Контроль протечек, гостиничные номера и другое |
4.2.2011, 15:25
Пользователь №: 8268
Требуется реализовать контроль протечек в гостинице (номера, технические и служебные помещения). На стояках устанавливаются соленоидные клапаны. При срабатывании какого либо датчика система автоматики должна перекрыть соответствующий стояк ХВС и ГВС. Разумеется самый большой объём в номерах. Насколько мне видится есть три варианта решения: 1. Установка датчиков протечки в номерах и их подключение к room-контроллерам. 2. Установка датчиков протечки и их подключение к контроллерам системы диспетчеризации (сухие контакты). 3. Установка lon датчиков и их подключение к контроллерам системы диспетчеризации с выделением в отдельный сегмент сети поэтажно... Хотя Lon датчиков протечки я пока не нашёл...
Наиболее оптимален конечно первый вариант, но стыковки комнатных контроллеров с системой диспетчеризации скорее всего не будет... Что касается 2 и 3 вариантов, то сдаётся мне, что установка Lon-датчиков может и дешевле будет (если конечно такие есть), чем подключение сухих контактов к контроллеру (учитывая объём по прокладке кабелей)...
Навигатор Контроль протечек 4.2.2011, 15:25 RobCha Лон-датчик протечки легко сделать из обычного датч... 4.2.2011, 15:51 Навигатор Вы описали 2-й вариант.
Основная идея 3-го вариант... 4.2.2011, 16:07 RobCha Цитата(Навигатор @ 4.2.2011, 16:07) Вы оп... 4.2.2011, 16:23 Навигатор Не совсем так:
Комнатные контроллеры установлены в... 4.2.2011, 17:02 Pasekov Цитата(Навигатор @ 4.2.2011, 17:02) Не со... 4.2.2011, 18:56 magnat2011 А если установить датчики давления после соленоидо... 4.2.2011, 18:19 Гена Цитата(magnat2011 @ 4.2.2011, 17:19) А ес... 4.2.2011, 23:08 Гена Использовать какое-нибудь готовое решение?
Наприм... 4.2.2011, 23:21 Mimohod Цитата(Гена @ 4.2.2011, 23:21) Использова... 6.2.2011, 0:08  Pasekov Цитата(Mimohod @ 6.2.2011, 0:08) 1. PS не... 6.2.2011, 3:42   Mimohod Цитата(Pasekov @ 6.2.2011, 3:42) 1. А Вы ... 6.2.2011, 11:32    Pasekov Цитата(Mimohod @ 6.2.2011, 11:32) 1. Ну р... 6.2.2011, 14:43     Гена Цитата(Pasekov @ 6.2.2011, 13:43) Так поч... 6.2.2011, 20:43      Михаил_PLC Цитата(Гена @ 6.2.2011, 19:43) Считают до... 6.2.2011, 21:49       Pasekov Цитата(Михаил_PLC @ 6.2.2011, 21:49) 1. Е... 7.2.2011, 4:22        Юрец_НСК Цитата(Pasekov @ 7.2.2011, 7:22) 1. Что т... 7.2.2011, 8:51        Михаил_PLC Цитата(Pasekov @ 7.2.2011, 3:22) 1. Что т... 8.2.2011, 15:53         Pasekov Цитата(Михаил_PLC @ 8.2.2011, 15:53) 1. Н... 8.2.2011, 18:09          Михаил_PLC Цитата(Pasekov @ 8.2.2011, 17:09) 1. Уж п... 8.2.2011, 23:29           Pasekov Цитата(Михаил_PLC @ 8.2.2011, 23:29) 1. В... 9.2.2011, 17:00 zshi зачем привлекать КБ к изобретению велосипеда, есть... 4.2.2011, 23:38 Гена Цитата(zshi @ 4.2.2011, 22:38) ...соленои... 4.2.2011, 23:43  zshi Цитата(Гена @ 4.2.2011, 23:43) Скорость?
... 5.2.2011, 0:12   Гена Цитата(zshi @ 4.2.2011, 23:12)
Независим... 5.2.2011, 15:14 Михаил_PLC Цитата(Навигатор @ 4.2.2011, 14:25) Требу... 5.2.2011, 12:06 Abysmo Лучше всего датчики подключить к комнатному контро... 5.2.2011, 15:11 Михаил_PLC В гостинице перекрывать воду собственно не нужно, ... 5.2.2011, 15:39 Гена Логично, Михаил. К тому же есть ещё трапы в полу с... 5.2.2011, 15:51 Ludvig Имел раз дело с датчиками протечки. Прислонив мокр... 7.2.2011, 9:24 Навигатор Разумеется отсечка по номерам эффективней, по срав... 7.2.2011, 9:49 Навигатор Не всегда в гостиницах прилагательное "больша... 7.2.2011, 10:10 Pasekov Цитата(Навигатор @ 7.2.2011, 10:10) 1. Не... 7.2.2011, 13:25 Юрец_НСК А сколько номеров на этаже?
Можно использовать рас... 7.2.2011, 11:28 Навигатор На этаж порядка 50-60
Вот и я склоняюсь к тому же 7.2.2011, 11:32 Demus Подниму эту тему, чтобы новую не создавать.
Зада... 15.4.2011, 14:19 Kass Мы в таком случае делаем распределенную систему, р... 15.4.2011, 14:38 Demus Цитата(Demus @ 15.4.2011, 15:19) Подниму ... 21.4.2011, 14:58 Kass Вы задаете слишком общие вопросы, типа с чего нача... 21.4.2011, 17:47 coverart Для начала покажите помещения с расположением стел... 21.4.2011, 19:16 Demus Цитата(Kass @ 21.4.2011, 18:47) Если вы п... 22.4.2011, 9:25 Kass Общих решений очень много. Все зависит от того, ка... 23.4.2011, 11:14 Навигатор Сделайте в помещении архива уклон. И поставьте в н... 25.4.2011, 11:10 Demus Цитата(Навигатор @ 25.4.2011, 12:10) Сдел... 25.4.2011, 16:38 magnat2011 Цитата(Kants @ 9.9.2011, 21:06) Рекомндую... 10.9.2011, 19:53 Abysmo Барахло эти датчики - громоздкие, никакой дизайн и... 11.9.2011, 10:56 Abysmo Кстати есть еще один достойный датчик протечек, ко... 11.9.2011, 11:01 Demus А у нас использвуют sw003.
Вопрос ко всем: кто к... 11.9.2011, 19:14 Abysmo Датчик не должен срабатывать от влажных тряпок. 11.9.2011, 19:47 Demus Датчики смахивают швабрами и заливают водой. 11.9.2011, 20:06 испытатель Затея какая-то необычная. Но если бы изначально в ... 11.9.2011, 21:07 Abysmo ЦитатаДатчики смахивают швабрами и заливают водой.... 12.9.2011, 9:44 Demus Не знаю как у вас, у нас осталась проблема креплен... 10.2.2012, 8:00 Natauto А не проще использовать зонные датчики протечки, к... 24.4.2012, 19:39 drejand Мы тоже используем датчики протечки типа кабеля ,
... 28.4.2012, 20:56 Demus Так уж сложилось что опять мне повезло диспетчериз... 20.2.2013, 14:29 VadimNN Самодельный ИК-датчик протечки на батарейке 20.2.2013, 15:04
