> Настройка балансировочных клапанов, В первый раз в первый класс
Abysmo
сообщение 27.10.2010, 12:46
Пользователь №: 3837
Обычно я не занимался настройкой балансировочных клапанов (сваливал на сантехников), но времена меняются - в общем решил я освоить гидравлическую балансировку узлов обвязки.
У Danfoss есть хитроумный прибор, присоединяемый к патрубкам и показывающий реальный расход. Чем его можно заменить? Я так понимаю там обычный электронный датчик перепада давления, пересчитывающий перепад давления на клапане в расход по монограмме. Можно вместо него использовать дифманометр + два шланга? Если можно - то на какой предел искать дифманометр?
Кстати подскажите, если такая имеется, толковую литературу по балансировке систем отопления.
- Abysmo   Настройка балансировочных клапанов   27.10.2010, 12:46
- - SHULT   литературы не видел но программы есть, если в прое...   27.10.2010, 13:42
|- - demon185   Цитата(SHULT @ 27.10.2010, 10:42) литерат...   2.11.2010, 10:01
- - zr84   ЦитатаУ Danfoss есть хитроумный прибор, присоединя...   27.10.2010, 15:42
- - shadow   Каждый производитель предлагает свои приборы для н...   27.10.2010, 19:43
- - drMustdie   за редким исключением производитель балансиров зат...   27.10.2010, 22:03
- - Abysmo   Я понял. Придется как-нибудь раскошелится на   28.10.2010, 7:31
|- - drMustdie   Цитата(Abysmo @ 28.10.2010, 6:31) Я понял...   31.10.2010, 22:47
- - LordN   нужны пара-тройка диффманометров, гибкие шланги, и...   1.11.2010, 6:30
- - Ivancovs   Техническую литературу по балансировке гидравличес...   15.12.2010, 18:43
- - alexius_sev   Цитата(demon185 @ 2.11.2010, 10:01) Не по...   15.12.2010, 19:45
- - Boris Blade   Цитата(Abysmo @ 27.10.2010, 14:46) Обычно...   15.12.2010, 19:59
|- - Бойко   Цитата(Boris Blade @ 15.12.2010, 19:59) Л...   15.12.2010, 20:50
- - Boris Blade   Я так понимаю речь идет о смесительных узлах калор...   15.12.2010, 21:21
|- - Бойко   Цитата(Boris Blade @ 15.12.2010, 21:21) Я...   15.12.2010, 21:39
- - Boris Blade   Вода наверно такая. Недавно наблюдал реверс, если ...   15.12.2010, 21:51
- - toxan   Цитата(shadow @ 27.10.2010, 17:43) Каждый...   16.12.2010, 0:12
- - too_zerocool   покупали иглы Ofentrop и спокойно настраивали Данф...   20.12.2010, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:09
