> Управление элдвигателем
dValeriy
сообщение 7.11.2010, 17:36
Пользователь №: 27311
Доброго времени суток всем.
Предполагаю не совсем по адресу, но по управлению может кто подскажет?
Лифт в собственном доме для личного пользования на 4 уровня(с 4-мя площадками), 9,5м общего хода. В качестве основного привода подьёма червячный моторедуктор с асинхронным двиглом(90L4) 1,5х1500. Его с успехом хватает для подьёма лифта в 370кг с противовесом в 120кг. Надо получить плавный разгон и останов без толчков, изменение оборотов в течении 3-5 секунд от 0 до 1500 об/мин. Чем мне управлять двигателем лифта, софтстартером или преобразователем частоты?
Софтстартер - очень простая настройка режима, изменение крутящего момента(и, соответственно, оборотов) изменением питающего двиг. напряжения.
Преобразователь частоты - более мудрёная настройка режимов, изменение крутящего момента(и оборотов) разными способами. Ну и бонусом - возможность увеличения оборотов сверх номинала - соответственно увеличения скорости кабины(не знаю - надо будет или нет, сейчас рассчитано на скорость 0,5м/с).
Вопрос возник оттого, что с ПЧ дел не имел, а вся схема(и электро и тяговая и всё что прилагается) должно быть максимально простым в целях пущей безопасности.
Есть вопрос и по гидравлике.
Направляющими лифта являются 2 трубы(нержа) 76,1х4, снизу заглушены. В них подвешены противовесы - 2 трубы(тоже нержа) 63,5х1,5х2000, залитые свинцом, каждая по 60 кг. Т.е. зазор между цилиндрами противовеса и направляющей 2,3мм(есть, конечно, возможность его уменьшить кольцевыми уплотнителями). Скорость движения противовеса 0,5м/с. Есть возможность залить в направляющие демпфирующую жидкость, текучестью от спирта и до разных масел. Жидкости надо около 70л, если надо то приобрести лучше сразу то что надо. Есть ли необходимость в демпфированиии? Решения аналогичных задач в инете не нашёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:46
