную воду вообще не ... 25.10.2010, 19:16 Сибирская Аленка Я поняла,что это книги,но увы они у меня не загруз... 25.10.2010, 19:16 Evgenya на обратной трубе
у данфоса это MTCV
у тур андерс... 25.10.2010, 19:36 Сибирская Аленка Наконец-то скачала!) В обоих вариантах циркул... 25.10.2010, 19:50 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 19... 25.10.2010, 20:45 Сибирская Аленка Так вы меня напугали что работать не будет,мне теп... 25.10.2010, 21:25 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 21... 25.10.2010, 21:34 HeatServ Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 22... 25.10.2010, 21:47 Сибирская Аленка У нас организация большая,но те проектировщики на ... 25.10.2010, 21:41 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 25.10.2010, 21... 25.10.2010, 21:45 Водяной Spok_only
перемычка должна быть меньше диаметра п... 25.10.2010, 21:47 Водяной это с чего такой вывод???что 45 метров не хватит д... 25.10.2010, 22:13 HeatServ Цитата(Водяной @ 25.10.2010, 23:13) это с... 25.10.2010, 22:24 Evgenya вроде "впритирку".... работать будет....... 25.10.2010, 22:18 Сибирская Аленка Доброе утро! 45 должно хватить,по расчетам нео... 26.10.2010, 4:11 HeatServ Цитата(Сибирская Аленка @ 26.10.2010, 5:1... 26.10.2010, 11:56 Spok_only Цитата(Водяной @ 25.10.2010, 21:47) Spok_... 26.10.2010, 5:02 Водяной Цитата(Spok_only @ 26.10.2010, 6:02) У на... 26.10.2010, 8:06 Сибирская Аленка Насчет премычки, у меня так и сделано. В примечани... 26.10.2010, 5:57 Vict Цитата(Сибирская Аленка @ 26.10.2010, 4:1... 26.10.2010, 8:52 Spok_only Цитата(Водяной @ 26.10.2010, 8:06) это не... 26.10.2010, 9:17 Водяной Цитата(Spok_only @ 26.10.2010, 10:17) Эле... 26.10.2010, 12:53 l-nikolaev Учитывая все обстоятельства, расположение котельно... 26.10.2010, 10:39 Spok_only Цитата(Водяной @ 26.10.2010, 12:53) ..дал... 26.10.2010, 13:32 Сибирская Аленка Я.наверно, ввела вас в заблуждение: котельная нова... 27.10.2010, 5:54 HeatServ Цитата(Сибирская Аленка @ 27.10.2010, 6:5... 27.10.2010, 17:08 даниил Они сказали - ЕСТЬ!!! Да будет давлен... 27.10.2010, 7:39
2 страниц
1 2 >
