> Вопрос по отоплению в 14-ти этажном доме, АУУ и двухтрубная система
Гость_Sozidatel_*
сообщение 23.12.2010, 1:01
Уважаемые специалисты!
Есть несколько вопросов по отоплению. Вводные следующие:
- 14-ти этажный дом после капитального ремонта
- установлена двухтрубная система отопления
- в подвале стоит АУУ
- дом пока на гарантии, поэтому жильцы пытаются понять, все ли сделано правильно
Проблемы:
- при плюсовой температуре на улице (до 10-15) труба стояка теплая, труба на входе в батарею теплая, труба на выходе из батареи холодная, как ни крути регулятор. Местные жэковские специалисты говорят, что это особенность двухтрубной системы - весной и осенью она работает именно так. Но в квартирах-то холодно, поскольку батареи не работают.
- при минусовой температуре воздуха труба стояка горячая (держаться невозможно) и, соответственно, на входе в батарею тоже. Температура трубы на выходе на ощуп отличается от температуры трубы на входе. Причем на разных стояках по-разному.
Вопросы:
1. Действительно ли при пограничных температурах (ни тепло, ни холодно) при указанных вводных система должна работать неэффективно?
2. Действительно ли является нормой разное давление в разных стояках? Разная температура на входе и выходе из батареи на разных стояках - это связано с давлением?
3. Действительно ли допустимо когда, например, при температуре минус 10 на улице, трубу на входе в батарею невозможно держать (обжигает), а трубу на выходе можно? Другими словами, теплопотери в батарее ощутимы на ощуп. С чем это может быть связано (низкое давление, засор, конструктивная особенность батареи)? К слову, батарея - это петля с наваренными на нее пластинами (типа радиатор). Посередине, т.е. на месте изгиба стоит регулятор.
Благодарю за ответы.
- Sozidatel   Вопрос по отоплению в 14-ти этажном доме   23.12.2010, 1:01
- - sterroid   Цитата(Sozidatel @ 23.12.2010, 0:01) Уваж...   23.12.2010, 1:32
- - jota   Не указали о присоединении к тепловым сетям: завис...   23.12.2010, 1:41
- - Sozidatel   Цитатадля чего вам знать все подробности, спать бу...   23.12.2010, 12:35
- - Sozidatel   Спасибо за развернутый ответ. ЦитатаВы также не у...   23.12.2010, 12:48
|- - sterroid   Цитата(Sozidatel @ 23.12.2010, 11:48) 1. ...   23.12.2010, 13:08
- - sterroid   Цитата(Sozidatel @ 23.12.2010, 11:48) Для...   23.12.2010, 12:59
- - Sozidatel   Цитата1. как вы это измерили? Об этом говорят спец...   23.12.2010, 13:46
- - grigoriy198525   ЦитатаПри полностью открытых кранах за входящую тр...   23.12.2010, 16:39
- - Sozidatel   ЦитатаУверен, что отсутствует циркуляция в самом р...   23.12.2010, 16:53
- - grigoriy198525   Сейчас в кабинете у меня выключен радиатор- подвод...   23.12.2010, 17:14
- - Sozidatel   ЦитатаСейчас в кабинете у меня выключен радиатор- ...   23.12.2010, 17:37
- - Kvark   Уважаемый Автор! Сразу скажу, что я вопросах...   25.12.2010, 0:03
- - Гена   Цитата(Sozidatel @ 23.12.2010, 0:01) дом ...   26.12.2010, 0:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:51
