> Пуск вытяжного вентилятора.
Mercury
сообщение 2.2.2011, 22:15
Пользователь №: 71405
Друзья, коллеги!
Подскажите пожалуйста! Вопрос для меня не специфичный, поскольку я по образованию не электрик, а теплоэнергетик.
Ситуация такая, имеется вытяжной вентилятор 12-й номер Веза двиг 15 кВт. На всасывающем тракте никакой регулирующей арматуры (ни шиберов, дроссель. клапанов, заслонок). Даже на всасывающем патрубке нет заслонки для пуска. Проблема в следующем: данный вентилятор запускается через раз (то запустится, то вышибит тепловое реле) – слишком большие пусковые токи, и время пуска (около 10 … 12 с) вышибает тепловое реле. Ведь тепловое реле то выбирается по рабочим токам, а не по пусковым.
Я сам эксплуатационщик и пытаюсь доказать проектанту, что это его косяк – надо было как-то предусматривать пуск. И я убеждаю проектанта внести изменения в проект. По моему, самый простой вариант – поставить на всасе глухую заслонку с реле задержки времени, так чтобы после пуска двигателя, секунд через 5-10 заслонка начинала потихоньку открываться. Внимание вопросы:
1) Действительно ли при установке заслонки на всасе таким образом снизятся пускоаые токи?
2) Достаточно ли одной заслонки на всасе или нужно ещё одну заслонку на выхлопе?
3) Существует ли какой-либо документ, который регламентирует пуск тягодутьевых машин, чтобы ткнуть носом горе проектанта?
Спасибо!
- Mercury   Пуск вытяжного вентилятора.   2.2.2011, 22:15
- - cauto   А поточнее марку вентилятора можно? И какое реле с...   2.2.2011, 22:27
- - Анатолий1   Цитата(Mercury @ 2.2.2011, 22:15) тягодут...   2.2.2011, 23:23
- - Mercury   Всегда рад! Слово вовсе не новое и не только ...   3.2.2011, 6:01
- - LordN   а рабочие параметры этого вентилятора кто-нить про...   3.2.2011, 6:20
- - Mercury   Рабочие параметры - вы имеете в виду расход воздух...   3.2.2011, 6:54
- - Palsan   Если с баблом нормально ставьте частотник или хотя...   3.2.2011, 7:10
- - Alexander_I   Частотник само собой спас-бы положение, заодно и ц...   3.2.2011, 9:09
- - LordN   данные не полные. мощность двигателя какова? а пе...   3.2.2011, 9:17
- - DiJo   to Mercury - ставьте спокойно заслонку (если кругл...   3.2.2011, 10:13
- - Mercury   to DiJo Спасибо! Я так и планирую сделать, за...   3.2.2011, 10:21
|- - LordN   Цитата(Mercury @ 3.2.2011, 13:21) Перепад...   3.2.2011, 14:30
- - magnat2011   Установка заслонки снизит пусковые токи, но может ...   3.2.2011, 10:29
- - Взводатор   Цитата(Mercury @ 2.2.2011, 21:15) двиг 15...   3.2.2011, 10:51
- - cauto   По каталогу Веза двигатель должен быть А180М8: 15к...   3.2.2011, 11:25
- - Взводатор   Может быть. Видимо, я разбалован буржуйскими мотор...   3.2.2011, 11:48
- - Mercury   Да, двиг А180М8.   3.2.2011, 12:37
- - magnat2011   По правилам если двигатель больше 5,5 квт, он долж...   3.2.2011, 14:14
- - magnat2011   Да и незабывайте, что Номинальные токи двигателей ...   3.2.2011, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:38
